Teraz jest 28 czerwca 2025, 07:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] SWAP 1.8 IS NA 2.8 !!
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 21:54
Moje BMW: Jetta A5
Witam !
Mam pytanie interesowala by mnie wymiana silniczka 1.8 IS na 2.8 !
Z racji iz wiem ze koledzy z forum maja o wiele wieksze pojecie o tak owych zmianach niz ja prosze o pomoc.
Interesuja mnie koszty calkowite silnik skrzynia itd...
Czy warto...
Ewentualnie inne propozyjce na zmiany gdyz nie ukrywam ze moc ktora posiadam nie spelnia juz moich oczekiwan a za duzo wlozylem zeby teraz juz na nowa coupe zmienac zeby tylko wiecej "Kucykow" bylo..
Pozdrawiam Alchemikk
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
Ostatnio edytowano 18 kwietnia 2007, 22:00 przez Alchemikk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 22:11
Moje BMW: juz piąte
silnik z osprzetem trzeba liczyc 3,5 - 4 kzl (b28 sie ceni a do tego model w dobrym stanie trudno dostepny)
skrzynia powiedzmy 600
most niech bedzie tez 500
do tego przednie kopytka i sprezyny bo to masy przybedzie na przedzie ~600
do tego oliwa, plyn, filtry itp etc.
+ koszty robocizny
Jak widzisz troszke to bedzie. Zanim sie za to zabierzesz przelicz ponownie wg cen rynkowych dodajac do kazdej ceny 10-15%. Lepiej szacowac z nadatkiem niz mialo by sie okazac w polowie roboty ze zbraknie dukatow.
PS
Jezeli mial bym cos sugerowac to wolal bym zlozyc takie serducho: dol b28 gora b25 i zestroic. Wg niemcowych przepisow kulinarnych idzie wyjąc z tego 240 kucy bez wielkich wysilkow, a pozniej wykonac swapuar :hyhy:
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 00:01
Moje BMW: Jetta A5
No z tego co wiem silnik kosztuje z tego faktu ze jest mocny i ekonomiczny.
Wspomniales o swapie dwoch silnikow 2,5 i 2,8 zdaje to egz ?
nie lepiej by bylo zrobic swapa na 2,5 tez ma niezle kucy tylko z tego co wiem ekonomia jazdy gorsza o wiele.
I nie wiem jak wyglada z awaryjnoscia modelu 2,5. ;-)
VW on board :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 00:22
pewna firma sprowadzajaca silniki i zajmujaca sie przy okazji swapem powiedziala mi ze swap 2.5 do compacta ze wszystkim 4tys zl
na razie szukam cos taniej bo swap tak czy siak bedzie :D
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 08:35
:zdziwko: dawaj namiary , to za 3,0 do jedyneczki moge nawet 8 koła wybulić :hyhy:
nie dlatego, że mi brakuje mocy :P tylko mnie denerwujecie z tymi kosiarkami :kijemgo:
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 10:21
Moje BMW: Jetta A5
BARTIG a znasz dokladne namiary do tej firmy ???
VW on board :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 12:21
na allegro jakos znalazlem, musialbym poszukac
ale pamietam ze byla z Lodzi
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 16:23
skrzynia moze zostac wszystkie skrzynie m e36 mają identyczne przełozenia trzeba wymienic dyfera
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 18:17
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
no jesli 2,8 by mialo byc to defer napewno nalezy zmienic, ale u mnie dyfer zostaje + skrzynia (serio nawet w 2,8 jest taka sama?) swap z 1,8i na 2.0 m50. Mi sie wydaje ze sam jak bys poszukal wszystkie to zmiana na 2,5 ze wszystkim ci pisze - max 3,5tys pln. Przy okazji zapytam jak wyglada awaryjnosc silnikow 2,5 w porownaniu do 2.0 (zarowno vanos jak i nie vanos) .
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:26
podobno 2,5 padają glowice ale czy to prawda nie wiem
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:47
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
czesto na autoskaut mozna znalesc wlasnie o tym ze silnik padniety (2,5) ale jak to faktycznie jest uzytkownicy 2,5 moze sie wypowiedzą
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2007, 18:54 przez k64, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2009, 06:14
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Witam odgrzeje temat zeby nowego nie zakladac.
Czeka mnie chyba mnie wymiana uszczelki pod glowica w 1,8 IS, z oleju zrobila mi sie smietana, silnik pol roku temu zagotowal mi sie (padlo VISCO), z wydechu nic nie leci, plyn chlodniczy czysty ale ubywa wiec wydaje mi sie ze glowica pekla.
Jak glowica to najwyzej wymienie ale jak okaze sie blok silnika no to IS do wymiany.
Teraz moje pytanie kupil bym M44 ale w podobnych cenach sa M50 2,0 jak to jest z tym SWAPEM z 4 garnkow na 6?
1. Na 2,0 rozumiem ze skrzynia moze zostac, i dyfer tez. Czy oryginalnie w 2,0 dyfer jest na duzej glowie ?
2. Jezeli do 2,0 skrzynia i dyfer moze zostac no to moge tez wlozyc 2,5 na tej samej zasadzie ?
3. Jezeli tak to 2,8 tez mozna na tej samej skrzyni i dyfrze ? Czy przy 2,5 i 2,8 trzeba zmienic dyfer, skrzynie, wal i polosie ?
PostNapisane: 21 września 2009, 06:26
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Kolego według mnie taki swap jak ty chcesz jest całkowicie bez sensu. Ponieważ 1,8 IS ma 140 kucy a 2,0 150. Przyrost 10 koni a wydasz minimum z 2,0 tys ponieważ musisz oniemiać zawias, różnicy 10 kucy zbytnio nie odczujesz jeśli chodzi o osiągi ale za to odczuje to twoja kieszeń ponieważ r6 więcej pali i więcej potrzebuje oleju. Takie moje zdanie jak już chcesz to wkładaj 2,5/2,8 to ma jakiś sens… ale to moje zdanie.
Z tego co wiem to wystarczy jak zmienisz zawias, hamulce i wszystko pod maska reszta może zostać tylko wiadomo ile to wytrzyma. Kumpel włożył do e30 3,5 i ma most z 1,6 jeździ już poł roku smoli kapcia i wogule i jak na razie wszystko śmiga
PostNapisane: 21 września 2009, 10:33
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Z tego co wiem to jednak prawda.Mój znajomy ma 2,5 l i niedawno poszła mu głowica a co za tym idzie także zawory itd...W sumie reasumując wsadził w remont około 5 tyś zł :/ Ogólnie panuje opinia że głowice w 2,5 l lubią pękać.
PostNapisane: 21 września 2009, 15:21
Rozumiem czyli jak wkladac to 2,5 albo 2,8. IS ma wszystkie hamulce tarczowe, zawias mam gwintowany zalozony miesiac temu. 2,0 bez Vanosa pewnie roznicy nie bedzie a na stacji benzynowej mnie dopadnie.
PostNapisane: 22 września 2009, 05:56
Moje BMW: 325i
lucasp, dokładnie bo musisz wykarmić 2 gary wiecej
PostNapisane: 22 września 2009, 16:15
No dobra wiec czy silnik 2,5 M50 podejdzie w miejsce IS ? Pod skrzynie i sprzeglo od IS ? Sprzeglo rok temu wymienialem. W 2,5 jest chyba dwumas a w IS zwykle kolo wiec jak to jest ?
PostNapisane: 22 września 2009, 16:32
Moje BMW: e36 323
A wiec tak jestem z 2tyg po swapie mojego is teraz pod maską pracuje m52b25 co do spalania na skrzyni i dyferku od is na odcinkach 10-13km przy oszczędnej jezdzie spalił mi 8 l na trasie na rozgrzanym spokojnie zejde do 7.5l a tak normalnie to z 9l na setke
Swapa robiłem z kumplem i łaczny koszt to 3000zł w tym silnik pare pierdołek i wypozyczenie warsztatu...
PostNapisane: 22 września 2009, 16:38
A powiedz mi jak z sprzeglem ? Zostalo od IS ? Co z pompa paliwa ? Liczniki tez chyba do wymiany. Co z kolem zamachowym, tez pasuje ?
PostNapisane: 22 września 2009, 16:44
Moje BMW: e36 323
Nie sprzęgło musi byc mocniejsze ja dostałem razem z silnikiem, pompa paliwa narazie daje sobie rade chociaz w planach była jej wymiana. Tak licznik jest do wymiany od is zawyzał obroty i to sporo...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
