Teraz jest 27 października 2026, 13:31
 Tytuł: [E46] Po odpaleniu silnika włączyła się kontrolka poduszki
PostNapisane: 5 października 2010, 17:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Po odpaleniu silnika włączyła się kontrolka poduszki. Niestety nie chce zgasnąć. Co może być tego przyczyną ? Czy możliwe jest że odłączyły się gdzieś styki którejś z poduszek lub od czujnika ? Spróbować może zresetować komputer odłączając akumulator ?
Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Po odpaleniu silnika włączyła się kontrolka poduszki
PostNapisane: 5 października 2010, 17:29
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kontrolka poduszki, wada E46 kolego ;) Zapewne będzie to mata zajętości pasażera albo czujnik pasów bezpieczeństwa. Być może też odłączyła albo poruszyła się wtyczka pod siedzeniem. Mogłeś np. odkurzać i ją ruszyć. Sprawdź to na początku. Odepnij, wepnij i zobacz czy nadal się pali. Jeśli będzie się paliła to podjedź na kompa. Podepniesz się i zdiagnozujesz błąd ale zapewne będzie to jedna z powyższych opcji :)
PostNapisane: 5 października 2010, 18:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Może jeszcze jakieś inne sugestie ?
PostNapisane: 5 października 2010, 19:01
Kod silnika: M43TU B19
Witam!
Innych sugestii raczej nie dostaniesz...Kolega wyżej rozpisał praktycznie wszleknie możliwości.
Zacznij od kostek pod fotelem i przy klamrach zapinania pasów. Jesli to nie pomoże to podłącz pod kompa i sprawdz jaki błąd wyświetli.
PostNapisane: 5 października 2010, 19:12
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Stawiam na mate zajętości fotela pasażera, poszukaj ten problem był już opisywany.
PostNapisane: 5 października 2010, 19:40
Moje BMW: E87
To jest najpoważniejszy kandydat do palącej się kontrolki ;) Nie mniej jednak, na początek sprawdź, tak jak Ci pisałem wyżej i tak jak kolega post pode mną pisał
PostNapisane: 5 października 2010, 20:06
Kod silnika: 2.5
Gdzie to jest? :zawstydzony:
PostNapisane: 5 października 2010, 21:28
Tutaj masz dokładny opis
viewtopic.php?f=1&t=81617&p=922183&hilit=mata#p922183
PostNapisane: 19 października 2010, 11:16
Kod silnika: M43TU
Cześć,
Jesteś w stanie napisać gdzie czujnik pasów bezpieczeństwa się znajduje? Matę juz przerabiałem a znowu mi się zapaliła po pierwszych mrozach na mazurach.
Pozdr
PostNapisane: 19 października 2010, 11:50
Najlepiej pojechac na kompa i tam wszystko bedzie napisane, gdzie go boli. Nawet jesli odpialby sie kabelek pod siedzieniem (co jest wrecz niemozliwe zeby zrobilo sie samo, jesli kostki byly dobrze powpinane) po ponownym podlaczeniu go kontrolka airbag i tak sama niezgasnie. Blad zapisuje sie w module SRS i "siedzi" tam do momentu skasowania go przez popularnego "kompa". Tak czy inaczej wizyta na kompie to koniecznosc.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 19 października 2010, 12:24
Moje BMW: E87
Dokładnie, podpięcie pod komputer przede wszystkim. Odnośnie kabelków (wejścia), wystarczy, że go poruszysz i mógł wyskoczyć błąd. Może wystarczy tylko wypiąć wtyczkę, przeczyścić preparatem do regeneracji styków, wpiąć ponownie i skasować błąd
Reasumując, trzeba podjechać na komputer i wszystkiego się dowiesz
Ps. Niestety nie wiem w którym miejscu znajduje się ten czujnik. Tu masz jakiś niewielki namiar
viewtopic.php?f=1&t=66315&p=700484&hilit=czujnik+napi%C4%99cia+pas%C3%B3w%2C+E46#p700484
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 19 października 2010, 13:16
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
No dobra ja mam jak zwykle inaczej :wstyd: Też mi się zapaliła, pojechałem na kompa i nic nie wyskoczyło a pali się nadal... Co zrobić? Odłączenie aku resetuje takie coś?
PostNapisane: 19 października 2010, 13:43
Moje BMW: E65 730d
Miałem ten sam problem i nie była to wina maty. Podnieś wykładzinę od strony kierowcy i sprawdź czy nie masz pod nią wody. U mnie to było przyczyną, po wysuszeniu wykładziny i wtyczek które są pod nią skasowałem błąd i wszystko wróciło do normy.
Krystos
PostNapisane: 19 października 2010, 13:44
Moje BMW: E87
Raczej nie. Jak się pali tzn. , że jest jakiś problem. Nawet jak ją skasujesz, nie usuwając błędy to pojawi się ponownie. Chyba, że tak jak napisałem, możliwe, że podczas np. sprzątania, odkurzania, zaczepiłeś pod fotelem o wtyczkę i coś się poruszyło. Spójrz pod fotel, wypnij ją, wepnij jeszcze raz. Jak masz coś do przeczyszczenia wtyków to popsikaj
Ps. Swoją drogą, byłeś na komputerze, podpięli się i nie pokazało żadnego błędu tak ?? No i tak to zostawili ?? Nie poszukali tego przyczyny ??
PostNapisane: 19 października 2010, 14:53
Moje BMW: E90 LCI
No właśnie byłem u znajomego w serwisie akurat wymieniałem poduszkę mostu a o błędzie tej powietrznej przypomniało mi się jak już wyjeżdżałem a chłopaki się zwijali więc tylko się podpiąłem i wszystko było ok, pokazywało livedata, 0 błędów itd. Wszystko ok.. A poducha się świeci :/ więc się umówiłem na następny raz, że poszukamy przyczyny ale jeszcze nie miałem czasu :) Więc nie było to tak, że pojechałem do serwisu z błędem poduszki i odbiłem się od drzwi bo nie umieli zdiagnozować ;P
PostNapisane: 19 października 2010, 15:30
Dosyc dziwna sprawa ze niepokazalo bledu na kompie. Fakt zapalenia sie kontrolki airbaga to sygnal ze modul SRS podczas autodiagnozy (kazdorazowo po przekreceniu kluczyka system sprawdza czy sa poduszki, czy dzialaja czujniki, nie ma przerw w instalacji, etc) napotkal na jakis problem z systemem SRS. A czy jak przekrecisz kluczyk kontrolka airbag na chwile sie zapala, potem gasnie na ok 0.5s i pozniej juz ciagle swieci, czy moze od przekrecenia kluczyka swieci ciagle, nie gasnac nawet na chwile?
‎Obrazek
PostNapisane: 20 października 2010, 07:37
Moje BMW: E90 LCI
Kontrolka airbag na chwile sie zapala, potem gasnie na ok 0.5s i pozniej juz ciagle swieci.
PostNapisane: 20 października 2010, 11:44
Czyli definitywnie powinno pokazac "gdzie go boli" na komputerze. Wiesz moze jakim programem "dobierali" CI sie do kompa?
‎Obrazek
PostNapisane: 23 października 2010, 09:01
Widzicie u mnie też pali się poduszka, ale zaglądając pod siedzenie zauważyłem kostkę nie wpiętą..
Teraz nie wiem czy ona nie powinna być gdzieś wpięta jak jest u was?
Tutaj macie zdjęcie jak to wygląda........
PostNapisane: 23 października 2010, 09:45
Moje BMW: E90 LCI
Nie ma zdjęcia.
Szczerze to nie za bardzo :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
