Teraz jest 27 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E46] Silnik raz chodzi dobrze a Raz nie
PostNapisane: 5 października 2010, 15:46
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam moje e46 to 1.8 BG 98 r i mam wlasnie taki problem ze raz jednego dnia chodzi elegancko i zapala itp a na drugi dzien wogole niechce zapalic mam ogromny problem zeby go uruchomic a gdy juz to zrobie obroty faluja i gazsnie podczas jazdy ,ale mowie wlasnie ze to zdarza sie nie zawsze raz jest super a raz tragedia czym to moze byc spowodowane ze auto tak sie zaxchowuje bo albo cos sie psuje i sie zepsuje albo chodzi a tu jednego dnia jak pisalem wyzej chodzi jak cacko a innego padaka ze nie da sie odpalic wogole :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny: sonda by mogla miec az takie objawy kiedy by byla uszkodzona ?????
 Tytuł: Re: [E46] Silnik raz chodzi dobrze a Raz nie
PostNapisane: 5 października 2010, 16:45
Komputer powinien pomóc !!!
Przyczyn morze być kilka ja miałem podobne objawy i był to problem z sondą przed katalizatorem po wymianie śmiga jak nowa
PostNapisane: 5 października 2010, 16:48
Bylem na kompie pokazalo potenciometr ze jest uszkodzony wymienilem problem nie znikl ,jak sprawdzic sonde czy jest uszkodzona ????
PostNapisane: 5 października 2010, 16:55
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego a na jakim kompie byłes? Bo jeśli sonda byłaby uszkodzona to powinien pokazać również jej błąd.
PostNapisane: 5 października 2010, 17:02
No wlasnie bylem pare dni temu na jakims goscio mi podlaczyl to urzadzonko pod kostke diagnostyczna ale nie wiem co to byl za komp ,,, nie dostalem zadnych wydrukow bo takiej opcji nie mialo to urzadzenie zapewne jakis zwykly byl , a zaplacilem 50 zł mam tez uszkodzony czujnik od TC trakcji ale tego ten komputer nie wylapal a na desce sie swieci i nie ma trakcji :cool: :cool: :cool:
PostNapisane: 5 października 2010, 21:04
Ale nie wiem jak zdiagnozowaz sonde ,jak ja sprawdzic czy jest dobra czy zla ?
PostNapisane: 6 października 2010, 12:52
Podjedź do mechanika który już kiedyś miał do czynienia z bmw bo jeśli na kompie nie wyskakują takie rzeczy to raczej zapomnij o dalszej współpracy z obecnym.
Tu powinieneś coś znaleźć dla siebie
viewtopic.php?f=12&t=27
PostNapisane: 6 października 2010, 13:31
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Masz uszkodzoną przepływkę.
Na niej są dwa czujniki, potencjometr położenia klapy przepustnicy i kontroli trakcji. Dlatego masz takie objawy jak opisujesz.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 października 2010, 16:50
Tak o to bardzo prawdopodobne co piszesz bo faktycznie potenciometr mialem uszkodzony zmienilem na nowy ale nic nie pomoglo ale moze wlasnie byc to przeplywkla tak jak piszesz bo i trakcja sie mi swieci i nie dziala ,dzwonilem wlasnie do mechanika ktory kolega wyzej Domcio, podal linka i odrazu stawial na 90 % na wlasnie przeplywkle mam nadzieje ze uda mis ie szybko to naprawic :suchy: :suchy: :suchy:
PostNapisane: 6 października 2010, 17:01
Moje BMW: e46 323i
Przejęzyczenie moje.
NIE przepływka a PRZEPUSTNICA u ciebie. Na niej są te czujniki.
PostNapisane: 6 października 2010, 17:23
Aha bo ten mechanik co do niego dzwonilem stawia na przeplywke
PostNapisane: 6 października 2010, 17:38
Ziomek :zdegustowany:
to już Twój, któryś z kolei temat o problemach z tym autem. Pojedź w końcu raz do porządnego zakładu, sprawdźcie wszystko dokładnie i zdiagnozujcie bo w ten sposób do Bożego narodzenia tego nie ogarniesz. Auto na pewno jest do odratowania, ale wymienianie rzeczy na chybił trafił i gdybanie ani nie rozwiąże dobrze problemu, a tylko bardziej po kieszeni i nerwach Cię szarpnie.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 6 października 2010, 19:21
Wiem o tym ale czas goni praca inne sprawy , co do tematu to w piatek jestem umowiony do mechanika ktory sie zajmuje wylacznie bmw na ul. warszawskiej w lublinie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
