Teraz jest 5 października 2026, 08:35
 Tytuł: [e36]jak spuscic wode z bloku
PostNapisane: 9 października 2010, 17:49
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam mam pytanie jak sie spuszcza wode z bloku silnika m50b20 prosil bym najlepiej o jakies fotki.a drugie pytanie jaki plyn polecacie lub koncentrat?
 Tytuł: Re: [e36]jak spuscic wode z bloku
PostNapisane: 9 października 2010, 17:57
Kod silnika: M52b20
jest śruba pod kolektorem wydechowym o ile pamiętam klucz 13
PostNapisane: 10 października 2010, 00:51
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dokladnie jest sruba pomiedzy 4 a 5 (chyba) wydechem kolektora u mnie byla na klucz 16. ps i tak nie zejdzie cala woda (plyn) ja zlalem dokladnie 7l 600ml (chlodnica+blok)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 października 2010, 08:12
Kod silnika: m62
a jaki plyn polecacie do chlodnic ?
PostNapisane: 10 października 2010, 08:18
Moje BMW: E46 328i
Ja polecam Castrol Antifreeze Koncentrat
PostNapisane: 10 października 2010, 08:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Achtung! dobrze zlokalizuj tą srubę, żebyś nie odkręcił tej która jest przy pierwszym cylindrze bo olej ci ucieknie w błyskawicznym tempie. One się różnią, ale jak ktoś nie ma pojecia ( jak ja nie miałem ) to lepiej to napisać.
Achtung nr 2: uważaj żeby sobie rąk nie poparzyć.
Osobiscie tylko raz próbowałem spuszczać płyn z bloku, skończyło się przymusową wymianą oleju ( wymienionego zresztą dwa dni wcześniej ). A tak to zawsze spuszczam wszystko z chłodnicy ( wychodzi coś ponad 5l. ) i nie miałem problemów w ub. roku w te mrozy.
no tyle że ja staram się miec płyn w układzie :ok:
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 10 października 2010, 09:09
Kod silnika: m62
wiem wiem bede uwazal i tak to bede dopiero robil w przyszlym tygodniu dlatego prosilem o jakies foteczki tej sruby:)
PostNapisane: 10 października 2010, 09:41
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Z tego co wiem w m50b20 i układzie jest razem 11 litrów.
PostNapisane: 10 października 2010, 14:17
no i ? tyle to my tez wiemy powinnismy :rotfl: a jak chcesz dokladnie odzyskac przy zlaniu spowrotem te 11l to powinienes obrocic samochod do gory kolami albo na bok ..wtedy moze ci sie to uda :] .a do tego dochodza braki plynu w ukl np - 1l lub - 1,5 l
