Teraz jest 27 października 2026, 13:33
 Tytuł: [e39] 530d pompka paliwa ?
PostNapisane: 10 października 2010, 19:32
Moje BMW: e39 530dA
Witam wszystkich.
Moj problem polega na tym ze zaczela mi piszczec pompka paliwa ta w zbiorniku. Dodam ze ostatnio zmienialem zbiornik bo przebilem i po zmianie teraz mi pompka piszczy nie zawsze ale cos sie zlego dzieje bo przedtem nie bylo jej nigdy slychac.
Co moze byc przyczyna??
Lezala gdzies jeden dzien poza zbiornikiem.
 Tytuł: Re: [e39] 530d pompka paliwa ?
PostNapisane: 10 października 2010, 19:41
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
no to jak piszczy to pomalu sie zaciera, wartaloby zajrzec do niej
artekdzg
PostNapisane: 10 października 2010, 20:08
Moje BMW: e39 530dA
a mozna tam cos przeczyscic?? stalo sie tak jak wymienilem zbiornik predzej bylo wszystko ok.
PostNapisane: 10 października 2010, 20:18
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
sama pompa jest nierozbieralna takze jak cos sie z nia dzieje to najlepiej wymienic, bo jak ona stanie to niestety koniec jazdy :)
artekdzg
PostNapisane: 10 października 2010, 20:51
Ja czyściłeś zbiornik część zanieczyszczeń napewno pozostała w zbiorniku, jeżeli osadzi się to na filtrze przed pompą (takie sitko na dole pompy) wtedy paliwo nieprawidłowo płynie przez pompkę co może powodować owy pisk ;)
PostNapisane: 10 października 2010, 21:19
Moje BMW: e39 530dA
dzieki. sprwdze to jak najszybciej sie da i sie odezwe
