Teraz jest 28 września 2026, 20:04
 Tytuł: [e39] nierówne niskie obroty na gazie m52b28
PostNapisane: 12 października 2010, 12:33
Ostatnio zagazowałem moje 528, na benzynie wszystko jest w porządku. Natomiast, gdy silnik pracuje na gazie i ma niskie obroty to zdarza się, że raz na jakiś czas owe obroty sobie delikatnie podskakują. Wymieniłem świece ale problem pozostał. Czy to mogą być cewki? Jeśli coś innego to proszę o pomoc.
Szukałem i znalazłem dużo tematów o pływających obrotach ale nic konkretnego co mogłoby mi pomóc.
 Tytuł: Re: [e39] nierówne niskie obroty na gazie m52b28
PostNapisane: 12 października 2010, 12:42
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
jeżeli na benzynie jest ok to do regulacji jest instalka gazowa, i niech ci gazownik nie wciska że jest wszystko dobrze bo na gazie musi chodzić jak na benzynie...
PostNapisane: 12 października 2010, 13:08
Właśnie mówił mi jeszcze przed założeniem, że jeżeli tak będzie to trzeba wymienić świece i przewody, a że przewodów nie mam to się pytam o te cewki. Więc wszystko jest w porządku tylko to kwestia dobrej regulacji?
Gazownika wybrałem z zakładki polecane na forum, wydawał mi się dobry
PostNapisane: 12 października 2010, 13:29
cewki rzadko padają w tych autach, jeśli cewka słaba to powinien przerywać w czasie jazdy gdy przyspieszamy po delikatnym hamowaniu silnikiem...
PostNapisane: 12 października 2010, 13:42
to cewka pewnie odpada, bo podczas jazdy jest wszystko ok. Problem występuje tylko poniżej 1000 obrotów
PostNapisane: 12 października 2010, 18:24
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
zapewne instalka do regulacji, zapytaj na http://lpg-forum.pl/
Nie śmierdzi Ci czasami gazem?, u mnie też obroty delikatnie falowały a powodem tego była mała nieszczelnośc przed wtryskami
PostNapisane: 13 października 2010, 15:46
Nie, nie śmierdzi. Zadałem te pytanie na forum które podałeś. Zobaczymy co tam mi poradzą
