Teraz jest 6 października 2026, 21:28
 Tytuł: [E36] pytania o halogeny
PostNapisane: 18 marca 2008, 18:01
Witam wszystkich!
jako że przygotowuje się do podłączenia halogenów w mojej buni poszedlem wczoraj do samochodu żeby wyjąć włącznik tylnego swiatła przeciwmgłowego. Do tegoż włącznika podpięta jest wtyczka z trzema kablami.
I tu moje pierwsze pytanie: po co jest ten trzeci kabel skoro mialem w standardzie tylko tylne swiatla przeciwmgilene?? Pomierzylem go miernikiem,ale nie ma na nim napięcia, a do wlacznika przeciwmgielnych potrzebne sa tylko dwa kable. ten trzeci kabel idzie pod nogi kierowcy i do sciany grodziowej,a później do komory sielnika. Moze ktos kto podlaczal halogeny spotkal sie tez z tym kablem i mi podpowie dokad on moze iść. Podejrzewam ze go skrzynki z bezpiecznikami,tylko jak sprawdzic pod który bezpiecznik,albo przekaźnik??
Moje drugi pytanie: czy przekaźnik od halogenów jest, albo powinien być tylko w skrzynce bezpieczników, czy jest tez jakiś przekaźnik od halogenów za schowkiem w kabinie?? W książce Sam naprawiam samochod BME E36 jest napisane ze za schowkiem jest przekażnik od halogenów, ale z doswiadczenia wiem ze od halogenow jest przekaznik nr 5 w skrzynce z bezpiecznikami.
I moje trzecie pytanie: jak podlaczyc napiecie zeby po wlaczeniu halogenow wlaczala sie kontrolka w zegarach informujaca ze halo sa wlaczone??
Prosze o podpowiedz wszystkich ktorzy mieli kontakt z instalacja halogenów i tych ktorzy znaja sie na elektyce-elektronice samochodowej.
Za wszystkie podpowiedzi z gory dzieki
Nie wazne gdzie jedziesz,waÂżne Âże bokiem.
 Tytuł: Re: [E36] pytania o halogeny
PostNapisane: 10 października 2010, 20:40
Moje BMW: E36 316i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=140
Dołączam sie do postu ja moją BMW doposażyłem w halo... tzn nie miałem halo z przodu i pociągnąłem sobie kabelki sam i wszystko podłączyłem pod przycisk ori od halo tylko nie mam kontrolki na liczniku... moje pytanie w związku z tym co i gdzie muszę podłączyć jeszcze żeby ta kontrolka mi świeciła??
Jak kochać to księżniczkę, jak kraść to miliony, jak jeździć to BMW!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78889&start=140
PostNapisane: 10 października 2010, 23:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Matu$h88 na początku sprawdź czy w liczniku masz żarówkę od kontrolki halo
PostNapisane: 11 października 2010, 17:18
Moje BMW: E36 316i
artim32 raczej nie będe miał choć na 100 nie powiem.
ja nie miałem wogóle instalacji pod halo z przodu... kable sam montowałem.
przełącznik miałem tylko na tył i kupiłem taki ori co ma i na przód. do niego na przycisku od halo p podłączyłem + ze stacyjki. dalej mam zwykły przekaźnik taki uniwersalny.
PostNapisane: 11 października 2010, 18:01
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Nie mogłem wytrzymać bo pytanie mnie nurtowało:) Otóż we wtyczce X17 jest to pin 8 a w X16 jest to pin 1. Tylko teraz nie wiadomo który jest od którego. jest możliwość że X17P8 jest od świateł przeciwmgielnych tylnych X16P1 od przednich albo na odwrót. Jak któryś z was będzie miał zegary w ręku to niech przed podłączeniem zasilania sprawdzi miernikiem czy jest przejście ścieżki. np: Pin 1 wtyczki X16 z + żarówki dla świateł przeciwmgielnych. W ten sposób.:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 października 2010, 20:52
Ja ostatnio podpinałem halogeny pod ori włącznik halogenów przód i zrobiłem że świeci mi się też kontrolka w zegarach. W skrzynce bezpieczników miałem już małą płaską czarną kontkę dwupinową włąśnie od zegarów(kontrolki halogenów przód) jak dobrze pamiętam to ją zmostkowałem i teraz jak naciskam na przycisk halogenów przód to sie zapalają i zapala się kontrolka w zegarach.
PostNapisane: 12 października 2010, 18:11
Moje BMW: E36 320i
No fakt jest takie cuś ale nie każdy może to mieć:)
PostNapisane: 13 października 2010, 21:51
Moje BMW: E36 316i
Koledzy jak by ktoś bardziej obrazowo mi to wytłumaczył bo ja w skrzynce z przekaźnikami i bezpiecznikami w środku mam pare takich plastikowych psełdo oprawek na bezpiecznik takie małe prostokątne coś i dochodzą do tego 2 kabelki... czy to jest to o czym mówi kris185??
PostNapisane: 14 października 2010, 19:08
JAk będe miał chwile czasu to sprawdze jakiego koloru są przewody w tej kostce.
PostNapisane: 16 października 2010, 14:41
Moje BMW: E36 316i
Koledzy dziś rozwiązałem zagadkę która wtyczka i jaki pin odpowiadają za kontrolkę przeciwmgielnych przednich :hurra:
odpowiada za to niebieska wtyczka (ta koło tej czarnej małej) pin 8.
PostNapisane: 16 października 2010, 21:12
Moje BMW: E36 320i
kolego... Matu$h88, ja to już napisałem z 4 posty wyżej...
PostNapisane: 17 października 2010, 10:37
u mnie jest tak,że w skrzynce bezpieczników jest mała płaska wtyczka przewody w tej wtyczce to żółty/brąz i żółty/szary są to przewody odpowiadające za kontrolke halogenów w zegarach.
