Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Opony 225/45/17 do 318
PostNapisane: 10 października 2010, 20:22
Witam mierze sie z zamiarem kupna opon 17 calowych z kapciem 225/45/17 do bmw e46 318i m43 118km i jestem ciekaw czy spalanie było by dużo większe i czy wogule jest sens takie coś zakładać do wozu z taką pojemnością
 Tytuł: Re: Opony 225/45/17 do 318
PostNapisane: 10 października 2010, 20:28
Spalania nie odczujesz tylko cieżko bedzie Ci jeździc w koleinach bo kierownica zacznie uciekać :hyhy:
Moje BMW: e60 535d
spalanie spalaniem zobaczysz w koleinach.....
PostNapisane: 10 października 2010, 20:29
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja mam 215 przod i 225 tyl. spalanie jest w normie ale za to 3manie sie drogi lepsze.
do opon 205 musial bys felgi 7 calowe miec a to lipnie wyglada tak gina w nadkolach. sam popatrz na moja galerie i ostatnie posty jak to wyglada.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 października 2010, 20:33
ja mam na 7.5 205/40
zeby nie gineły w nadkolach trzeba duża glebę mieć
PostNapisane: 10 października 2010, 20:49
chce normalne felgi 17 takie jak idą z rozmiarem do bmw e46
PostNapisane: 10 października 2010, 21:28
gleba jak gleba ale dystanse ewentualnie a pod opone 225 to 8 cali felga musi byc
tu masz sobei poogladaj naciagi opon jak chcesz jak to wyglada.
http://www.tyrestretch.com/index.php
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 października 2010, 22:44
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
ja jezdze na 245/45/17 z tyłu fakt , że w e39 ale da sie. W koleinach trzeba troche uważać ale żeby było strasznie to raczej nie.
Swoja drogą do 318i zakładałbym max 205 i 15cali, ten samochód nie ma na tyle mocy , żeby zakładać wieksze/szersze opony.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 10 października 2010, 23:14
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73812&start=80
Ja bym ci polecił 205/45/r17 przy feldze 7J dobrze to wygląda przy 7,5J też nieźle, spalanie nieznacznie może wzrosnąć niż np na r15 ale w koleinach już jest dużo lepiej niż na 225 :) wiem z doświadczenia i mogę polecić. :)
Moje byłe BMW--->>> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73812
PostNapisane: 10 października 2010, 23:19
ale w ksiązeczce bmw zalecane są 225/45/17 o 205 nie piszą wcale
PostNapisane: 10 października 2010, 23:53
Pitolisz jak potłuczony.
jakieś 0,2-0,5l na 100km
PostNapisane: 10 października 2010, 23:54
hmm no nie wiem jak to jest dokładnie w książce napisane, będę musiał poszukać :/
ale myślę że zależy też jaką szerokość felgi posiadasz;) co do szerokości to 205 jest to moim zdaniem niezły kompromis pomiędzy spalaniem a przyczepnością w samochodach o takiej mocy jak twoje BMW, na pewno jest to bezpieczna szerokość opony i z felgi ci nie spadnie przy ostrej jeźdźie ;) a jak w oryginale wychodziło ogumienie na e46...
myślę że powinieneś mieć naklejkę na słupku drzwiowym albo na drzwiach, bo nie wiem gdzie ją przyklejają na e46 :/ dokładnie pisze jakie opony zalecają i o jakim profilu mają być, a tu wklejam pierwszy lepszy link znaleziony w necie :P http://www.bmw-e46.net.pl/index.php/jak ... o-bmw-e46/
pozdrawiam.
PostNapisane: 11 października 2010, 08:07
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Miałem 316i i wiem jak to rusza z miejsca, było na kapciach 205.
318i też nie jest potworem, ostatnio kolega założył 225 do swojej e36 szybko wrócił do standardowego ogumienia, w koleinach tańczył niemiłosiernie, a i z miejsca przy starcie troche mu odjeło
p.s- Może powiesz ,że szerokość opony nie ma wpływu na osiągi?
PostNapisane: 11 października 2010, 09:55
Moje BMW: e46 330d
Podepnę się do tematu.
Kończą mi się letnie opony i będę niedługo kupował póki są duże upusty.
I zastanawiam się nad rozmiarem.Teraz mam 225/45/17 i nie ukrywam,że nie są zbyt komfortowe i co gorsze strasznie ściąga na koleinach,czasem trzeba mocno trzymać kierę. Czy faktycznie 215/45 będą bardziej komfortowe i nie będzie tak ściągać na koleinach,czy 1 cm robi aż taką różnicę? A może od razu kupić 205/50,tylko jak to wtedy będzie wyglądać?
PostNapisane: 11 października 2010, 10:04
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jeżdziłem 520i z oponami 215 z tym ,że na 16calowych felach ale to nie ma znaczenia ,było ok, nie ściągało, ładnie sie prowadzi.
PostNapisane: 11 października 2010, 10:10
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przy tym samym silniku jeździłem na tym samym rozmiarze opon. Jest dobrze, a w spalaniu nie zauważyłem zmiany. Niczym się nie martw. Śmiało zakładaj :)
PostNapisane: 11 października 2010, 10:36
Nie ma.
PostNapisane: 11 października 2010, 12:34
a o co chodzi :?:
chcesz zeby auto nie wyglądalo jak polonez to zakładasz 225/45 na 17" i śmigasz, a jak nie to nie :)
ja śmigam teraz na 205/45 na 8" ale jak będzie potrzeba to i 245/35/7 założe do 316i, nie będę miał żadnych oporów :)
jak chcesz 17" bez gleby i zeby to w miare wygladalo na wąskich felgach to zamaist 225/45 załóż 205/50 :)
PostNapisane: 11 października 2010, 13:00
Moje BMW: 6 coupe
ja teraz mam 215/45/17" na 8" w 316 i największym mankamentem jest ciąganie po koleinach, spalanie nie zauważyłem różnicy, przyspieszenia i tak nie masz więc zakładaj to chociaż nie będzie wyglądać jak uno fire ;)
PostNapisane: 11 października 2010, 13:22
Kolejny swietny temat, jak zalozyc jak najwezsze opony, zeby nie "zamulilo" samochodu albo "nie wozilo w koleinach"...czasami mam wrazenie, ze najlepsze dla wielu osob bylyby 4 dojazdowki, na prostej byloby szybko, spalanie male...co z tego, ze samochod przestalby skrecac i hamowac.
Pare prostych faktow dotyczacych opon i felg do E46 w rozmiarze 17":
- fabryczny rozmiar opon to 225/45R17 z minimalnym indeksem nosnosci 91 i minimalnym indeksem predkosci V.
- wezszy zamiennik tego rozmiaru to 205/50R17, ktory zachowuje prawidlowa wysokosc kola, problemem bedzie znalezienie sensownych opon w tym rozmiarze z wymaganym indeksem nosnosci
- felgi do E46 w rozmiarze 17" moga miec minimalnie 8.0" szerokosci, 7.5" wchodzi w gre tylko na os przednia w polaczeniu z 8.5" na osi tylnej.
- jak bedzie wygladalo 225/45R17 porownane z 205/50R17, jezeli chodzi o wysokosc scianki bocznej opony to tak samo, 205/50R17 beda poprostu inaczej sie ukladaly na feldze 8.0".
zgadzam sie tez z Fryderykiem, roznica w spalaniu czy osiagach miedzy 225/45R17, a 205/50R17 bedzie znikoma, a szersze opony oferuja zawsze dodatkowe zalety.
