Teraz jest 11 czerwca 2026, 06:15
 Tytuł: e 32 735i szarpanie na gazie prosze o pomoc
PostNapisane: 3 października 2010, 18:50
witam mam problem typu ze jak przełączam na gaz <sekwencia> szarpie silnikiem co może być??
jeśli to świece to na jakie by było najlepiej zmienić ?? chodzi mi o jakość wiec wolał bym naprawdę dobre świece do gazu
 Tytuł: Re: e 32 735i szarpanie na gazie prosze o pomoc
PostNapisane: 4 października 2010, 10:44
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Jeśli na benzynie pracuje prawidłowo, to prędzej któryś wtrysk gazowy niedomaga.
PostNapisane: 4 października 2010, 20:38
wcześniejszy właściciel twierdzi ze to po wymianie świec zaczęło szarpać
PostNapisane: 4 października 2010, 23:00
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
i według mnie któryś z wtryskiwaczy, kumpel mial takie same objawy i zaniedbał i po niedługim czasie wcale na lpg nie chodzil
PostNapisane: 4 października 2010, 23:26
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
U mnie było tak, że silnik na gazie chodził na 5 cylindrach, a na benzynie na 6 - wymieniłem pękniętą fajkę zapłonową i chodziła na 6 na obu paliwach - wniosek: gaz jest czulszy na niedomagania układu zapłonowego, czyli podstawa zrobić to dobrze. Świece do gazu to z kolei podobno mit, ja mam NGK dedykowane do mojego auta i chechła jak należy. Oczywiście, że wtryski są do bani też jest bardzo prawdopodobne. Jakie masz u siebie? I czy szarpie tylko przy zmainie zasilania, jak jest zimny, czy cały czas?
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
PostNapisane: 5 października 2010, 15:45
szarpie jak tylko przeloncze na gaz wczesniej jak przekrraczal 3 tys obr to przestawalo a teraz nawwet nie przestaje szarpac
a nawet jak by to bylk ktorys z wrtyskow to da sie to samemu zrobic ??
PostNapisane: 5 października 2010, 20:20
Kod silnika: M50B25
zależy co chcesz zrobić. Jak wymienić wtryski to tak (o ile masz mozliwość podłączenia kompa do centraliki gazowej, co by ją skonfigurować do nowych wtrysków). Jeśli chcesz je wyczyścić to zależy jakie to są, bo nie napsiałeś. Natomiast jeśli same wtryski sie rozkalibrowały to raczej nie dasz rady. Ja swoje magic jety i sam wymieniałem i sam czyściłem i ładnie to wyszło, a nie dosyć, że nie jestem mechanikiem to jestem jeszcze szczylem. :) Polecam w ogóle lekturę tegoż forum: http://lpg-forum.pl/
PostNapisane: 5 października 2010, 20:29
Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu chłodzenia, u mnie też szarpało a okazało się że do instalacji gazowej nie dochodził ciepły płyn(a jak jest zimny gaz to szarpie). O dziwo w silniku wszystko było super nagrzewał się i trzymał stałą temperaturę.
