Teraz jest 27 października 2026, 16:33
 Tytuł: [e39] Czy można założyć 235/50/17 zamiast ori 235/45/17?
PostNapisane: 13 października 2010, 11:56
Moje BMW: 518i 21/04/93
Kod silnika: m40b18
Czy można założyć do e39 540iAT większą oponę 235/50/17 zamiast standardowej 235/45 /17.
Teoretycznie różnica wynosi 24 mm (3,7%) więc mieści się w granicach tolerancji.
w związku z tym pytanie - czy ktoryś z kolegów zakładał takie opony - czy były jakies problemy? Koło powinno zmieścić się w nadkolu ale czy nie tarło przy skręcaniu? pod obciążeniem - w koncu touring waży ponad 1800 kg?
Alternatywą jest zmiana kół na 16 i odpowiednią gumę ale nie chce o ile nie będzie to naprawde niezbędne schodzić do 16 cali.
A z drugiej strony felgi 17 cierpią strasznie na warszawskich studzienkach i żal je niszczyć....
Pozdrawiam i z góry dziękuje za info
 Tytuł: Re: [e39] Czy można założyć 235/50/17 zamiast ori 235/45/17?
PostNapisane: 13 października 2010, 19:16
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
czesc.ja wlasnie mam e39 touring i zrobilem tak jak napisales,z ta roznica ze na tyl zalozylem 235/50/17 a na przod 225/50/17 bo takie akurat kupilem wczesniej tez mialem na 45 i bylo szkoda felg i zawieszenia teraz jet duzo lepiej.raz mi tylko otarlo na tyle ale wtedy miale 5 osob na pokladzie i pelen bagaznik i oczywiscie byla duza nierownosc na drodze.na predkosci cygani 4-5 km/h ale to mierzylem z nawigacja ale to zawsze cos tam sie rozni.
morek78
PostNapisane: 13 października 2010, 19:29
Zmieni się średnica koła, będą przekłamania licznika itd. Ale 235/45 /17 - 235/50/17 różnica w profilu 117 mm, czy jesteś w stanie wyczyć taką różnicę, czy to poprawi komfort jazdy? Na te pytania musisz odpowiedzieć sobie sam.
PostNapisane: 13 października 2010, 22:50
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Mam tak u siebie na zimówkach. Poprawi komfort jazdy co samego mnie zdziwiło ale zmniejszy leciutko walor estetyczny. Widać co i jak u mnie w galerii, można porównać chociaż gumy to 225 ale profile 45 na lato a 50 na zimę.
PostNapisane: 13 października 2010, 22:54
Kod silnika: M54b25
Spokojnie zakładaj. Tak naprawdę 235/45R17 nie jest wcale dobrze trafionym rozmiarem do E39, jest troszkę za mała. Lepiej wypada 225/50R17, ale gorzej wygląda i to mniej popularny rozmiar. 235/50R17 jest deczko za duża, ale nie przejmowałbym się tym. Zwłaszcza na tylnej osi.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 października 2010, 23:00
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
można tylko po co, skoro 235/45 to i tak balon jest
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 października 2010, 23:18
Kod silnika: M54b25
Nie wiem jakie macie drogi w Ostrowie, ale we Wrześni 175/70R14 to jest german ;)
PostNapisane: 14 października 2010, 16:19
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
To zalezy na jaka szerokosc felgi zaklada sie opone.wyglad minimalnie gorszy ale komfort napewno lepszy.ja jestem zadowolony z moich 235/50/17.tez mialem zxalozyc 16 ale 17 mialem bardzo ladne.zakladaj
morek78
