Teraz jest 23 października 2026, 00:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 5 października 2010, 12:16
Moje BMW: 320D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130731
Od niedawna jestem posiadaczem E46 i ze względu na brak zmieniarki w aucie oraz radio kaseciaka Bussines chcąc słuchac nie tylko radia byłem zmuszony wybrać jakieś wyjście. Początkowo rozważałem kupno oryginalnego radia BMW na CD lub zmieniarki ale koszt czegoś takiego to ok 400-500zł a efekt taki że i tak będziemy mogli słuchać tylko ścieżek audio więc ten pomysł szybko upadł. Następnie mały zastrzyk gotówki i zacząłem myśleć o przeróbce na 2DIN lub nawet zakupie DYNAWIN ale jakoś kasa się rozeszła a trochę przeraziły mnie problemy z przeróbkami lub też samą wysyłka i reklamacjami. Poźniej wiele osób mówiło żebym kupił jakieś dobre radio z MP3 albo DVD i będę miał spokój ale jakoś jestem zwolennikiem oryginalnego wyglądu kokpitu dlatego szukając innych rozwiązań natrafiłem na zmieniarkę XCARLINK USB,SD.... Niestety nigdzie na necie nie było za wiele opini na temat tego sprzętu a jeśli były to pozytywne ale bardzo skromne więc postanowiłem zaryzykować.
Sama zmieniarka kosztowała mnie jakies 370zł wraz z przewodami PLUG&PLAY i wysyłką niewiele ponad 400zł więc koszt nie taki duży ale czy warto ?
W zestawie sama zmieniarka wymiarami zbliżona do paczki papierosów albo nawet mniejsza, przewód plug&play, instrukcje i kabelki przedłużające do podłaczenia usb czy np mp3 wszystko zapakowane łądnie i profesjonalnie. Samo urządzenie wygląda na solidnie zrobione i wytrzymałe.
Od razu zabrałem się do montażu i narazie tylko go opiszę a później wrzucę jeszcze pare fotek.
Najważniejsza sprawa to wszystko róbmy na wyłączonym zapłonie.
Do montażu konieczne jest zdemontowanie środkowej i bocznej prawej listwy ( zaczynając od tej z prawej strony ) tak aby dostać się do śrubek trzymających radio.
Gdy już odkręcimy te śrubki to wysuwamy radio tak aby mieć dostęp do kabli z tyłu, odpinamy antenę oraz kostkę po lewej stronie, ten kabelek na środku radia nie wiem do czego był ale ja go nie odpinałem. W miejsce kostki wpinamy kabel plug&play do radia i łączymy go z oryginalną kostką.
Zależnie od tego gdzie chcemy zamontować urządzenie tak też puszczamy kabel od niego, ja schowałem je do schowka dlatego też konieczne było odkręcenie 3 śrub które są u góry po otworzeniu schowka i dwóch po bokach wtedy schowek opada jakies 5 cm w dól tak że możemy zmieścić dłoń między metalową blaszką a deską rozdzielczą i przepuścić przewód od zmieniarki aż do radia.
Następnie wszystko łączymy razem i możemy spróbować czy działa. Jeśli tak to skręcamy wszystko do kupy, nowe kable za radiem najlepiej schować w lewy dolny róg jeżeli nic nie zahaczy radio powinno się wsunąć bez problemu. Schowek zakręcamy na śrubki zakładamy listwy i wszystko gotowe, powinniście to zrobić w max pół godz.
Teraz trochę na temat jakości dźwięku i samej obsługi.
Na pendrive, kartę lub inne urzadzenie ktore podlaczymy mozemy nagrać 6 albumów po 99 piosenek w kazdym czyli prawie 600 utworów. Po założeniu i przetestowaniu sprzętu stwierdzam że gra to naprawdę dobrze i jeśli nasza muzyka nie jest zapisana w złej jakości to moim zdaniem sporo lepiej niż w radiu, dźwięk jest czystszy i wyraźniejszy. Samo urządzenie szybko odczytuje ścieżki nie wiesza się i pracuje bezproblemów, jedyne wady które zauważyłem to nie pokazuje wszystkich nazw ściezek na wyswietlaczu od radia ( nie wiem moze to moja wina i zle sa zapisane ) a druga to nie wiem czy wina tego ze auto to diesel czy zlego puszczenia przewodow ale w trakcie glosnego sluchania muzyki w czasie jazdy slychac lekki szum który pojawia sie od silnika czyli jak dodajemy gazu slychac szum w glosnikach a jak jedziemy na luzie to jest ok. Pewnie cos przenosi drgania.
Ogolna ocena sprzetu moim zdaniem bardzo dobra ze wzgledu na latwy montaz, male wymiary i latwosc obslugi.
Mam nadzieje ze niektorym ulatwię decyzję co do zakupu czy też nie.
Zdjęcia postaram się podesłać wieczorem
Srebrna E46 (obecna)
Czarna E46 (eks)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83211
I biała strzała
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=83235
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 5 października 2010, 12:43
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
RUDISZ, wrzuć linka do tego cuda :) może komuś się przyda :)
PS.
dobry opis :ok:
PostNapisane: 5 października 2010, 14:57
Moje BMW: E46 320D
spoko tez kupilem wlasnie ta zmieniarke bo potanialy juz na alledrogo i czekam jutro ma przyjsc. Napisz mi tylko gdzie ja schowales, albo ktorędy pusciles przewody
PostNapisane: 5 października 2010, 16:17
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
RUDISZ No popatrz sie popatrz, co za spotkanie :rotfl:
A przypadkiem to Ty nie masz 320d 136KM a nie 330d? [-X
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 października 2010, 18:32
Moje BMW: 320D
Osobiście kupowałem od tego gościa i jeśli ktoś zamierza też brać to polecam ten zestaw do E46 oczywiście po przeczytaniu dokładnie opisu aukcji http://allegro.pl/zmieniarka-xcarlink-u ... 52757.html
Interlekutor przeczytaj mój opis to będziesz wiedział co i jak, zdjęcia wrzucę niedługo. Kusy z autem w opisie jakiś błąd wyszedł. Do poprawki
Tutaj foto niestety juz po montazu
Na tym zdjeciu widac srubki ktore nalezy odkrecic aby opuscic schowek a takze dwie po jego bokach po otworzeniu go i wtedy musimy go podciagnac lekko do przodu i do dolu aby opadl a wtedy bedziemy mieli mozliwosc wsadzenia reki i przeprowadzenia kabla do radia
Tutaj juz jak wyglada samo urzadzenie w schowku, sorki za balagan :)
Jesli ktos by chcial jakies inne konkretne fotki to dajcie znac teraz mam lepszy aparat to zrobie
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 6 października 2010, 06:57
No właśnie nienawidzę tego, dobrze że o tym napisałeś bo też rozważałem zakup tego urządzenia :/
PostNapisane: 6 października 2010, 07:45
Moje BMW: 320D
Może inne poprowadzenie kabla lub jakiś filterek na przewodzie wygłuszyłby te zakłócenia, muszę zapytać kumpla elektronika albo bezpośrednio gościa który mi to sprzedał bo myślę że da rade zrobić tak żeby było wszystko ok.
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 6 października 2010, 08:46
Moje BMW: E46 320D
No to u mnie nie poszło tak gładko. Nie miałem plug&play i sam musiałem łączyć kable za złączką radia. Doszło do tego, że urwałem wtyczkę od zmieniarki... Na szczęście były w niej tylko 3 kable i udało się zaadoptować kostkę z panelu USB w starym komputerze (nawierciłem jeden otwór fi 0,5mm). Niby działa. Ale u mnie z jakością nie jest tak jak piszesz. Też słychać świst od silnika a w dodatku jest o połowę ciszej niż z radia. I teraz problem: czy pozamieniałem plus z minusem/prawy z lewym w tej kostce od zmieniarki? W sumie aktywne są tam 4 piny, w tym dwa są połączone. Domyślam się, że te połączone to minus, a dwa pozostałe to prawy i lewy. Boję się to zamieniać, bo nie wiem co się stanie jak przypadkiem połączę prawy z lewym a na minusy wrzucę sygnał z prawego i lewego.... Może ma ktoś jakiś pomysł?
Jeszcze co do jakości. Uważam, że jakością nie przewyższa to transmitera za 25 pln i za parę miesięcy będzie w jego cenie. Totalna chińszczyzna.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 października 2010, 09:28
Moje BMW: 320D
To musiałeś naprawdę coś pokrzaczyć i nie warto było żałować pare groszy za kabel bo sam widzisz jak różni się to co robiłeś Ty od tego co ja. Sprawdź jeszcze na jakiejś dobrej jakości kawałku mp3 ale słuchając ten sam kawałek w radiu i na tym urządzeniu jest odczuwalna różnica w jakości dźwięku na korzyść tej zmieniarki i w pełni jestem zadowolony z jej zakupu.
miałem styczonść też z transmiterami kasetowymi i takimi które emitują sygnał radiowy i tam jakość była tragiczna.
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 6 października 2010, 12:11
A jak się ma jakość z tego do jakości z oryginalnej zmieniarki (w ori zmieniarce nic z silnika się nie przenosi w każdym razie)?
PostNapisane: 6 października 2010, 13:14
Moje BMW: E46 320D
No tak - mogłem kupić plug&play - człowiek mądry po szkodzie. Nie chodziło mi o parę złotych tylko o to, że ten mogłem odebrać natychmiast : -)
W sumie, to niewiele można tam pokrzaczyć. Znalazłem taki filmik http://www.youtube.com/watch?v=ccT-cTXUdk4 . Trochę zabawy było z wpięciem się w kable, ale jakoś poszło. Na 90% powaliłem coś w urwanej wtyczce od zmieniarki.
PostNapisane: 6 października 2010, 19:10
Moje BMW: E46 320D
przed chwilka tez zamontowalem swoj emulator i tez musialem kable lutowac ale nie mialem z tym zadnych problemow, takze jak cos sluze rada. Co do jakosci to jest jak jakos z normalnej zmieniarki i u mnie nie wystepuja zadne szumy o ktorych piszecie a jechalem niedawno 140km/h i nic sie nie dzialo.
PostNapisane: 6 października 2010, 19:48
Te szumy to się wysłuchuje tak, ze sobie ściszasz radio, stajesz, wrzucasz luz, lekko przegazowujesz i słuchasz czy nie ma w głośnikach zmiany poziomu szumu.
PostNapisane: 6 października 2010, 21:56
Moje BMW: E46 320D
oki jutro sprawdze dokladnie
PostNapisane: 7 października 2010, 07:39
Moje BMW: 320D
Daj znac gdzie zamontowales sama zmieniarke i jak pusciles kabel bo moze tu lezy wina jak poprowadzona jest instalacja
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 7 października 2010, 07:50
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B34
RUDISZ czyli co musiałeś dokupić żeby podłaczyć to bez lutowania? Myślę to od samego początku powinno być w zestawie :/
PostNapisane: 7 października 2010, 10:13
Moje BMW: 320D
Ja poprostu kupilem ten zestaw i on jest juz z kablem jak w tytule napisane http://allegro.pl/zmieniarka-xcarlink-u ... 52757.html
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 7 października 2010, 13:44
Moje BMW: E46 320D
szkoda przeplacać 50zl za przejściówkę lepiej polutować sobie 4 kabelki
PostNapisane: 7 października 2010, 16:15
Moje BMW: 320D
No to opisz moze jak pusciles kable i gdzie masz urzadzenie jesli mowisz ze szumy nie wystepuja, jak ja kupowalem to urzadzenie bez przejsciowki kosztowalo 20zl taniej wiec dla mnie to zaden wydatek tym bardziej ze wlasnie nie musze sie bawic w zadne lutowanie i w kazdej chwili bez problemu moge to wyciagnac w pare minut
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 7 października 2010, 16:24
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B34
Na ten kabel wskazuje "Plug'n play"? Jeżeli tak to rano zakończyła się aukcja z "Plug'n play" w opisie aukcji za 350zł. Akurat dla mnie nawet jak bym miał zapłacić za kabelek 50zł to bym zapłacił żeby nie lutować. Ale jedni wolą szopkę odwalić a inni zrobić to tak jak należ.
