Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Nowe głośniki i używane radio
PostNapisane: 6 października 2010, 09:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mianowicie wymieniłem głośniki, przód tył 4 omy 100w do tego radio Sony x-plod 4x50w i no nie ukrywajmy głośniki już na połowie dosłownie pierdzą a nie grają. Czy ktoś może mi pomóc ? Czy to wina radia ? Może być że już jest wytachane ?
 Tytuł: Re: [E34] Nowe głośniki i używane radio
PostNapisane: 6 października 2010, 10:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jakie masz głośniki?
Radia xployd to wedlug mnie :wstyd:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 6 października 2010, 12:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
zywus1988, radio to kibel... ale obawiam się że skoro głośniki mają 100 WAT to też mogą być firmy kibel...
ps.
Jakiej firmy są głośniki ?
PostNapisane: 6 października 2010, 13:14
Opowiedz coś więcej bo i pewnie moc jaką podałeś to nie RMS. To że radyjko jest używane nie ma znaczenia jeśli jest sprawne ale niestety to radio to dolna półeczka :]
PostNapisane: 7 października 2010, 15:42
Moje BMW: e32
Przedewszystkim podaj firme głosników to nam pomoże.
boje sie że kupiłeś je tylko ze względu na moc allegrową 100watt :niepewny:
radio nie jest aż takie najgorsze żeby przez nie harczały głośniki
PostNapisane: 10 października 2010, 09:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mianowicie kupiłem głośniki Peying
http://www.peiying.pl/glosnik/py_1381v
http://www.peiying.pl/glosnik/py_aq462c
No ale żeby charczały już na głośności 20 gdzie radio ma 35 ? Jakoś mi się wydaje że radio jest wytachane już i nie daje rady. Gdy biorę głośniej do 30 po prostu się wyłącza. Tak chyba nie powinno być ?
PostNapisane: 10 października 2010, 09:51
Szkoda że większość nie odsłuchuje tego co kupuje albo chociaż nie podpyta tutaj na forum, lub chodź troszkę nie poczyta tematów jakie już były. Nie ma się co dziwić że to nie gra kupiłeś szmelc a nie głośniki :] Zmieniaj je jak najszybciej to możliwe.
PostNapisane: 10 października 2010, 10:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Czemu niby szmelc ?
PostNapisane: 10 października 2010, 13:10
Jest to jedna z gorszych firm produkująca sprzęt audio. Aby osiągnąć jakiś zadowalający dźwięk należy zainwestować w coś z troszkę wyższej półki. Obawiam się że te głośniki co kupiłeś stać tylko na tyle jak właśnie grają chodź akurat tych modeli nie słyszałem.
PostNapisane: 10 października 2010, 15:32
Moje BMW: e32
znajomy miał te głosniczki co pokazałeś (1 link)
pieknie charczą :padam:
PostNapisane: 10 października 2010, 19:03
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Więc nie zostaje nic innego jak je sprzedać, może z radiem da ktoś ze 200 zł. Panowie, możecie mi coś doradzić ? Jakiej firmy szukać i na co zwrócić uwagę ?
PostNapisane: 10 października 2010, 21:07
Ja powiem tak jeśli nie masz dość dużo pieniążków rób to stopniowo najpierw zakup dobre radio a przy następnym przypływie gotówki kupisz głośniki. Chodź można by w sumie zrobić to na odwrót bo radyjko w świetle tych głośników nie jest tak straszne więc można by je wymienić później. Pod samo radio ja bym celował np w Helix Dark Blue.
PostNapisane: 11 października 2010, 03:13
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Nie należy także do końca wierzyć mocy radia.. nawet znani producenci JVC, PIONEER itd podają po 45-50w, a jest to moc szczytowa wzmacniacza w radiu która może być oddana w krótkiej chwili, przy pełnym wysterowaniu wzmacniacza, i zniekształceniach powyżej 1%THD..
Aplikacja samych głośników to też inna bajka.. nawet wspomniane helixy będą pierdzieć, harczeć i kaszanić, pod dobrą Alpinką, jeśli wstawisz głośniki na pałę w fabryczne miejsca. A nawet taki peying miło zagra, jeśli tylko z głową przygotujesz mu drzwi..
Zresztą sporo tutaj tematów o tym co tutaj napisałem, na elektrodzie około mnóstwo, także miłej lektury i zapału do pracy życzę..
Fun for ride...only with BMW :ok:
Ostatnio edytowano 11 października 2010, 03:17 przez gugus89, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 października 2010, 06:23
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Podłacz kolego pożądny plus i mase do radia będą grały jak powinny :D
PostNapisane: 11 października 2010, 12:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Podłączyłem do wejścia latarki w schowku bo drażniło mnie to radio z kluczyka. Dobrze ?
Powiedzcie mi jeszcze dlaczego radio samo się wyłącza gdy tylko wezmę głośniej i przy większym basie ?
PostNapisane: 11 października 2010, 22:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Dobra, kolega jeden dobrze mi podpowiedział, źle masa była podłączona, gra lepiej, nie wyłącza się ale to jeszcze nie to co bym chciał uzyskać. Może jeszcze jakieś sugestie ?
PostNapisane: 11 października 2010, 22:37
No właśnie dlatego... Musisz poprowadzić porządne przewody ;) Zasilanie [+] prosto z aku. ( w odległości ok. 30cm. bezpiecznik), przewód masowy [-] również proponowałbym z aku. ale nie jest to konieczność, ważne aby był to jakiś pewny punkt. Solidne przewody, odpowiedni przekrój i nie ma możliwości żeby radio przygasało lub się wyłączało :hyhy: Niestety ani to radio ani te głośniki nie zagrają dobrze nawet przy dobrej instalacji.
PostNapisane: 12 października 2010, 04:05
Kod silnika: M50B20
Za słaby prąd dostaje, zaopatrz się w lepsze kable zasilające radio, oraz wydajnieszy punkt źródła prądowego..
a dlaczego sie tak dzieje? przy mocniejszym uderzeniu (czyt. basie) końcówka mocy w radiu wymaga sztywnego zasilania, czyli malej podatności na spadki napięć spowodowane nagłym wzrostem poborem prądu, dlatego np przy wzmacniaczach stosuje się kondensatory ,by gromadziły w sobie ładunek elektryczny i nie dopuściły do spadku napięcia które może spowodować wyłączenie, urządzenia..
jednym zdaniem, masz za mało wydajne zasilanie radia..
PostNapisane: 12 października 2010, 09:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Rozumiem, dzięki za wszelkie sugestie. Jeszcze pytanie o tubę, tuba ze wzmacniaczem wbudowanym, warto to kupywać ? Mam ewentualnie wzmacniacz estradowy :D podłącze go.
PostNapisane: 12 października 2010, 11:18
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Witam z własnego doświadczenia wiem że tuba z wbudowanym wzmacniaczem czyli aktywna gra bardzo kiepsko lepiej kupic pożądny wzmacniacz i do niego osobno głośnik moge ci polecic tani jak na swoje parametry wzmacniacz peyinga py2h30r + głośnik pionier tsw308d2. Wzmacniacz estradowy raczej nie nadaje sie do autka :rotfl:
