Teraz jest 13 czerwca 2026, 18:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] BMW 323ci a 325ci jaka różnica?
PostNapisane: 7 października 2010, 01:04
Dobrze było by zeby ktoś rozwiał wątpliwości, bo mój problem polega na tym że auto jest z roku '99 a w papierach silnik M54,z czego w tych latach był M52tu, i nie wiem też jaki to silnik,czy ktoś wymieniał silnik czy to błąd w papierach.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 7 października 2010, 14:15
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
robert-rocki napisał(a):
zmien kolektor na m50 , wkładka k&n i masz 190 KM :]
no oki wszystko fajnie żaden problem to zrobić ale nie chodzi mi o żadne modyfikacje tylko dalej o szczegóły jakimi się silniki różnią:) taką dałem zagadkę
PostNapisane: 13 października 2010, 12:50
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Czy jest na tym forum ktoś kto rozwieje moje i innych wątpliwości??Czym różni się 323 od 325 ?
PostNapisane: 13 października 2010, 13:32
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Inny kol. dolotowy, inny wydech, soft oraz jakies elementy silnika majace mniejsze tacie wewnetrzne (tloki, korbowody). Takie info wygmerałem...
PostNapisane: 13 października 2010, 16:00
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
a z kąd to "wygmerałeś" ? bo z tego co szukałem to to wszystko jest w nich takie same no może z wyjątkiem wydechu ale na schematach też wygląda tak samo.bo jeśli chodzi tu tylko o soft to czy da rade wgrać go do 323?
PostNapisane: 14 października 2010, 09:43
Kod silnika: M57N2
wpisalem w google i tak sobie przegladalem fora zagraniczne...
Wydech jest inny bo jest poprowadzona dwururka od kolektorów do końca w M52 jest jedna rura.
Co do reszty to nie wiem dokładnie, nie chce mi sie szukać potwierdzenia moich słów.
Ale wyczytalem, ze bardzo możliwe że zmiana tych el. wewnętrznych na o mniejszym tarciu powoduje zwiększone zużycie oleju w M54. Cholera wie czy to prawda.
Co do softu to mozesz sobie pojechac do jakiegos magika niech ci przerobi ten soft co masz. Nie mozna wgrac z m54b25
PostNapisane: 14 października 2010, 12:32
Moje BMW: 6 coupe
Zakov napisał(a):
M54B25 zastąpił M52TUB25
z tym się nie zgodzę
M52TUB25 o oznaczeniu 323 mocy 170KM/5500 obr/min i 245Nm/3500 obr/min to następca
M52B25 o oznaczeniu 323 mocy 170KM/5500 obr/min i 245Nm/3950 obr/min
M54B25 o oznaczeniu 325 mocy 192KM /6000 obr/min i 245 Nm przy 3500 obr/min to nasępca
M50B25 o oznaczeniu 325 mocy 192KM/5900 obr/min i 245 Nm przy 4200 obr/min
Nie widzisz tu ciągłości?
PostNapisane: 14 października 2010, 12:52
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Sprawdzałem na realoem i napewno są inne tłoki.
PostNapisane: 14 października 2010, 14:20
Że niby M54 zastąpił M50 w nowym 325? Jest w tym logika, ale niestety to nie prawda. Dlaczego? Bo żaden szanujący się producent, nie wprowadzi wersji rozwojowej silnika sprzed paru lat o takiej samej mocy i podobnych parametrach, ponieważ dla klienta i opinii publicznej był by to wyraźny sygnał mówiący - "stoimy w miejscu z technologią" i nikogo w tym momencie nie obchodziło by jakie fajne bebechy ma w środku m54. Musi być te parę koni i niutonometrów więcej. Poza tym jest inna logika - jeżeli jakiś m54 miał by zastąpić m50b25, to nazywał by się m52. W motoryzacji jest pewna konsekwencja, bynajmniej w granicach jednej serii - m50 - m52 - m54, a M50 - M54 już nie.
PostNapisane: 14 października 2010, 15:21
Przy silnikach owszem, ale przy modelach nie zawsze, np 5er-E39, E60, F01.
PostNapisane: 14 października 2010, 17:52
Moje BMW: 6 coupe
Zakov, to co wg Ciebie zastąpiło silnik M50B25?
Bo wg mnie jeśli BMW zastąpiło by m52tuB25 silnikiem M54B25 to nazwa modelu byłaby 323 a nie 325.
PostNapisane: 14 października 2010, 19:16
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ale macie rozkmine :rotfl:
PostNapisane: 14 października 2010, 20:38
Moje BMW: 6 coupe
dobrą co? :D
PostNapisane: 14 października 2010, 20:53
Tak jak Ci wszyscy wczesniej wspominaja, 323i ma silnik M52TUB25, 325i ma silnik M54B25, czym sie roznia? W przypadku BMW liczba po M (lub w przypadku N) to generacja silnika, liczba po B oznacza pojemnosc. Nie kieruj sie tym co widzisz na realoem, bo schematy zamieszczone tam sa pogladowe, nie widac szczegolow konkretnego silnika, pomiedzy M52, a M54 zmienilo sie wiele, jezeli popatrzysz na numery czesci skladowych i akcesoriow silnika to dojdziesz do wniosku, ze nie maja wspolnych elementow. Nie wyklucza to oczywiscie wymiany czesci pomiedzy silnikami roznych generacji, co w wielu przypadkach jest mozliwe (z jakimis modyfikacjami lub bez, patrz kolektor z M50). Nie wglebiajac sie dalej w temat, zaloz poprostu, ze M54 to zupelnie nowa konstrukcja.
PostNapisane: 15 października 2010, 08:20
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
no i wszystko jasne:)teraz już nie bede główkował czym się różnią.Dzięki chłopaki
PostNapisane: 22 listopada 2011, 23:50
F57 cooper s
odgrzeję kotleta bo jak poczytałem te bzdury, które niektórzy tutaj powypisywali to mi buty spadły :wstyd:
m52tuB25 i m54b25 to praktycznie ten sam silnik, różnią się jedynie elementami osprzętu takimi jak kolektor ssący z przepustnicą , układ wydechowy i oczywiście sterownikiem.reszta jest taka sama. Pomiędzy m52tu i m54 różnice są niemal kosmetyczne w porównaniu do różnic pomiędzy m52 i m52tu.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:02
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
a możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:49
F57 cooper s
a co chcesz zebym rozwinal?
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:00
Śmiem w to wątpić...
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:47
F57 cooper s
takie Twoje prawo ale ja nie teoretyzuje. Miałem rozebrane 2 takie silniki i są takie same.
