Teraz jest 27 października 2026, 13:32
 Tytuł: [e39] Jak się nazywa ta część ?
PostNapisane: 5 października 2010, 20:45
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Witajcie !
Moja Beem ciągnie gdzieś lewe powietrze , dolot mam cały sprawdzony i jest ok ( objawy zamulenie i słaba reakcja na gaz pod obciążeniem ). Nie czujniki (nowe)
Gdzie prowadzi przewód który odchodzi od kolektora,do czego jest ?
Rozbija mi adaptacje w INPA - mam nadzieje że to tylko lewe powietrze.
Uploaded with ImageShack.us
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] Jak się nazywa ta część ?
PostNapisane: 5 października 2010, 20:54
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
serwo :)
artekdzg
PostNapisane: 5 października 2010, 20:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
zobacz do czego prowadzi ten przrewód
Czyli zostawiam go w spokoju
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 5 października 2010, 21:01
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
ale serwo może mieć strzeloną membranę w środku i stamtąd też bedzie łapał lewe powietrze
artekdzg
PostNapisane: 5 października 2010, 21:13
Przy puszczaniu sprzęgła z jedynki,lub wstecznego bez gazu ( bardzo powoli ) obroty spadają i za chwile podbijają do 800 po czym spadają do 500 i tak wkółko mimo że np cofając trzymam cały czas na półsprzęgle w jedym położeniu. Też tak macie ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 5 października 2010, 22:50
Moje BMW: e39 523i
Ja nie mam. Jeśli wyeliminowałeś wszystkie inne możliwe nieszczelności dolotu to zdejmij ten wąż do serwa i zaślep króciec. Wtedy zrób próbę, tylko ostrożnie bo praktycznie nie masz wtedy hamulców!!!
PostNapisane: 6 października 2010, 15:24
Problem chyba rozwiązany ...
Ssał powietrze przez ASC a dokładniej przez gume pomiędzy ASC a przepustnicą :).
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
