Teraz jest 23 września 2026, 19:41
 Tytuł: Podłączenie 2 komputerów (1 internet)
PostNapisane: 4 października 2010, 14:50
Witam czy ktoś mógłby mi powiedzieć w jaki sposób moge podłączyć komputer i laptop pod jeden internet (neostrada) nie mam routera i zastanawiam się czy jeśli dam na wyjsciu od modemu(Usb) rozdzielacz usb i jeden poprowadze do komputera a drugi do laptopa(teoretycznie z sygnałem internetowym) będzie wszystko w porządku? Czy musza być 2 komputery zawsze właczone aby to działało aczkolwiek zasilanie jest z USB? jeśli nie to czy jest jakiś inny sposób poza routerem?
 Tytuł: Re: Podłączenie 2 komputerów (1 internet)
PostNapisane: 4 października 2010, 14:59
Bardzo oryginalny pomysł :wstyd: - tak się nie da :rotfl:
Bierzesz scrosowany kabel LAN i łączysz bezpośrednio oba kompy. Na tym gdzie jest podłączony modem, udostępniasz to połączenie internetowe. Aby wszystko ładnie działało musisz jeszcze ręcznie ustawić adresy IP, maskę, bramę i dnsy. Wszystko ładnie działa wtedy, ale są 2 minusy:
1 ciągnąc intensywnie z drugiego kompa mulisz pierwszy
2 komp udostępniający musi być włączony byś miał internet.
Więc, jeśli chcesz to zrobić na "zawsze" to wartko wydać te 100zł i kupić router.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 4 października 2010, 15:03
Kurcze nie znam się na tym zbytnio i nie bardzo czaje temat :) a jeśli kupie router(jaki?) to jak to potem ustawić?
ale internet jest z USB a Lan wchodzi w modem tylko...
PostNapisane: 4 października 2010, 15:05
Ale na 99,9% w obu komputerach masz karty sieciowe :hyhy:
Dowolny router ADSL, najlepiej z WiFi od razu. Wpisujesz login i hasło, ustawiasz potrzebne parametry, zabezpieczasz WiFi. Nie będę pisał krok po kroku, bo na "konfiguracja routera pod neostradę" w Google jest pełno opisów krok po kroku z obrazkami :)
PostNapisane: 4 października 2010, 15:08
ok to juz jestem w temacie :ok: a czemu polecasz odrazu z Wi-fi? przyszlościowo czy tak sobie?
PostNapisane: 4 października 2010, 15:10
Bo jeśli kosztują tyle samo, albo się różnią ceną o 10zł, sprawa jest dla mnie oczywista - zwłaszcza, że masz już laptopa, który też ma WiFi :)
PostNapisane: 4 października 2010, 15:26
Kod silnika: BCY+
Kupuj Router!! Bez pierdzielenia się z kablami! Podłączasz router do modemu i kompa stacjonarnego a lapek się łączy przez Wi-Fi! Polecam Pentagram Cerberus P 6381-3 bardzo prosty w obsłudze podłączasz i śmiga, przepustowość 150 mB/s więc spokojnie wystarczy ;)
PostNapisane: 4 października 2010, 20:18
Szkoda, że nie masz dwóch "inernetów".. byłoby po problemie
:rotfl:
A tak na poważnie to już chyba wszystko zostało napisane, kupujesz router lub po kosztach łączysz lapka z blaszakiem kablem. Ale kabel do laptopa...
PostNapisane: 4 października 2010, 20:21
Mariano, gratuluje nabicia postu :] :wstyd:
dziękuje za info bendzamin, a przede wszystkim Pitt_85,
Temat został wyczerpany.
PostNapisane: 4 października 2010, 20:44
Przepraszam, ale czytając twoją wypowiedź nie mogłem się powstrzymać :P
Cieszę się, że twój problem został rozwiązany :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
