Teraz jest 24 listopada 2026, 14:39
 Tytuł: [E36] wyłączające się zegary, nie działające światła długie
PostNapisane: 14 października 2010, 09:03
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że przy dłuższej jeździe zegary potrafią się wyłączać i włączać po chwili (obrotomierz, prędkościomierz itd.), podświetlenie działa zawsze. Raz sie nawet zdarzyło że jechałem bez zegarów prawie całą drogę. Poza tym od dłuższego czasu jest problem z długimi światłami, działają jedynie gdy trzymam migacz włączony, natomiast gdy przełączam na stałe to przeważnie gasną światła mijania... czasami sie tylko zdarza że sie jakby "załączą" i wtedy już działają ok całą droge ale to rzadkość. Jakieś pomysły? :)
 Tytuł: Re: [E36] wyłączające się zegary, nie działające światła długie
PostNapisane: 14 października 2010, 16:44
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Sprawdź masę czy się nie poluzowała powinna gdzieś pod kolumną kierowniczą do nadwozia być przykręcona
Obrazek bmw1
PostNapisane: 14 października 2010, 16:57
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Wylaczające sie zegry sa spowodowane brakiem napiecia na listwie zasilającej zegary, moze byc tak ze nie ma masy lub jest tam przerwa , jak to drugie to licznik do wymiany , nie oplaca sie go naprawiać ;) , a co do swiatel to nie mam pojecia :kwasny:
PostNapisane: 14 października 2010, 17:03
Co do świateł to może sprawdź przekaźnik
PostNapisane: 14 października 2010, 19:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
albo sprawdź po prostu mantekę którą załączasz długie.... sprawdź masę na zegarach
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 października 2010, 06:29
Kod silnika: M50B25
U mnie poluzowała się masa i zegary raz dzialaly raz nie to samo bylo ze swiatlami i kierunkami
Obrazek bmw1
PostNapisane: 15 października 2010, 12:03
Moje BMW: E36 320i
jak zdejmiesz te plastikowe oslony nad manetkami to pod dolną jest punkt masy na klucz 8 lub 10:)
PostNapisane: 15 października 2010, 21:19
Kod silnika: M51
Nawet światła mijania włączają sie u mnie dopiero po dłuższej chwili od momentu przełączenia, co do drogowych to działają natychmiast ZAWSZE gdy używam migaczy. W normalnym trybie to ostatnio rzadko sie załączają albo wcale. W najbliższym czasie sprawdze mase i chyba zdemontuje zegary żeby tam sprawdzić wszystko
