Teraz jest 27 października 2026, 16:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E 60] 530i trzęsie silnikiem i komunikat
PostNapisane: 10 października 2010, 19:13
Moje BMW: e60
Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc.
Dziś rano po odpaleniu auta silnik się trzęsie i tak jak by głośniej pracuje po około minucie wyskoczył komunikat: (żółta ikonka silnika) Engine fault. High engine loads may damage catalitic conwenter.Drive at reduced engine load. No i klasyczny ciąg dalszy aby pojawić się u panów w serwisie Bmw.Czy ktoś miał coś podobnego i co to może być bo nie wiem czy w tym stanie mogę przejechać kilka kilometrów do mechanika.Auto od razu zgasiłem i posprawdzałem płyny wszytko było prócz płynu wspomagania (na minimum).Za wszelkie sugestie dziękuję.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 10 października 2010, 22:54 przez tom530i, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 530i trzęsie silnikiem i komunikat
PostNapisane: 10 października 2010, 19:46
Kod silnika: M52b20
według mnie można
komp przejdzie w stan awaryjny i sam ograniczy dawkę paliwa
ale zawsze możesz zadzwonić do ASO
PostNapisane: 10 października 2010, 22:46
Moje BMW: e60
A czy ktoś jest w stanie rozszyfrować ten komunikat bo ja z anglika to tylko yes/no. Ten "catalitic conwenter" to chyba katalizator ale co ma jedno do drugiego?.Wcześniej żadnych dziwnych objawów nie było.Jakie są objawy końca koła dwumasowego bo jakoś mi to chodzi po głowie.
 Tytuł: Re: [E 60] 530i trzęsie silnikiem i komunikat
PostNapisane: 10 października 2010, 23:14
Moje BMW: E36 Compact
Tłumaczę:
Awaria silnika. Wysokie obroty mogą uszkodzić katalizator. Jedź na niskich obrotach....dalej nie napisałeś!
Wychodzi na to, że twoje BMW jest mądrzejsze od Ciebie (bez obrazy ;-) - nie panikuj i spokojnie, pomału wal do mechaniora, pozdro!
PostNapisane: 10 października 2010, 23:26
Moje BMW: e60
Wrobel napisał(a):
Tłumaczę:
Dzięki! ! ! ! ! !
Z tym mądrzejsze to chyba nie do końca bo ja nie wiem co one mi pisze po angielsku a one nie rozumie co ja do niego mówię po polsku przez "komendy głosowe" :wsciekly: :)
PostNapisane: 10 października 2010, 23:37
Moje BMW: BMW e32 735i/735iL
Kod silnika: M30B35
dobrze sie stało bo nowsze bemy to tandeta pełno plastiku i wytrzymałość żarówki
Witam wszystkich jako Doświadczony użytkownik BMW E32
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
I jeszcze i jeszcze by wymieniać w dół ile E32 Było hehe :) wszystkie na M30
PostNapisane: 11 października 2010, 00:37
Moje BMW: e60
No to wiele wniosłeś do wątku - pogratulować wiedzy!!!!!
PostNapisane: 11 października 2010, 04:58
Moje BMW: 530iA
kup diesla nie bedziesz mial takich problemow :rotfl:
PostNapisane: 11 października 2010, 07:42
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
człowieku nie ośmieszaj się! To, że ciebie stać TYLKO na padło z 89r, które zaraz po zakupie rozleciało Ci się na twoim podwórku (wnioskuje po przeczytaniu twojego tematu) nie znaczy, że z zazdrości masz pisać takie głupie posty.
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 11 października 2010, 08:27
Moje BMW: e60
Po przeczytaniu kilku tematów odnośnie problemów z dieslem: turbo,wypadające klapki w kolektorze,pękający kolektor wydechowy,DPF,wtryski...... zdecydowałem się na benzyne(choć zawsze było mi bliżej do benzyny) no i teraz mam! :rozpacz: Dzięki za odpowiedzi w wolnej chwili zabiorę się za to moje cudo i napiszę co mu było!hej
PostNapisane: 11 października 2010, 09:05
Moje BMW: E39 525i
tom530i, podpięcie pod komputer wiele wyjaśni. Identyczne objawy miałem jak zakleił mi się wtrysk gazu, może u Ciebie jest podobnie. Bez diagnostyki się nie obejdzie, do serwisu dojedziesz.
PostNapisane: 11 października 2010, 12:43
Kod silnika: M30B35
mi tam działa dołożyłem części napewno tańsze są i moge sie założyć że więcej pochodzi niz ta nowa piontka ciebie to boli ze ja mam 735 w il i lepsze wyposażenie niż ty.
No a co chłopak ma auto 10 razy droższe od mojego i też sie popsuło na to nie ma rady.
Kocham E32 i bez względu na wszystko będę ją miał i o nią dbał osiągami i komfortem wcale nie ustępuje od nowszych a nawet ma lepszy
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
PostNapisane: 11 października 2010, 12:55
Kaczydj masz jednak kompleksy, ale miejsce na ich leczenie jest chyba gdzie indziej.. nikogo nie przekonałeś swoimi wywodami!
PostNapisane: 11 października 2010, 13:05
Kod silnika: M30B35
nie ważne co kto myśli ja jestem zadowolony z tego co mam spokojnie mnie stać na E38 ale jest dla mnie poprostu paskudna. Właśnie ty z silnikiem 1.6 i budzie Compact :znudzony: rzeczywiście masz lepszą mocniejszą ładniejszą beme lepiej wykonaną ładniejszą w środku... tak mi możesz coś powiedzieć ty nic nie możesz masz kompleksy chcesz sie popisać a chłopu i tak nie pomożesz wiec lepiej nic nie pisać.
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
Moje BMW: 6 coupe
kaczydj, wyjdź :!:
PostNapisane: 11 października 2010, 14:14
Moje BMW: e60
*kaczydj*
1.Przez takie durne wypowiedzi i zachowania jak twoje ciągnie się opinia że kierowcy Bmw to .... - smutne ale prawdziwe, więc daruj sobie nie masz nic do powiedzenia o "nowszych bemach" w tym temacie to idź na forum onet-moto i tam się wyżywaj!
2.Nawet gdybyś napisał że np."...wchodzisz do garażu-patrzysz a tu silnik wypadł z ramy..." -to przez myśl by mi nie przeszło żeby Ci odpisać "dobrze się stało bo stare bemy to tandeta i powinny być w muzeum albo na szrocie".
3.Jedno mi się nasuwa żeby napisać - "...wiecie co z nim zrobić - wszystko na mój koszt..." :cwaniak: :D :D
P.S. Na jutro jestem umówiony z gostkiem na diagnozę - zobaczymy czy i co pokaże.hej
PostNapisane: 11 października 2010, 14:23
Kod silnika: m47n
kaczydj popracuj troche nad skladnia i ortografia
PostNapisane: 11 października 2010, 16:25
Kod silnika: 735i
No boli mnie, że za te dwie moje E46 mógłbym kupić 10 (DZIESIĘĆ) takich E32 jakie ty masz
PostNapisane: 11 października 2010, 18:21
Kod silnika: M30B35
Cieszę się z tego powodu. Nikt ci nie broni. Skonczcie juz z łaski swojej
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
PostNapisane: 11 października 2010, 20:26
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
tom530i napisał(a):
*kaczydj*
napisz co było z silnikiem i jaka diagnoza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
