Teraz jest 26 października 2026, 03:04
 Tytuł: [e36] bagaznik alternatywne sposoby otwarcia
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 16:24
mam wielki klopot...Zaptrzasnal mi sie na amen tylny kufer :( kluczyk nie chce sie przekrecic w tym zamku...niestety przez central tez sie nie otwiera...Moje pytanie CZY DA SIE JAKOS OTORZYC TEN BAGAZNIK W INNY SPOSOB NIZ ZA POMOCA KLUCZYKA>>??
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2007, 17:32 przez YoKi, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] bagaznik alternatywne sposoby otwarcia
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 20:16
Moje BMW: e34, e36
YoKi napisał(a):
WD40....?:-)
Alternatywa...ASO:-)
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 20:20
Moje BMW: e39 530dAt
wpisz w googlu "awaryjne otwieranie zamków" - z praktyki wiem, że samodzielne ingerowanie w zamki się nie opłaca
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 20:24
zawsze tez mozesz dostac sie do bagaznika od srodka
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 20:36
No nie zawsze, ja i w e30 i w e39 nie mam dostępu do bagażnika od środka...
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 20:46
nie masz uchylanych siedzen ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 21:18
żeby siedzenia złorzyć musi najpier bagażnik otworzyć
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 07:55
Moje BMW: e34, e36
A czy to na pewno jest BMW?:-)))
Joke :rotfl: :rotfl:
Strefa PMS.
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 09:57
agrafga, :rotfl:
w e36.. bynajmniej u mnie .. nie wiem moze to skladak :hyhy: ale ja od srodka moge sobie otworzyc siedzenia i zobaczyc co np jest w bagazniku :>
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 14:30
Niestety ale po uchyleniu siedzen jest zabudowana metalowa czesc karoserii ktora odgrdza kabine od bagaznika...co prawda jest element ktory latwo mozna wywazyc a ktory jest chyba zwiazany z tym workiem na narty......hmmm chyba bede mial przymusowe dodatkowe wyposazenie ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 15:04
Ja mam e46 i też żeby rozłożyć tylną kanapę muszę otworzyć bagażnik i tam są specjalne klamki do rozkładania tylnej kanapy.
Z tego co wiem nie wszystkie e30 mają rozkładane tylne kanapy, trzeba było dopłacać.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 16:46
nie chce zakładać nowego tematu a zalezy mi na tym zeby dowiedziec sie czy CENTRALNY ZAMEK ZAMYKA TAKŻE BEGAZNIK???? WYDAJE mi sie ze tak...ale u mnie tak nie jest...pewnie poszła pompa...co o tym sadzicie???
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 18:20
Kod silnika: M40B18
Yoki, centralny zamyka bagaznik a nawet klapkę wlewu paliwa (przynajmniej powinien :hyhy: )
Otwierać samochod powinienes miec mozliwosc zamkiem bagaznika, dzwi kierowcy i pasazera :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 19:10
Dzieki ;)
Tzn jest tak ze jak pociagne za ciegno te dochodzace do pomki to mi sie wszystko zamyka ;)
Czyli rozumiem ze przekrecajac kluczyk w drzwiach przednich zamykaja sie wszystkie zamki lacznie z wlewem paliwa ;) i bagaznikiem ;) OK trzeba wiec zakupic nowa pompke ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 19:37
Mam ten sam problem tyle ze u mnie central tez swiruje zamyka sie i otwiera za drugim razem lapie dopiero i wogole w tylnich drzwiach jak niby jest ten czujnik zamykania drzwi pod ta guma jest taki element plastikowy ruchomy odkrecilem to i jest ulamana jego metalowa czesc ktora jest podlaczona fdo pradu tylko jak sie nazywa o co pytac w sklepach?
Lec lec w gĂłre w gore........:)
