Teraz jest 29 czerwca 2026, 01:48
 Tytuł: [E46] Zapach spalin w kabinie 320d
PostNapisane: 4 października 2010, 18:23
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Postanowiłem wymienić łącznik elastyczny w mojej 320d.
Zapach spalin w kabinie, drgający drążek zmiany biegów i drgający plastik górnej osłony silnika sprawiało, że na 100% byłem pewien, że ta część jest do wymiany.
Zajeżdżam na warsztat, a tam okazuje się, że łącznik ma się dobrze i cały układ wydechowy jest szczelny :/
Jak to możliwe, że w kabinie gdy stoję na światłach lub samochód chodzi sobie na luzie dochodzi zapach spalin ?
Drgający drążek to może jakieś poduchy skrzyni ? silnika ?
Proszę o pomoc
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [E46] Zapach spalin w kabinie 320d
PostNapisane: 4 października 2010, 18:31
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A sprawdzałeś układ wydechowy na pierwszym łączeniu od kolektora.?
W dieslu tak się to właśnie objawia i dodatkowo nieraz widać dymienie spod maski po zatrzymaniu.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 4 października 2010, 18:40
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n20d4d
zatkaj ręką rure wydechową na zapalonym silniku i usłyszysz syczenie gdzieś bedzie nieszczelny ja tak miałem jak ty , ten sam smród i dym z pod silnika w okolicach turba ,musiałem wymienic elastyczny łocznik sprawdz to dobrze
PostNapisane: 4 października 2010, 18:41
Moje BMW: E65 730d
Miałem to samo, tylko u mnie był nieszczelny łącznik. Wymieniłem i jest teraz pachnąco. Przepuszczał spaliny do tego stopnia , że skrzynia biegów była okopcona :)
Krystos
PostNapisane: 4 października 2010, 19:23
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
nieszczelny łącznik elastyczny albo pęknięty kolektor wydechowy. :|
PostNapisane: 4 października 2010, 20:15
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
tak było sprawdzane i żadnego syczenia :/
u mnie nie ma czegoś takiego, żadnego dymienia spod machy
Pęknięty kolektor wydechowy ?! :/
PostNapisane: 4 października 2010, 20:24
Kod silnika: N57X
tak, pęknięty kolektor wydechowy, tylko trudno jest zlokalizować pęknięcie.
PostNapisane: 5 października 2010, 08:01
Kod silnika: M57d25
Albo po prostu kolego jak stoisz na światłach za kimś to ciągniesz spaliny tego gościa przed Tobą. Ja tez wymieniałem łącznik i kiedyś stoje i mówie sobie co jest ku... przeciez już to wymieniłem i znowu czuje spaliny, po czym sprawdziłem podobną sytuacje jak stałem 1 na światłach albo poza miastem na poboczu. nic nie czuć:]. To jest chyba ciulowe umiejscowienie tego wlotu powietrza na masce:]. hehe...
PostNapisane: 5 października 2010, 08:50
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Raczej odpada, u mnie wali w korku ulicznym jak i na wsi :)
a jak można to sprawdzić ?
PostNapisane: 22 października 2010, 15:44
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Mam pytanie odnośnie tego zapachu spalin w kabinie.
Mianowicie wymieniałem dzisiaj filtr powietrza i zauważyłem, że pod jedną z osłon po jednej stronie brakuje mi uszczelki, tylko nie wiem czy to tak powinno być, czy poprzedni właściciel zgubił i olał sprawę.
Czy jest możliwe, że przez to czuje spaliny w aucie ?
PostNapisane: 23 października 2010, 07:31
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
kolego uszczelka ta pelni role "zaczepu" osłony filtra powietrza brak jej moze powodowac drganie oslony.... a co do zapachu spalin ja mialem podobny problem i okazalo sie ze wycieka ropa z przelewu wtryskiwaczy i wypala sie na glowicy. po wymianie oringow na przelewach jest wszystko ok...
PostNapisane: 23 października 2010, 08:31
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
dzięki, sprawdzę
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:53
Moje BMW: bmw e46
Witam! Potrzebuje rady co do mojego problemu z bme e46 a problem mam taki: Jechałem autostradą jakies 200km/h i nagle mi zwolnił i zaczoł głosno chodzic i cały sie trząś więc zwolniłem i gdy dodawałem gazu to się trząsł a jak tylko zdjołem noge z gazu to było dobrze.Po zatrzymaniu się i otwarciu maski poszedł mi dym z silnika i czuc było ropą i tak mam do dziś bo jeden mechanik mówi mi że to wtryski,drugi mówi że zawór a trzeci że korektor wydechowy ja już zgłupiałem i prosze was o ocene co to może byc waszym zdaniem?? :/ Pozdrawiam
