Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:49
 Tytuł: [E46] po przełączeniu na gaz brak siły
PostNapisane: 5 października 2010, 20:49
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43
Witam i pozdrawiam wszystkich.
Piszę w nadziei znalezienia pomocy lub rady, bo najbardziej uznany w moim rejonie spec od gazu już nie może mi pomóc.
Posiadam BMW E46 316 i silnik M43
W aucie mam założoną instalację gazową zbudowaną z:
- sterownika STAG 4
- reduktora ZAVOLI
- wtryskiwaczy MAGIC JET
Zaraz po założeniu instalacji wszystko było w porządku, ale po przejechaniu ok 7 tyś km auto zaczęło mieć następujące objawy:
W czasie jazdy gdy auto przełączy się już na gaz silnik pracuje na wolnych obrotach normalnie lecz kiedy chce ruszyć z miejsca auto nie ma siły, dławi się potrafi zgasnąć nawet przy delikatnym ruszaniu (przegazówka na luzie tez jest utrudniona. Problem znika po osiągnięciu przez silnik optymalnej temp.
Radzę sobie z tym tak, że aby ruszyć ze skrzyżowania przełączam na benzynę i ruszam bez problemu, a gdy silnik osiągnie przynajmniej 2500 obrotów wtedy ręcznie włączam gaz i dalej przyspiesza na gazie normalnie. Kilka razy przez te zasłabnięcia omal nie skasowano mi bryki bo samochód gasł na skrzyżowaniu. Dodatkowo gdy zostawię pracujący silnik na kilka minut na wolnych obrotach na gazie to zapala się CHECK.(dodatkowe koszty za kasowanie błędów).
Teraz mam już przejechane na gazie ok 14000 km i jestem po 5 regulacjach na stacji, która montowała instalację i poprawy nie ma, wręcz przeciwnie, bo w ostatnim czasie doszła nierówna praca i obniżone obroty na biegu jałowym w czasie pracy na gazie. Lubie swoje auto i nie myślałem, że będę zmuszony się go pozbyć przez instalację gazową.
Monter ciągle wymyśla nowe nastawy i regulacje ale nic one nie dają. Zamiast cieszyć się jazdą ja jeżdżę na regulacje( każdy wyjazd to 100 km do przejechania a moja prace trudno z tym pogodzić) Ręce opadają bo już nie wiem co może być przyczyną a sytuacja się jeszcze pogarsza bo po podpięciu do komputera diagnostycznego pokazuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu i regulację lambda. Czujnik wymieniłem na nowy i do póki pracuje na benzynie nie ma błędów a po przełączeniu na gaz znowu czujnik i lambda i tak w kółko.
Po tym wszystkim prośba o pomoc, radę. Co może być przyczyną tych problemów?
Co dalej robić? Czy jedynym wyjściem jest pozbycie się samochodu za grosze bo z wadliwa instalacją?
Raz jeszcze prośba o pomoc.
 Tytuł: Re: E46 po przełączeniu na gaz brak siły
PostNapisane: 5 października 2010, 21:33
Moje BMW: F34 / CLA
może będziesz musiał pojechać raz a do porządnego gazownika nawet jak się okaże, że to daleko bardzo
skąd jesteś?
coś nie halo z tą instalacją, różne mogą być przyczyny, może po prostu źle to facet założył
na pewno masz gwarancję więc domagaj się by gość to zrobił bo jak nie jeździ samochód na lpg to powinien oddać kasę i zdemontować instalację
PostNapisane: 5 października 2010, 21:45
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
Nie chcesz mi chyba napisać że gaziarz który Ci to instalował bierze za wykasowanie błedu, tym bardziej że instalka jest raczej na gwarancji?!
Dawaj na forum adres tych partaczy niech ludzie się dowiedzą. W profilu jest opcja LOKALIZACJA. Skąd jesteś? Jak z Wawki to dam Ci adres
PostNapisane: 6 października 2010, 09:37
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43
skąd jesteś?
Rozważałem taką opcję, ale pojadę do kogoś innego dopiero po wygaśnięciu gwarancji, bo na razie będę go męczył, żeby coś z tym zrobił bo przecież wziął za to kasę.
Ja jestem z Hrubieszowa, to małe miasto w Lubelskim leżące przy granicy wschodniej.
Monter, który zakładał mi instalację jest chwalony w moim rejonie, ale teraz dochodzę do wniosku, że do aut bardziej zaawansowanych technicznie trzeba kogoś lepszego.
Facet oczywiście stara się mi pomóc, ale powoli nabieram przekonania, że chyba nie ma już pomysłów na przyczynę tej usterki. Dzisiaj umówiłem się na kolejna wizytę i powiedział coś, że trzeba będzie coś powymieniać w instalacji, i musi mieć auto na 2 dni, żeby sprawdzić go na zimnym silniku i zobaczyć te zasłabnięcia osobiście oraz z podpiętym kompem, żeby móc wyłapać ewentualne nieprawidłowości elektroniczne. Cóż zobaczymy co z tego wyjdzie.
PostNapisane: 6 października 2010, 09:46
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43
Nie nie wzięli kasy ode mnie za kasowanie błędów, i przyznali, że to od gazu i od razu dokonali regulacji.
za kasowanie płaciłem w mojej mieścinie gdy usterka zaczęła się pojawiać na początku i nie wiedząc co się dzieje pojechałem na kompa.
Ode mnie do najbliższego serwisu gazowego jest 100 km w obydwie strony i nie było by problemu, żeby pojechać, ale na miejscu tez schodzi 2-3 godziny a czasu trochę brakuje bo muszę rezerwować cały dzień.
Chyba trzeba będzie przesiąść się na DIESLA.
PostNapisane: 6 października 2010, 13:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
ewidentna wina instalacji LPG i monterów.
Jeżeli źle dobrali instalację do modelu silnika to resztę życia będą regulować a ty do nich jeździć.
Jeśli wychodzą błędy, typu czujnik wałka i lambda, to na benzynie też byś to czół.
A skoro jest to tylko na LPG to tak jak napisałem: źle dobrana instalka lub nieprawidłowe podpięcie elektroniki sterującej LPG do sterowania oryginalnego.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 października 2010, 17:48
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43
Tylko dziwi mnie to, że przez kilka tyś. km od założenia było naprawdę wszystko dobrze, a dopiero później zaczęło klękać. Przy złej instalacji i błędzie montażu pewnie od razu byłoby coś nie tak. No cóż poczekam jeszcze na rezultat jego jutrzejszych działań. Samochód już odstawiony do warsztatu. Ma zostać u niego na noc i dzień, żeby go pobadać na zimnym i rozgrzanym, no i w czasie jazdy ma przez kompa podpatrzeć parametry pracy instalki . Zobaczę co z tego wyjdzie i napiszę na forum.
PostNapisane: 6 października 2010, 17:56
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43
Na początku myślałem, że może coś nie tak z benzyną, bo ona potrafi się lepiej zaadoptować i nie od razu dać objawy (tak było u brata tez 316 E46-walnięta odma zrzucała winę na sondę) ale przecież mam nowe:
- przepływomierz (oryginał BOSCH)
- czujnik położenia wałka rozrządu VEMO ponoć dobry
- świece zapłonowe NGK identyczne z oryginalnymi
- przewody zapłonowe NGK
- przewód odmy i zawór odmy(oryginał BMW)
- filtra powietrza już nie wspomnę.
PostNapisane: 6 października 2010, 18:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
w Hrubieszowie montowałeś instalkę ?? czy może w Zamościu??
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 6 października 2010, 18:58
Moje BMW: e46 323i
Tu tkwi Twój problem.
Podmień czujnik, chociażby na uzywke, byle oryginalną i powinno pomóc.
Ja też mam w piwnicy nowy zamiennik czujnika wałka bo tylko tam się nadaje i działa najlepiej :)
PostNapisane: 7 października 2010, 19:22
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43
Gaz założyli mi w Zamościu. A z tym czujnikiem to spróbuję, jeszcze oryginał.
Na początku nie chciałem oryginalnego bo one często się psuły w BMW i chciałem innego.
Kumpel ma BMW e39 520i i założył tam gdzie ja i tez zaczęło mu wyrzucać ten sam czujnik. Dopiero sie dowiedziałem.
PostNapisane: 11 października 2010, 21:02
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43
No i odebrałem auto z warsztatu. Wymieniono mi listwę oraz wtryskiwacze gazowe z MAGIC JETÓW na VAL TEC. Na razie o dziwo wspomniane przeze mnie wcześniej objawy zniknęły. Gaziarz powiedział, żeby po około 1000 km przyjechać jeszcze na regulację. Zobaczymy jak będą się sprawowały.
PostNapisane: 12 października 2010, 10:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
:wstyd: :wstyd: :wstyd:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 13 października 2010, 04:52
Kod silnika: MT Nie wiem
A tak krytykują valteki ze to "badziewie " :) sam mam valteki i jestem zadowolony i w przyszłosci tez bede zakładal valteki
PostNapisane: 13 października 2010, 10:11
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
następny hahaha :przestraszony:
