Teraz jest 5 sierpnia 2026, 12:26
 Tytuł: [e34] zasilanie Pb umiera na jakiś czas, potem wraca
PostNapisane: 17 września 2010, 00:17
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Miałem jakieś dwa tygodnie temu sytuację, gdzie mi nie zachechłał na benzynie i słychać było że nie ma zamiaru. Odpaliłem na gazie, pojechałem. W czasie jazdy przełączyłem na benzynę, auto zwalniało jak przy hamowaniu silnikiem z tym że jakby bezgłośnie. Trzy godziny później wszystko wróciło do normy. To samo miałem 3 dni temu z tym że przykra sytuacja miała miejsce dwa dni. Pompka mi zdycha na raty czy obstawiacie jeszcze coś?
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
 Tytuł: Re: [e34] zasilanie Pb umiera na jakiś czas, potem wraca
PostNapisane: 17 września 2010, 08:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
sprawdź kolego czy czasem nie masz luźnych kabli od pompki bo to trochę dziwne zachowanie. a najlepiej jakbyś miał sposobność taką pompkę podmienić w różankach jest gość mówią na niego Gert ma dużo gadżetów do BMW w przystępnych cenach ;)
PostNapisane: 3 października 2010, 18:00
Kod silnika: M50B25
Dzisiaj pierwszy raz zdarzyło się tak, że pompka działą, natomiast silnik przerywa i nie wkręca sie na obroty za bardzo...
PostNapisane: 3 października 2010, 18:13
Kod silnika: M62B44
moze raczej filtr paliwa jak sie syf ulozy po jakims czasie to wtedy jest ok a jak go tam przemieli to zatyka wszystko i nie jedzie
PostNapisane: 3 października 2010, 20:06
Wg mnie to wszystko wina pompki. W mojej e34 z tego co pamiętam miałem bardzo podobnie. Najlepiej żeby mechanik podłączył Ci manometr do przewodu, wtedy wszystko było by oczywiście.
PostNapisane: 6 października 2010, 12:22
Kod silnika: M50B25
Chciałem wyjąć dzisiaj pompkę, zdjąłem czujnik poziomu paliwa i widać tą pompkę - na forach wszędzie piszą i pokazuja, że trzeba odchylić dwa zatrzaski i wyjdzie, u mnie natomiast obudowę pompki do tej większej plastikowej szęści trzyma oprócz zatrzasków jakiś gumowy uchwyt, który wydaje sie być połączony na stałe z obiema częściami. Jak to wyjąć?
ps. zbiornik plastikowy
PostNapisane: 13 października 2010, 18:45
Kod silnika: M50B25
co do powyższego to to pompka wychodzi razem z tą wiekszą częścią, trzeba jedna łapą ścisnąć dwa duze zaciski pogrmarać pomachać i w końcu wylezie. Wyjąłem pompke sprawdziłem na króko bzyczy. Sprawdziłem dojście prądu - jest - przekaźnik ok, bezpiecznik ok wtyczka ok. Oczyściłem sitko bo tam gdzie zasysa było dosć dużo błota. Potem tast na pompowanie, napompowało tyle ze ok ok litr w pół minuty może troche mniej - do manometru nistety nie mam dostępu. Co sie dzieje odpaliła i chodzi. Zagrzałem lekko samochód na jałowym potem w droge. Już sie ucieszyłem że wszystko jest ok, a tu nagle to przerywanie wrócił, przełączam na gaz jedzie normalnie, znowu na benzyna 30s jeździ potem pierdzi - moja teoria - gdy pompka ma czas na nadrobienie ciśnienia jest przez chwile później ok, natomiast gdy troche paliwa z wtrysków już poleci, pompka nie nadąża. Czyli jest do wymiany. Zgodzicie się z tym?
