Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Głośniki przód
PostNapisane: 3 października 2010, 14:50
Moje głośniki przednie dolne powoli zaczynają się kończyć.
Bym je zmienił na inne, najchętniej DLS'y bo jestem do tej firmy przekonany. Chcę wymienić 1:1 tzn tak, że wyciągam stare i wkładam nowe, bez żadnych przeróbek, cięcia, kombinowania.
Dolne głośniki w mojej opcji (standard) to:
04 Głośnik szerokopasmowy systemu stereo 50-10.000HZ 2 65138368233
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=20
Górny jest wysoko-tonowy, więc dolny jest średnio i nisko tonowy, chciałbym założyć coś lepszego niż seryjne, choć pewnie bez miany radia i reszty tego nie usłyszę (nic więcej nie zmieniam, bo nie chcę, nie chcę też cięcia, rzeźby etc, chcę mieć seryjnie z lepszym głośnikiem)
I teraz seria pytań:
- jaką średnicę mają seryjne głośniki?
- jaka jest bezpieczna głębokość której mam się trzymać bym nie musiał nić przerabiać.
- jakie głośniki polecacie (spełnienie warunku plug&play)?
 Tytuł: Re: [E46] Głośniki przód
PostNapisane: 4 października 2010, 08:38
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Kyokushin, zacznijmy od najprostszej sprawy... owy. głośnik ma mocowanie bodajże na 3 śruby a nie ory. na 4... więc już będziesz rzeźbił... głośniki mają ok 160mm dokładnie to chyba 158... czy coś takiego... bez dystansu lekkiego i cudowania nic nie zrobisz...
głośniki np. te:
http://allegro.pl/dls-k6-nowe-bo-w-auci ... 78811.html
lub helix
http://allegro.pl/kultowe-helix-b-62c-d ... 60111.html
U-DIMENSION
http://allegro.pl/glosniki-u-dimension- ... 67685.html
tu masz 55mm montażu...
http://allegro.pl/rockford-r1652-s-165m ... 26316.html
i jeszcze jedna rada... jak byś kupił taki 2-drożny zestaw to syki też zmień... bo te w tym zestawie będą dużo lepsze ;)
PostNapisane: 4 października 2010, 09:27
Rozważam też wymianę całości przodu na fabrycznego HK.
Chciałbym jak najbardziej uniknąć rzeźbienia
Czy te DLSy mi wejdą bez przeróbek?
Widzę że nie mają uchwytu na 4 tylko otwory i taki zewnętrzny pierścień.
Czy zmieszczą się na głębokość?
PostNapisane: 4 października 2010, 12:49
Moje BMW: E36 & E46
Kyokushin, faktycznie ze śrubami może nie być problemu... sęk w tym że głośni jest ciut większy od ory. i może nie pasować idealnie.... :niepewny:
co do głębokości to gdyby nie ta "Izolacja dźwiękowa głośnika" nr3 to weszło by na bank... 60mm głębokość to raczej standard... jak się nie mylę to między drzwiami a panelem drzwiowym jest jeszcze przestrzeń i założenie dystansu nie powinno stanowić problemu...
tu jest odp na Twoje pytanie... wszystko się mieści:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=300468
PostNapisane: 4 października 2010, 17:32
Jeden pisze że 15, inny że weszły 16.5 a jeszcze inny że 13.
Zdania naukowców są jak zwykle podzielone :D
PostNapisane: 4 października 2010, 21:41
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Jak chcesz plug&play to trzeba sie wykosztować na AUDIO System dedykowane do e46 koszt 800-900zł.
PostNapisane: 4 października 2010, 23:43
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
ja dodam cos od siebie.mam taki system http://cgi.ebay.pl/RAINBOW-IQ-Lautsprec ... 3cae3fded2
znakomicie pasuje bez przerobek to chyba twoje jedyne wyjscie dzwiek lepszy niz w HK :hyhy: mozesz kupic oczywiscie tansza opcje http://cgi.ebay.pl/RAINBOW-Lautsprecher ... 3cae5b011a i jak poszukasz dostaniesz tez na tyl szukaj pod nazwa rainbow e46
PostNapisane: 4 października 2010, 23:45
Moje BMW: E70
świetna firma i faktycznie głębokość pasuje bez rzeźby :)
PostNapisane: 4 października 2010, 23:49
potwierdzam na 100% :super: bo je mam ;)
PostNapisane: 5 października 2010, 06:53
Te zestawy dedykowane by mi pasowaly.
To jest ten tanszy za 550, jak ma się jakościowo do harmana?
Ile kosztuje przełożenie głośników jakbym chciał dać do firmy jakiejś?
PostNapisane: 5 października 2010, 08:00
Moje BMW: E36 & E46
Kyokushin, jak kupisz takie głośniki dedykowane to samemu sobie przełożysz.. chyba że taki antytalent jesteś :niepewny: :rotfl:
PS.
Po tym dedykowanym systemie widać że głośniki mają 165mm... ;)
PostNapisane: 5 października 2010, 08:02
Coś w tym jest, ilekroć zdejmowałem boczek w aucie, kończyło się to połamaniem zaczepów lub pogięciem czegoś. W tym aucie nie ściągałem i wolałbym uniknąć tego by coś mi później odłaziło czy trzeszczało.
PostNapisane: 5 października 2010, 08:27
Moje BMW: E36 & E46
Kyokushin, ale połamane zaczepy to standard... w każdym aucie jest ten sam problem... a jak samemu zrobisz to chociaż masz pewność że jest zrobione tak jak trzeba :)
PostNapisane: 5 października 2010, 09:05
Czyli najlepiej było by się zorientować jakie zaczepy tam wchodzą i kupić paczkę :D
PostNapisane: 5 października 2010, 09:10
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.unofficialbmw.com/e46/stereo ... dio_1.html
I jedziesz :D
PostNapisane: 5 października 2010, 10:08
Wujek dobra rada :D Zobaczę jak to wygląda od środka, foto dużo daje.
z tego co widzę to powinny dać radę DLS'y + to http://allegro.pl/dystanse-bmw-e46-165- ... 94323.html
Wpadłem na ten pomysł patrząc na to:
http://cgi.ebay.pl/RAINBOW-Lautsprecher ... 3caf1a9414
Natomiast, pytanie jak z głębokością :/
PostNapisane: 5 października 2010, 10:24
Kyokushin jeżeli ma być to tylko zamiana to wolał bym to zrobić sam bo to samo przełożenie bez żadnej rzeźby więc roboty dużo nie będzie, a firma Cię i tak pewnie policzy dość kosztownie.
PostNapisane: 5 października 2010, 11:57
Moje BMW: E70
Bleee.. plastikowe.. Poszukaj z MDFu dystansów.
A co do roboty to faktycznie samemu nie jest to żadna filozofia tylko musisz mieć coś cienkiego do podważania boczku (żeby nie porysowało lakieru i nie podrapało skóry). A zaczepy nie pękną jeżeli nie będziesz tego robił na dworze przy +5stC i będziesz odpowiednio delikatny ;)
Jednak nie ma się co martwić, zawsze możesz kupić paczkę - B21134 nr kat. z ROMIXA paczka 10szt i po problemie.
http://www.romix.pl/index.php?option=co ... &Itemid=29
PostNapisane: 5 października 2010, 12:51
Moje BMW: E36 & E46
http://www.v-maxzone.pl/produkty/7694,g ... przod.html
jak widać pasują do różnych marek... :zdziwko: :zdziwko:
http://stuninguj.pl/index.php?p=2&prod_id=66496
są do bmw
http://www.v-maxzone.pl/produkty/7684,g ... coupe.html
http://www.v-maxzone.pl/produkty/7686,g ... sedan.html
tu masz jeszcze dedykowane innej firmy:
http://www.automelodia.pl/audio-system- ... p-545.html
PS.
przy okazji kup maty i wygłusz sobie drzwi :ok:
PostNapisane: 5 października 2010, 16:28
I to jest pomysł bo wygłuszenie będziesz mieć w nie wiele większej kwocie niż byś miał dać za montaż głośników :)
