Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:36
 Tytuł: E32 Nie nabija kilometrów . Pomocy:-(
PostNapisane: 3 października 2010, 13:21
Moje BMW: E32
Witam wszystkich założyłem nowy post bo nigdzie nie mogę znaleźć zadowalającej odpowiedzi na mój problem z E32 735. O tuż problem polega na tym że zatrzymał się przebieg km na 290000km i nie nabija dalej. Poniżej pod przebiegiem 290000km jest jeszcze chyba przebieg który da się wyzerować to akurat chodzi tylko nie zawsze bo zgaszeniu ślinika i po ponownym uruchomieni go zostaje bez zmian i nie nabija w cale. Albo się wyzeruje sam i do jakiegoś momentu działa potem tez się zatrzymuje. Nie wiem co może by tego przyczyną. Wtyczka na dyfrze,albo wina całego licznika. A bo jeszcze jest tak że po przekręceniu kluczyka i naciśnięciu pedału hamulca na zgaszonym śliniku wskazówka obrotomierza wskakuje na 2tyś obrotów i tak co każde naciskanie hamulca.Prosił bym o pomoc bo jest to denerwujące a zwłaszcza ten zatrzymany przebieg.Pozdrawiam i czekam na odp. :)
 Tytuł: Re: E32 Nie nabija kilometrów . Pomocy:-(
PostNapisane: 3 października 2010, 13:32
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Cofnij licznik ;)
I tak zostaw :rotfl:
PostNapisane: 3 października 2010, 14:07
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Mój kolega miał to samo w E32, wtyczke przy dyfrze zostaw w spokoju bo to nie to... problemem jest licznik. To typowa usterka w E32 (do któregoś tam roku), że licznik nie nabija dalej niż 290000. Nie wiem czy da się to naprawiać...mój kolega wymienił licznik
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 października 2010, 19:49
Moje BMW: E32
No dzięki kolego za odp.Licznik mam 2 z pozostałości po poprzedniej E32 :) To zmienię i się zobaczy jak to będzie. ;)
PostNapisane: 4 października 2010, 10:38
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Tu jest sporo informacji na temat likwidowania tego problemu: http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
PostNapisane: 4 października 2010, 18:21
Moje BMW: E32
Również dzięki kolego :)
