Teraz jest 26 marca 2026, 15:16
 Tytuł: [E46] Problem z automatyczną skrzynią biegów!
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 14:10
mam problem z automatem, zero przyspieszenia mimo przekroczenia 3 tys. obrotów, b. wolno się rozpędza.....czy to olej (był wymieniany przy 53 tys. km, aktualnie ma ponad 70 tys. przebiegu) czy coś poważniejszego?
Czy ktoś miał podobne problemy? Proszę o rady...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2008, 19:38 przez Mirek347, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 16:59
a po czym wnosisz ze to wina skrzyni?
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 17:55
Moje BMW: e46 Touring Automat
a nie zapaliła ci się przypadkiem, kontrolka"zębatka z wykrzyknikiem"
JEDYNA SŁUSZNA MARKA BMW
ZOBACZ MOJĄ BYŁĄ BUNIE
viewtopic.php?t=34950 i obecną viewtopic.php?f=6&t=117502
 Tytuł: BMW e46/ problem z automatem
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 18:23
Przejechałem się z mechanikiem z podłączonym komputerem, diagnoza: sprawdzić poziom oleju w skrzyni, jeżeli to nic nie da - rozbiórka skrzyni......
 Tytuł: p.s.
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 18:24
p.s. żadna kontrolka się nie zapaliła nawet "zębatka z wykrzyknikiem" ;-(
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 18:54
czyli ślepo wierzysz mechanikowi... :wstyd:
mi kiedyś 320dA szarpała przy przyspieszaniu i tez pierwsza myśl była 'skrzynia' nawet pojechałem do specjalistów od automatów ci zrobili mi wycene na >2000 zł (diagnoze robili 'na oko') na szczescie ich olałem. Co sie potem okazalo to była kwestia osprzetu silnika (regulacja pompy, elektrozaworki itp).
Ja bym zasięgnał opinii innego mechanika, nie wspominając mu w ogóle o skrzyni
 Tytuł: BMW/automat?/problem
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 19:13
regulacja pompy, elektrozaworki ? u mnie nic nie szarpie, tylko wolno się rozpędza i nie ma praktycznie żadnego przyspieszenia ("mały" problem przy wyprzedzaniu..) stąd diagnoza - "skrzynia". Sprawdzę u innego mech., tylko gdzie znaleźć fachowca w Trójmieście? :zalamany:
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 20:53
zbir, miałeś rację! to nie skrzynia tylko silnik, byłem u specjalisty od skrzyń, po przejażdzce powiedział żebym nie ruszał skrzyni tylko sprawdził dlaczego silnik nie ma mocy i przez to skrzynia nie przełącza biegów.....
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
 Tytuł: KONTROLKA (ZĘBATKA Z WYKRZYKNIKIEM)
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:54
SORKI POTRZEBUJE INFORMACJI CO OZNACZA TA KONTROLKA O KTÓREJ PISZESZ (ZĘBATKA Z WYKRZYKNIKIEM) KTÓRA ZAPALIŁA SIE NA CHWILE I ZGASŁA. :kwasny: CHODZI OCZYWIŚCIE O AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIE BIEGÓW
DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
 Tytuł: Re: [E46] Problem z automatyczną skrzynią biegów!
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 03:46
Moje BMW: bmw 5
Witam. zapalila mi sie kontrolka zebatka z wykrzyknikiem i zaczal samochod szarpac przy zmianie biegow "automat" 528i e39, czy jest cos nie tak z skrzynia?? :/ :(
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 07:22
Kod silnika: m47n
dokladnie tak, cos skrzynia nie teges
potrzebny komputer do zdiagnozowania bledu
PostNapisane: 12 września 2010, 16:59
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Mam pytanie jestem na etapia kupna e46 2.0 136KM w automacie moze mi podpowiecie na co zwrocic uwagie jak powinna chodzic skrzynia biegow ????
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 9 października 2010, 23:30
witam koledzy mam pytanko posiadam e46 turas 330d automat-tiptronik
ostatnio scigalem sie,chcialem zredukowac i przypadkowo zamiast w bok przezucilem drazek na N-luz nic sie nie moze stac w tej sytuacji?
myslalem ze jest jakas blokada a tu drazek chodzi bez naciskania
co sie dzieje gdy podczas jazdy wbijemy N?
PostNapisane: 10 października 2010, 12:31
Moje BMW: 535i/330xd
Nie powinno się tak robić z automatem, bo potem przerzuciwszy z powrotem na D skrzynia musi załapać obroty i na pewno szarpnie. Jednak nic poważnego raczej się nie stało. U mnie w jeepie często się tak zdarza i skrzynia chodzi dalej. ;)
535d
330xd
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 21:50
Witam a ja mam pytanie takie: jak automat 136KM powiniein sie zbierac bo ja np jak wyjezdzam z ulicy i depne jej w pedal to nie reaguje odrazu tylko tak 2-3sek i dopiero idzie czy to normalne???
PostNapisane: 12 września 2012, 10:59
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
Witam. Posiadam 330d z 2002r automat.
Rano wyjezdzam normalnie ale jak po 200m np stane i chwile postoje to ruszam i nie mam zadnego biegu nie moge ruszyc, trwa do 20s - potem caly dzien latam normalnie, gasze odpalam i wszystko ok :) . Jak postoi noc znbowu to samo od rana. Wymienilem olej i filtr i jest to samo. Na kompie bez błeDów!!
Jedyny przypadek raz pojawił się bład (gdy skrzynia wlazła w tryb awaryjny: sprawdzanie na postoju 5 biegu. taki se błąd.
Macie jakieś złote myśli a może ktoś miał taką przypadłość
PostNapisane: 12 września 2012, 20:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
do sprawdzenia cała płyta elektrozaworów. Prawdopodobnie któryś się przycina.
PostNapisane: 12 września 2012, 20:43
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
AndrewP4 dziękuje za odpowiedź. Bardzo dobra podpowiedź. Czy do tych elektrozaworów dojdę od strony miski czy musze wymontować skrzynie?
PostNapisane: 12 września 2012, 21:20
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
to moja skrzynia
czy dobrze widze dwa elektrozawory ktorę są na zawleczce :) z przodu foto i trzy sztuki z tyłu na zielonych wtyczkach
