Teraz jest 20 maja 2026, 05:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 943 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: GreenEvil -->> E36 328i qp damka-zdj str 20 :)
PostNapisane: 23 września 2010, 01:11
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
greenevil napisał(a):
DanyU Bede musiala faktycznie ten przod opuscic, tak patrze po ostatnich zdjeciach, tylko nie mam pomyslu jak ;)
jak to nie wiesz?zawieszenie dokupic najprosciej jakies dobre springi jesli $$$ brakuje a jak jest troszke lepiej to polecam jak w mojej bylej e36 :super:
PostNapisane: 23 września 2010, 01:18
Moje BMW: E36 Compact
Yeap. Do 40/40 spokojnie wytrzymają ori amory, więc wystarczą same sprężyny. Na większy drop będziesz musiała dorzucić jeszcze amorki.
PostNapisane: 23 września 2010, 06:31
Kumpel kupił do E36 Jamexy w wyjął Mpakietowe z przodu. Jak chcesz kupić te jego Mpakietowe to poproszę żeby mi wysłał fotki na nich. Jak chcesz nowe to polecam Jamexy. Z jego spostrzeżeń wynika że na początku miał wrażenie że twardsze od Mpakietowych a potem stwierdził (po kilku dniach) że to samo. Albo mu się wydaje albo się "dotarły". Na potwierdzenie tego dodam że jego małżonka nie odczuła różnicy twardości auta :oczami:
PostNapisane: 23 września 2010, 06:43
Kod silnika: m62tub44
Ja wlasnie mam mpakietowe springi. Moze glupie pytanie, ale moge wymienic tylko 2 sprezyny, czy raczej juz wszystkie?
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 23 września 2010, 06:50
greenevil, możesz przednie, bez problemu. Na Jamexa ci ładnie zejdzie w dół. On ma 17tki i jeszcze się 1,5 palca wciśnie. Zerknij czy tylne nie są połamane - to bardzo częste w E36.
Kiedyś znalazłem temat o springach MTS do E36... chyba 5 osób napisało że z tyłu ma połamane. W naszym E36 też były pęknięte z tyłu i u kumpla też... więc może się okazać że jak wymienisz na niższe z tyłu to będzie to samo bo teraz masz połamane....
PostNapisane: 23 września 2010, 07:25
2 miechy temu jeszcze byly cale ;) Czy sa nadal okaze sie niedlugo. Poza tym.. zmiana ewentualna dopiero na wiosne. I tak u siebie na wiosce z tym -20 bede robic za plug sniezny ;)
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 23 września 2010, 07:31
nie przesadzaj :D Mtechnik to koza jest :P
PostNapisane: 23 września 2010, 07:41
Sylwek_ch, Jak mi zalatwisz, ze odsniezarka dojedzie do mnie wczesniej niz na wiosne... ;)
Kozna nie koza. Drogi sa jakie sa, a ja codziennie robie po 60km najmarniej. Jak bedzie mocno nizej, to nie ma **** we wsi. Nie przejade :P Juz teraz jeden z bankomatow na wiosce przestal byc dla mnie dostepny samochodem.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 23 września 2010, 07:58
greenevil, może jakąś blachę stalową na zderzak, łańcuchy na tył... i jazda :D
PostNapisane: 23 września 2010, 08:50
greenevil, Kucharz chyba ma jakiś springi do E36, podpytaj go co i jak ;)
PostNapisane: 24 września 2010, 09:03
hilfe?
viewtopic.php?f=2&t=82488
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 25 września 2010, 21:13
greenevil, znane mi BMW... Zapoznałem ją u byłego właściciela... mowił, że jakaś laska kupiła:)
Jak dla mnie w niezłej opcji :) Powodzenia w modach:)
PostNapisane: 25 września 2010, 21:21
Keers, a dziekuje :) pozdrowienia dla Pisza :ok:
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 2 października 2010, 16:35
Jako, ze juz sie wypeplalam na innym watku, wiec zdjatka wkleje i tutaj (do zdjec pozuje takze w tle - kot Barbara :) )
Prezencik dla Buni nr1:
wykonanie - http://kierownice.com/
tyl:
przod:
i detale:
dzieki jurexxx za podpowiedz.
Skora na kierownicy nie jest tak gruba jak oryginalna, lecz mi pasuje - jest delikatna jak ta stosowana np. w hoplach.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 2 października 2010, 17:52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73812&start=80
Z tą kierą fajna sprawa, wygląda jak nowa ;) no widziałem twój wątek u yogiego
i też sie zaczynam powoli zastanawiać czy nie zrobić u siebie takiego zabiegu :P a mam pytanie jak zdejmowałaś kiere to odłączałaś akumulator? bo gdzieś wyczytałem że trzeba odłączyć żeby czasem poducha nie wystrzeliła, nie wiem to prawda że może wystrzelić??? :zdziwko: a boję sie że jak odłącze to radio mi się rozkoduje :kwasny: :P
a nie wiem gdzie kod mam :wstyd:
Moje byłe BMW--->>> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73812
PostNapisane: 2 października 2010, 18:05
pablo compact, no trzeba odlaczyc. Jesli dobrze kojarze to radio masz bmw?
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 2 października 2010, 18:23
no mam w BMW :) normalnie to jak by co to bym go wyciągnął spisał kod seryjny i jakoś z rozkodowaniem bym sobie poradził ale nie mam ściągacza do radia czy jak to tam sie nazywa żeby go wyciągnac ;/ ale poszukam jeszcze bo myślę że mam gdzieś papiery od radia to może znajdę ten kod :) a w tedy może sie zdecyduję na zabieg z obszywaniem kiery,.
P.S ile sie czeka mniej więcej na taki zabieg??
PostNapisane: 2 października 2010, 18:34
No ja czekalam tyle, ze pan pojawil sie w Wawie i w zamian za stara kiere i 130zl dal mi nowa ;)
calosc trwala moze z 5 minut lacznie z wywiedzeniem sie ile kosztuje obszycie galy biegow :)
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 2 października 2010, 22:50
Moje BMW: E 36 coupe
Fiu fiu nieźle to wygląda .... czyli mam rozumieć, że dostałaś nową kiere? :zakrecony: :zdziwko:
ObrazekObrazek
Bostongrun ;)
viewtopic.php?f=6&t=75644
PostNapisane: 3 października 2010, 11:44
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Żeby wyciągnąć ori radio potzebujesz czterech małych gwoździków l;ub coś w tym stylu a co do kodu to masz temat na forum o kodzie i ktoś go tam Ci go wygeneruje moge nawet ja :)
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
