Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] ASC coupe
PostNapisane: 4 października 2010, 09:49
Moje BMW: było E36 320i coupe
odświeże temat,bo w koncu wsadzilem zaroweczke od kontrolki kontroli trakcji, swoja droga to niezle glupoty pisalem te juz prawie 12miesiecy temu hehe ale wiadomo czlowiek uczy sie wszystkiego z czasem.
wiec tak, zarowka wsadzona tylko jest problem, bo ciagle sie swieci, nie gasnie, zadnej reakcji na przycisk, nic. dodatkowo chyba ta kontrola trakcji nie dziala bo czy wciskam przycisk to mieli i po ponownym wcisnieciu tez mieli, nie czuje jakiegos przymulenia /lapania trakcji.....
co moze byc?co sprawdzic?moze cos trzeba naprawic wymienic?
PostNapisane: 4 października 2010, 12:03
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Podłącz pod kompa.
PostNapisane: 4 października 2010, 12:33
To właśnie oznacza, że kontrola trakcji nie działa.
PostNapisane: 4 października 2010, 13:23
:padam: to zes mnie oswiecil.......
PostNapisane: 4 października 2010, 19:30
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
sprawdz linke od przepustnicy ASC
PostNapisane: 4 października 2010, 21:24
a co tam mam sprawdzac?chetnie to zrobie tylko musze wiedziec co mam sprawdzic,jak ma byc...
PostNapisane: 4 października 2010, 21:48
Moje BMW: M5 & 328i
za przeplywomierzem masz taka dodatkowa przepustnice (oczywiscie jezeli masz ASC) moze spadla z niej linka lub sie zerwala. Mialem kiedys taki przypadek w E39, linka sie zerwala. Nowa linka max 30 PLN placilem. W 5 minut sam zamontujesz.
PostNapisane: 4 października 2010, 21:57
z linka wszystko ok.......
PostNapisane: 5 października 2010, 07:11
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
No to bez podłączenia do kompa to tylko wróżenie będzie pomocne. Musisz podłączyć i sprawdzić czy ze strony elektroniki jest wszystko OK.
BMW forever!!!
PostNapisane: 5 października 2010, 07:37
tak zrobie
PostNapisane: 5 października 2010, 11:50
Moje BMW: E36 328i
ABS działa? Pali Ci się kontrolka od ABSu podczas odpalania możesz mieć tak że ktoś wykręcił żeby go w oczy nie drażniła :P
PostNapisane: 5 października 2010, 12:23
kontrolka abs mi sie pali(oczywiscie nie caly czas,gasnie po chwili), nawet jak raz ugrzezlem w blocie i sie usyfila i bloto wyschlo to swiecila caly czas dopoki bloto nie opadlo i zgasla. ale to bylo 4miechy temu wiec moglo sie cos zmienic, nie zrocilem ostatnio uwagi ale dzisiaj zobacze. a to moze miec jakis zwiazek?
dodam jeszcze ze caly czas mi sie rowniez swieci kontrolka hamulcow, ktorej tez ostatnio wsadzilem zarowke.
PostNapisane: 5 października 2010, 13:55
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Troche dziwne ale jezeli sama wyprowadza z poslizgu to zostaw tak jak jest..
PostNapisane: 12 października 2017, 21:25
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
a orientujecie sie czy w e36 przycisk asc powinien sie podswietlac gdy wyłaczy sie kontrole bo widzialem na jakims filmiku jak podswietla sie na zielono chyba w e34/e32 i to identyczny przycisk
PostNapisane: 13 października 2017, 16:15
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
nie podświetla się.
dulu710
jeżeli pali ci się asc, a abs gaśnie to chyba masz uwalony sterowni abs miałem identyczną sytuację
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
