Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:59
 Tytuł: [E46] Sedan, dystanse MDF
PostNapisane: 11 października 2010, 21:45
Witam!
Mam pytanie...
jakie dystanse beda dobre do bmw e46 sedan.
Planuje glosniczki w drzwi jakies lepsze i mam problem
Dystans 165/8mm
czy
Dystans 165/18mm
prosze o rady
 Tytuł: Re: [E46]Sedan, dystanse MDF
PostNapisane: 11 października 2010, 22:09
Grubość dystansu dobierasz uwzględniając głębokość głośnika i miejsce za maskownicą/boczkiem drzwi. Tzn. że jeśli dasz za cienki dystans magnez głośnika może przeszkadzać przy opuszczaniu szyby, a jeśli za gruby możesz mieć problem z zamocowaniem maskownicy lub boczka drzwi (zależy od sposobu montażu). Rozbierz drzwi, przymierz głośnik i sprawdź jaki dystans będzie odpowiedni. Głębokość montażu głośnika powinna być na opakowaniu lub w instrukcji, a jeśli nie to wujek google na pewno pomoże :hyhy:
PostNapisane: 11 października 2010, 22:19
Tylko najpierw trzeba wiedzieć co się chce montować ale tak jak mówił kolega zrób pomiary dobierz głośniczki a wtedy zostaje Ci tylko wybór odpowiedniego dystansu. O wygłuszeniu drzwi już chyba nie muszę przypominać :P
PostNapisane: 12 października 2010, 20:01
na e46 sedana na przod ile mniej wiecej mat bede potrzebwal?
brac 50x25 czy 50x50?
PostNapisane: 12 października 2010, 21:41
Moje BMW: E70
Widzę, że się ostro bierzesz za audio ;)
ja na e39 zużyłem ok 4maty na drzwi 25x50.
Dobrze Ci radzę kup porządny odtłuszczacz (np. breake cleaner bo jest tani) i bardzo, bardzo dobrze przygotuj powierzchnię, a potem mocno grzej maty przed przyklejeniem.
Do tego polecam w castoramie kupić folię do kominków, to taka masa bitumiczna w postaci rolki z folią alu z jedej strony.
Tak wyglądała u mnie podłoga w trakcie pracy (mata + folia)
PostNapisane: 12 października 2010, 21:50
a samoprzylepne także trzeba grzać?
PostNapisane: 12 października 2010, 22:05
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
jeśli jest samoprzylepna... to nic nie grzejesz..
kup głośniki a potem dystansy... na oko nie dobierzesz nic ;)
PostNapisane: 12 października 2010, 22:09
Moje BMW: E70
jasne, że grzejesz! Musisz je porządnie wygrzać żeby się dobrze ułożyły, a co za tym idzie przylepiły.
Po za tym jak będziesz je kładł to sam się kapniesz po co je grzać.
Po za tym odwracając tok myślenia to jak nie jest samoprzylepna to grzanie ma ją przylepić? ;)
PostNapisane: 12 października 2010, 22:20
Moje BMW: E36 & E46
PinBack, a już myślałem że nikt się nie skapnie :rotfl: :rotfl: po co to napisałeś... było by weselej :P
PostNapisane: 12 października 2010, 22:31
czyms specjalnym wygrzewa się te maty czy jak to sie robi.
sorki ze tak mecze ale nie mam pojecia.
PostNapisane: 12 października 2010, 23:17
grzejemy opalarką... taką do podgrzania mat kupisz już za 30-40,- Nie ma sensu kupować droższej skoro i tak nie będzie mocno obciążona ;) Pamiętaj aby nie zostawić żadnych luźnych elementów (przewody, złączki etc) ...
PostNapisane: 13 października 2010, 07:26
Moje BMW: E36 & E46
opalarka jest idealna... ;)
PostNapisane: 13 października 2010, 08:19
czyli naklejam maty i grezje je opalarka?
Czy taka sie nada?
http://allegro.pl/nutool-mpk2000n-opala ... 99616.html
PostNapisane: 13 października 2010, 10:38
Moje BMW: E70
pożycz od kogoś.. po cholerę masz kupować? :)
Jak jesteś ze śląska to Ci mogę pomóc z tym audio.
P.S.
Trzeba było założyć jeden temat - audio dla mojej e46.
PostNapisane: 13 października 2010, 14:13
niestety nie jestem ze slaska
PostNapisane: 13 października 2010, 14:15
Słyszałem jeszcze o patentach podgrzewania suszarką ale nie polecam takowego rozwiązania. Kup jakąś tańszą po co tracić kaskę no chyba że Ci się przyda na przyszłość.
