Teraz jest 31 grudnia 2025, 01:20
 Tytuł: [E36] 323i serwo - syczenie
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:49
Kod silnika: M52B25
chciałbym zapytac jak u Was wygląda sprawa z zerwem od hamulców. Mam ABS z ASC.
Mianowicie podczas wciskania pedału hamulca -słychać takie syczenie. silnik wyłączony. pedał rośnie i robi się strasznie twardy.
Jak naciskam hamulec i odpalę silnik pedał zapada się tak około połowy. natomiast jak zaczynam "pompować" pedałem słyszę również syczenie. syczenie słychać tylko w momencie naciskania hamulca w obydwu przypadkach.
U mojego kuzyna w e36 compact po zgaszeniu silnika pedał hamulca wyraźnie twardnieje i podnosi się do góry - czuć to.
To syczenie jest prawidłowe?
Jeśli mogę poprosić to sprawdzcie u siebie i napiszcie jak jest Was.
 Tytuł: Re: [E36] 323i serwo - syczenie
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 10:34
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ja mam tak samo kolego, jak wcisne pedal na zgaszonym silniku to slychac syczenie. Tez bylem tym zaniepokojony, ale sprawdzilem u kumpla w sedanie i to samo, rownierz w innych samochodach.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 11:04
Kod silnika: M52B25
OK. w takim razie wielkie dzięki.
PostNapisane: 11 października 2010, 19:01
Panowie nie jest ok ,tak jak i ja macie do wymiany pompe hamulcowa. Bylem z tym u mechanika i tak mi powiedzial.
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
PostNapisane: 11 października 2010, 19:20
Kod silnika: M52B25
no to kolego bzdura..... bo sprawdzałem to w 5 służbowych autach i tak samo.... zmień mechanika lepiej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
