Teraz jest 24 listopada 2026, 12:19
 Tytuł: [E36] dziwny problem
PostNapisane: 8 października 2010, 19:50
mam problem z autem, a wygląda on tak:
-odpalamy pali na dotyk zima czy lato
- jedziemy z punktu a do b silnik rozgrzany
- odpoczynek ok 10min
-odpalamy na dotyk
- ruszmy i w tym momencie mamy spadek obrotów trzepanie budą, gasimy odpalamy i jest cacy
Dziś wymieniłem kable jutro świece, ale wątpię czy pomoże
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
 Tytuł: Re: [E36] dziwny problem
PostNapisane: 8 października 2010, 23:12
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
masz może gaz II generacji? Ja tak miałem w e30 - pomogła regulacja gazu.
PostNapisane: 9 października 2010, 05:47
gazu niema
PostNapisane: 9 października 2010, 18:57
Po wymianie świec dalej to samo
PostNapisane: 9 października 2010, 19:02
Kod silnika: M52b20
często podłączenie pod kompa wyjaśnia sprawę
PostNapisane: 9 października 2010, 22:14
Kod silnika: EJ253
taki muł powoduje wg mnie jakiś czujnik który daje mylny sygnał i odcina paliwo czy zapłon. podłącz pod kompa - powinna pomóc :]
PostNapisane: 11 października 2010, 18:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wg mnie czujnik temperatury dla ECU:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 października 2010, 18:46
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
ja prędzej obstawiam czujnik położenia wału,potem wałka...ale wróżką ani jasnowidzem nie jestem,diagnoza wyjaśni sprawę,jak rozwiążesz problem to napisz co to było
PostNapisane: 11 października 2010, 18:56
Wczoraj było lepiej zapał muła tylko raz
PostNapisane: 11 października 2010, 20:48
Moje BMW: e36 coupe
kolego proponuje srawdzic czujnik temperatury wody silnika masz 2 jeden daje sygnal na licznik a drugi daje sygnal do silnika ja mialem tak samo w e36 1.6 i bylo podobnie
PostNapisane: 11 października 2010, 21:03
Kod silnika: EJ253
niebieski daje sygnał do kompa a czarny na zegary.
