Teraz jest 5 sierpnia 2026, 08:30
 Tytuł: [E36] temperatura silnika nie spada:(
PostNapisane: 6 października 2010, 22:02
Moje BMW: e36 325i
Witam w poście wcześniej pisalem o termostatcie ale już sam nie jestem pewien czy to wina termostatu A objawy są takie nie ma ciepłego powietrza nawiewu , temperatura silnika nie spada i gotuje płyn chłodniczy i to by było tyle mam nadzieje że to termostat:) i nic więcej:) nr http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... hermostat/ o ten mi chodzi:) Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] temperatura silnika nie spada:(
PostNapisane: 6 października 2010, 22:22
Moje BMW: e46 cabrio
Zacznij od porzadnego odpowietrzenia ukladu.
Poszukaj na forum,jak prawidlowo odpow.
PostNapisane: 6 października 2010, 22:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
dokładnie tak jak pisze kolega Vanos111.
a najlepiej niech Ci odpowietrzy ktoś kto wie jak się to dobrze robi w BMW żebyś miał pewnośc, co do tego.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 października 2010, 22:53
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Najpierw tak jak mówią koledzy wyżej - porządne odpowietrzenie układu!!! A potem sprawdzenie termostatu oraz pompy wody bo ona też może czasem narobić sporych kłopotów więc lepiej wcześniej sprawdzić. Kolego a dół chłodnicy i dolne węże jakie są? Ciepłe czy zimne? Posprawdzaj to po odpowietrzeniu układu. Powodzenia
PostNapisane: 7 października 2010, 04:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
http://img83.imageshack.us/i/bmw0014al.jpg/
Przyda się ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 7 października 2010, 08:59
Witaj ,mialem ten sam problem u siebie kiedys w w sedanie. Odpowietrzenie ukladu to podstawa,bez niego autko sie gotuje . Co do sprawdzenia pompy wody ,jak odpalisz auto odkrec korek od chlodnicy i dodaj gazu ale za pomoca linki i patrz w okolicach korka czy przeplywa woda. Jak po przygazowaniu bedzie lecial mocny strumien to pompe wody masz okey i to Ci juz odpada.W nastepnej kolejnosci bym sprawdzal termostat . Powodzenia ;)
PostNapisane: 9 października 2010, 13:58
Moje BMW: e36 325i
jest zimne to wszystko o co pytasz:)
PostNapisane: 12 października 2010, 20:06
Moje BMW: 325i
Kolego to dziwne bo po pewnym czasie jak wskazówka stoi już chwilę w pionie to termostat (oczywiście sprawny) powinien otworzyć obieg i dolny wąż (z lewej strony) oraz dół chłodnicy powinny stać się ciepłe. A całą chłodnicę masz zimną? Czy tylko dół?
