Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:50
 Tytuł: [E36}] Pytanie dotyczące przerobki instalacji gazowej
PostNapisane: 1 października 2010, 16:17
Posiadam u siebie w samochodzie taka instalacje ze dopiero moge przelaczyc na gaz jezeli silnik osiagnie odpowiednia temoerature, czyli musze kawalek drogi przejechac na benzynie. Czy istniej mozliwosc przerobki takiej instalacji na taka w ktorej bedzie mozna zmienic na gaz od razu po odpaleniu silnika? Jak sie przygazuje np do 2500 obr i przeskoczy?
 Tytuł: Re: [E36}] Pytanie dotyczące przerobki instalacji gazowej
PostNapisane: 1 października 2010, 16:32
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Której generacji masz instalacje gazową? Jeżeli sekwencja to raczej nie, albo przynajmniej nie powinno sie takiego czegoś robić, w starszych generacjach typu III z tego co wiem to właśnie jest takie coś jak mówisz, od przygazowania sie włącza
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 października 2010, 16:36
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Po co? Za dużo na benzynę wydajesz? Sprzedaj auto i kup bilet :hyhy:
A tak na serio instalacja lpg potrzebuje ogrzanego płynu chłodniczego, stąd dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przełącza.
Może masz zbyt wysoką temperaturę przełączania ustawioną? U mnie przełącza się na krawędzi niebieskiego pola, tj. tak jak powinno.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 października 2010, 16:57
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No niby tak, ale w praktyce różnie to bywa, bo kuzyn ma starą honda concerto i pompke paliwa ma zatartą, że nawet w zimie odpalał za gazie, z małymi problemami ale przeważnie odpalała, ostatnio dopiero sobie to zrobił :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 3 października 2010, 15:11
Większość instalacji sekwencyjnych ma opcję odpalania awaryjnego na LPG.
Jak nazwa wskazuje, służy to do odpalania awaryjnego, nie codziennego.
Korzystanie z tego powoduje uszkodzenie reduktora może być przyczyną uszkodzenia silnika.
W praktyce jest tak jak napisałem powyżej.
Jak ktoś robi drut to robi go na własną odpowiedzialność, jak ktoś chce sobie zniszczyć silnik - ma prawo to zrobić, podobnie jak ma prawo sobie rozbić łeb o ścianę, gdy najdzie go ochota.
Czyli masz tak, jak powinno być.
PostNapisane: 3 października 2010, 18:10
temperaturę można zmienić u każdego gazownika na taka jaka mu powiesz , ale niższa w której przełączysz na lpg nie jest wskazana
PostNapisane: 3 października 2010, 18:37
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Dobrze wiedzieć, bo zawsze sie zastanawiałem po co sekwencja włącza sie na ciepłym silniku dopiero, jak starsze instalacje odrazu po odpaleniu jak sie przygazuje to juz chodzi dobrze na gazie :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 3 października 2010, 20:39
znajomy ma dwa auta ze starszą instalacją, a i tak przełącza (ręcznie) na gaz po przejechaniu około 1 km. pablo85pg, myślisz że robi to bez powodu :niepewny: raczej nie.. powód takiego działania opisał Kyokushin,
PostNapisane: 4 października 2010, 19:58
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Ja mam np instalację gazową która z benzyna na gaz przeskakuje przy większych obrotach silnika. Zawsze mam problem że muszę chwile postać aby silnik nabrał temperatury i dopiero ruszam bo za chwile przeskakuje. Albo jak mi się zdarzyło że skończył się gaz... no właśnie... pierwszy bieg i 20km/h do stacji... jazda na benzynie jest teoretycznie niemożliwa :kwasny:
PostNapisane: 4 października 2010, 20:03
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
przeciez zawsze można wyłączyć gaz i nie będzie przełączało ja tez tak mam ze odpalę przygazuje i przełancza ale mogę wyłączyć gaz i na samej bp jechać...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 4 października 2010, 21:07
Kod silnika: M40B16
a jak się to robi bo nie mam pojęcia??
PostNapisane: 4 października 2010, 21:23
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Ja miałem w jednej E36 tak, że musiałem bezpiecznik pod maską (od jakiegoś gówna od gazu) wyciągać żeby chodziła na benzynie bo nie miałem przełącznika w samochodzie tylko samą kontrolke że chodzi na gazie lub też nie
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 4 października 2010, 21:33
Kod silnika: M40B16
Nom dokładnie mam tak samo, przy najbliższej okazji zerknę i poszukam. Możesz kolego przybliżyć mniej więcej przy czym on był?
PostNapisane: 4 października 2010, 22:52
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
To było już z półtora roku temu a auto miałem może z miesiąc więc nie zbyt dobrze pamiętam, ale wiem że nie był pod żadną klapką tylko na pierwszy rzut oka było go widać, a był Mniej więcej w tym miejscu co na zdjęciu zaznaczyłem.
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 października 2010, 06:53
Kod silnika: M40B16
Dzięki kusy6 za wskazówkę :) :ok:
PostNapisane: 5 października 2010, 08:31
a to nie było tam przycisku takiego zeby przytrzymać ja tak mam i przytrzymam i się LPG wyłancza no a jak nie to tak jak kolega pisze bezpiecznik od LPG wyjąc ale chyba każda powinno się dać z auta wyłączyc...a tak wygląda podobnie mój włącznik i na środku przytrzymam i wyłancza mi się LPG...
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 9 października 2010, 07:46
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Mam instalację gazową II gen. ale przełącza mi się na gaz kiedy temperatura cieczy chłodzącej w reduktorze dojdzie do 26 stopni. Można to ominąć poprzez odłączenie czujnika temperatury. Natomiast w przypadku mojej instalacji najniższą wartością, którą można ustawić to 10 stopni.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 11 października 2010, 19:11
mi też przełącza się przy około 2 tysiącach obrotów, ale mam stacyjke z przełącznikiem benzyna/gaz i mogę przełączać ręcznie
PostNapisane: 15 października 2010, 22:35
kusy6, Powiedz jeszcze że ta kontrolka miała kolor zielony :zdziwko: ???????????
PostNapisane: 25 października 2010, 22:31
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Toudi napisał(a):
kusy6, Powiedz jeszcze że ta kontrolka miała kolor zielony ???????????
Oj tego to już Ci nie powiem
Bo Możesz Więcej
