Teraz jest 23 września 2026, 19:42
 Tytuł: [e46] Problem z temperaturą
PostNapisane: 10 października 2010, 15:15
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
Jaką powinienem mieć temp w silniku na trasie? Mam miedzy min a połowa <w pionie> Tak powinno być?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
 Tytuł: Re: [e46] Problem z temperaturą
PostNapisane: 10 października 2010, 15:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
W pionie - wszystko w temacie viewtopic.php?f=1&t=34606&hilit=+temperatura+e46
PostNapisane: 10 października 2010, 17:33
Garaż: www.sjnet.pl
zawsze w pionie tylko w pionie czy to w miescie czy w trasie
wymień oba termostaty dla świetego spokoju chociaż obstawiam że to termostat egr do wymiany
mozesz łatwo to sprawdzić wykreć go i dmuchnij w niego jak powietrze swobodnie przechodzi to do wymiany
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 października 2010, 17:54
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
U mnie był ten sam problem, w trasie temp. spadała i zepsuty był termostat główny.
PostNapisane: 10 października 2010, 18:14
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
U mnei w trasie 95-96* .. i sam nie wiem co myslec :/
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 30 października 2010, 09:48
Moje BMW: ///Z3
A skąd wiesz? Robiłeś test zegarów? Z tego co wiem wskazówka stoi pionowo nawet do 104 stopni
BMW ///Z3
PostNapisane: 30 października 2010, 12:28
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
tak. 5krotnie w czasie trasy sprawdzalem w tescie..
PostNapisane: 30 października 2010, 12:57
Kod silnika: B47
Jest to prawidłowa temperatura.
PostNapisane: 30 października 2010, 19:20
80 st. będzie to wskazówka też będzie w pionie. także trzeba sprawdzać testem nr. 7
U mnie zawsze jest 89-90st. wahania temperatury to max. 2 stopnie +/- (gdy np. mocniej dociśnie się gaz itp.), ale to pewnie dlatego że mam świeże termostaty.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 19:26
Panowie takie pytanie
Wskazówka w pionie a na teście 110 stopni ?
chyba trochę za dużo ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 22:05
Do puki jest w pionie to nie ma czym się martwić :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 22:46
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Niby wszystko w porządku, ale sprawdziłbym drożność chłodnic. Jaki masz silnik, benzyna czy diesel?
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 23:59
Z oznaczenia wynika że benzynowy :P
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 06:03
Kod silnika: M57D25
Ja przy podpisie nie widzę żadnego oznaczenia silnika, dlatego pytam :), a są 2 samochody wypisane ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 07:10
Benzyna 318Ci m43
Ostatnio wymieniłem termostat i korek od chłodnicy na słabszy 1,4 w obawie przed rozerwaniem przewodów
bo bije ciśnienie. Głowica sprawdzona wszystko ok, układ tak samo sprawdzony szczelny :(
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 07:17
Kod silnika: M57D25
Nie znam specyfikacji silnika, ale z tego co czytam to 110 to jest normalna temperatura pracy. Można pokusić się o czyszczenie układu chłodzenia, są do tego płyny i po wylaniu i płukaniu z resztek tego płynu układu oczyścić ożebrowanie na chłodnicy zalać nowy płyn i tyle.
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 07:32
pryjom, Dzięki za pomoc :08:
Zapomniałem dopisać chłodnica jest nowa nie ma nawet roku zakładałem ją przed zimą.
Najbardziej boje się że przewody puszczą, nie są jak kamień da się je lekko ścisnąć ale górny jest tak gorący że parzy, a co będzie jak zrobi się naprawdę gorąco? :(
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 07:35
Kod silnika: M57D25
Wtedy właśnie powinien termostat puścić obieg na chłodnicę w celu utrzymania stałej temperatury.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 06:37
Po otwarciu termostatu oba węże powinny być takiej samej temperatury ?
Wczoraj po paru min jazdy górny wąż parzy a dolny lekko ciepły, może układ jest niedrożny ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 18:56
Kod silnika: M57D25
Może być tak, że chłodnica słabo oddaje ciepło i nie wychładza dostatecznie cieczy. Jest zabita pyłem i to wygląda tak jakbyś ją zasłonił częściowo kartonem. Przeczyść ją, powinno pomóc. Nawet klima zacznie sprawniej działać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
