Teraz jest 28 czerwca 2025, 04:41
 Tytuł: [E36] Komunikaty komputera
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:35
witam wszystkich
mój komputer wyświetla mi następujące słowa:
SEE OWNER`S MANUAL oraz
CHECK COOLANT LEVEL
moje bmw e36 93r 325i vanos
czy ktoś może wie o co chodzi????
miro
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 17:33 przez rapa3, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:56
COOLANT LEVEL to jest poziom plynu chlodniczego,widocznie masz malo,sprawdz.
szesc cylindrow, 9 litrow pojemnosci i 310 koni
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 11:52
dzieki za odpowiedz :)
wie ktoś może co oznacza ten drugi komunikat????????
miro
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 12:47
SEE OWNER`S MANUAL to tylko informacja nie ma znaczenia,dot. ksiazki instrukcji obslugi.Zawsze podczas pokazywania bledu komputer wyswietla w/w informacje.
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 13:07
Pierwszy to tak jak pisał gagapuk, a drugi oznacza instrukcje obsługi do której masz zajrzeć aby sprawdzić co oznacza pierwszy komunikat :ok:
Najlepiej zmień sonie na język Niemiecki :ok:
Tu daje instrukcje Niemiecko Polską komunikatów :ok:
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 13:44
wielki dzięki wszystkim za pomoc :super:
a język próbowałem zmienić ale oczywiście nie wiem jak
miro
PostNapisane: 11 listopada 2007, 12:54
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Odgrzeje starego kotleta...
jak się zmienia język komunikatów ?
ma ktos może polska wersje elektroniczną instrukcji obsługi e36 ?
PostNapisane: 15 lipca 2008, 16:57
Ja mam poziom płynu chłodzącego ok ale mimo wszystko pokazuje mi ten komunikat....Co mam zrobić??Może czujnik poszedł ale gdzie taki kupie?
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 12:25
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
a co jeśli pojawia się BREMSLICHT ELEKTRIK, a stopy działają normalnie? w dodatku komunikat pojawia się, ale jak zgaszę silnik i znowu uruchimię, to znika i wszystko jest ok?
ex - e36 320i
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 16:08
Moje BMW: 530i
ooo ja mam to samo co Anya ;>
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 29 września 2009, 15:35
Moje BMW: e36 coupe
Pojawia mi się taki komunikat:( nie wiem czy bedzie kompletny bo brakuje kilka pikseli ;))
Kuhlwasser Prufen. Prosze o pomoc jeśli ktoś wie...
PostNapisane: 29 września 2009, 15:40
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
R_e_C_h_A napisał(a):
Sprawdz poziom płynu chłodniczego
Pozdrawiam Lukasz_S
PostNapisane: 29 września 2009, 15:59
Moje BMW: e36 coupe
Pozdrawiam Lukasz_S
To jest powiązane z:
PostNapisane: 29 września 2009, 19:01
witam wszystkich z tym stopem mam to samo działaja wszystkie swiatła a trabi non stop ze nie działaja :kwasny:
MOJA ÂŚLICZNOTKA Obrazek
PostNapisane: 30 września 2009, 21:15
witam potrzebuje tłumaczenie włoskich komunikatów komputera w BMW 530d 2001r :)
PostNapisane: 1 października 2009, 08:04
Bo to nie pada układ główny świateł stopu tylko układ sprawdzający, zapewnie włącznik świateł do wymiany.
PostNapisane: 11 października 2009, 11:45
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
witam
a moze ktos mi pomoze z angielskimi komunikatami komputera wyswietla mi sie cos w podobie " low beam failure" co to moze znaczyc?????(moga byc jakies male bledy w pisowni)
PostNapisane: 11 października 2009, 12:02
Masz cos ze swiatlami mijania, sprawdz czy swieca. Wystarczy poszukac...
PostNapisane: 12 października 2009, 09:23
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
aha wiec juz wiem co to moze byc mam wsadzone ksenony zamiast narmalnych swiatel mijania i to pewnie przez to...dzieki za naprowadzenie :]
PostNapisane: 12 października 2009, 11:27
Na pewno przez to :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
