Teraz jest 24 września 2026, 18:59
 Tytuł: Zimówki nieco inaczej. Ząbkowanie opon.
PostNapisane: 15 października 2010, 09:00
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Witam.
Często zakładane są wątki jakie zimówki .
Jednak mało kto porusza temat ząbkowania się opon - zwłaszcza zimówek.
Efekt ząbkowania jest znany. Od hałasu przy niskich prędkościach do wibracji kół przy prędkościach wyższych .
Niestety problem i mnie dopadł :mur:
Mam komplet zimówek Dunlop M3 225/55/16
Po dwóch sezonach opony mam dość mocno wyząbkowane.
Szkoda trochę bo jedna ma 9mm , jedna ponad 8mm a dwie ponad 7,5mm bieżnika
Koła wyważałem w kilku miejscach i nawet w serwisie.
Efekt drgań przy prędkości 120 wzwyż pozostał.
Zastanawiam się co dalej robić.
Myślałem o kupnie nowych opon , ale tych szkoda.
Wczoraj przeszła mnie nawet taka myśl żeby zimówki założyć już teraz i póki nie ma śniegu i opadów założyć je odwrotnie - może się dotrą ?
Druga sprawa - czy macie doświadczenia z ząbkowaniem się opon. Chodzi mi czy macie jakieś porównania jakie zimówki najmniej ząbkują ?
Kupiłem do drugiego auta Micheliny Alpin A4 i według ADAC maja rewelacyjnie niska ścieralność. Pytanie to czy niska ścieralność przekłada się na mniejsze ząbkowanie ?
Komplet do mojego to 2kzł i jeżeli już się skuszę na zmianę opon to nie chcę mieć takiego problemu w następnym sezonie.
Myślałem też nad opcja kupienia zimówek niekierunkowych tak jak to zrobiłem z letnimi oponami.
I co roku zamieniać stronę prawą z lewą.
Tu na myśl przychodzą mi też wysoko oceniane Continentale TS830P
Na koniec wracając do Dunlop M3 - nie wiem czy to wina konstrukcji tych opon , ale moje się poząbkowały.
Zony auto ( New Beetle 1,6 ) też miało M3 i też były mocno poząbkowane. W pracy oglądałem M3 do służbówek i też są poząbkowane.
:przestraszony:
Z jednej strony M3 maja świetną stabilność i odporność na aquaplaning przy dużych prędkościach ale może właśnie okupioną ząbkowaniem ?
Moje E39
 Tytuł: Re: Zimówki nieco inaczej. Ząbkowanie opon.
PostNapisane: 15 października 2010, 09:13
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
proponuje zalozyc na tyl 2 sztuki wpasc na jakis plac i zetrzec troche bierznika ;) pozniej zalozyc pozostale 2 szt i operacje powtorzyc :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 października 2010, 09:26
Ja nie spotkalem sie z tym co piszesz,kiedy robiles geometrie zbierznosc czesto sprawdzasz luft? Jak silne sa te drgania moze to nie opony :/
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 października 2010, 09:30
Przypalanie pomaga a potem spuść lekko powietrze z nich chociaz o końcówke 0.2 i bedzie ok :ok:
W moim DSC uniemożliwia palenie gumy :kwasny:
Zawieszenie - przód wszystko nowe i z górnej półki oprócz magla i lewej piasty.
Tył - igła.
Auto sprawdzane i ustawiane w niezależnym warsztacie i aby być pewien w serwisie BMW.
Na kołach letnich wszystko jest OK.
Felgi zimówki - równiutkie
Ciśnienie daję po 2,2 - 2,3
Bo na większym zwłaszcza z tyłu wyciera się bardziej środek.
Sprawdzane na kilku kpl opon ;)
Moje E39
PostNapisane: 15 października 2010, 09:32
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
muda44, ale ze jest taki magiczny guzik to wiesz?
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 15 października 2010, 09:42
Tak wiem.
Jak go nacisnę na chwile to zapala sie kontrolka trakcji i mogę z lekkim uślizgiem wyjechać z powiedzmy śniegu.
Jak przytrzymam ileś tam sekund to całkiem gaśnie i niby DSC powinno się dezaktywować.
Niestety albo nie słyszę albo to nic nie daje bo nie udało mi się gum przypalić.
A kontrola trakcji i tak działa tylko z większą tolerancja na poślizg.
Kiedyś próbowałem z dwa razy i odpuściłem.
Moje E39
PostNapisane: 15 października 2010, 09:46
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Hmm czytając o tym ząbkowaniu to mamy chyba to samo w mamuśki samochodzie. Przy niskich prędkościach opony tak jakby "wyją" - słychać to wyraźnie w środku. Dźwięk podobny do wyjących mostów w Polonezach i Lublinach.
Przy wyższych prędkościach nie mam pojęcia, bo tym samochodem się takich nie osiąga -> Polo 1.0 :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 października 2010, 10:08
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Amortyzatory masz sprawne, bo tego nie napisałeś chyba? Czytałem, że za ząbkowanie opon odpowiedzialne są zużyte amortyzatory.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 15 października 2010, 10:17
Na starych miałem z przodu 74 i 75% tłumienia.
Były to Sachs Advantage
Zmieniłem je na nowe bardziej komfortowe Sachs Super Touring.
Zawieszenia nie ma się co czepiać.
Problem z zabkowaniem jak wyżej napisałem nie tyczy się tylko mojego auta.
Pomijając żony auto w pracy jest flota nowych i co dwa lata wymienianych VW.
I Dunlopy M3 jeżdżące w tych autach też są poząbkowane.
Moje E39
PostNapisane: 15 października 2010, 10:50
muda44, w jakim kraju zostaly wyprodukowane Dunlopy o ktorych piszesz?
PostNapisane: 15 października 2010, 10:54
Jak będę jechał do pracy to sprawdzę...
A kraj ma znaczenie ?
Raczej nie w Polsce.
Żony wyzabkowane zostały u wulkanizatora jak zmieniałem opony bo i tak miały poniżej 3mm
W pracy też popatrzę gdzie były wyprodukowane i napiszę.
Moje E39
PostNapisane: 15 października 2010, 11:11
Pytam, gdyz w 2007 roku zakupilem przez internet (oponeo.pl) letnie Goodyear Excellence i nie powiem na poczatku bylo idealnie cicho, pozniej podobna sytuacja jak u ciebie, co sie pozniej okazalo byly wyprodukowane w Chinach :zdziwko:, co niby nie mialo na to wplywu, bynajmniej tak twierdzil sprzedawca. Zasiegajac opinii kilku renomowanych serwisow oponiarskich(Vergölst, Euromaster, Premio) okazalo sie, ze z oponami tej marki MADE IN GERMANY nie mieli zadnych problemow.
Skonczylo sie na tym, ze musialem kupic nowy komplet. I tak zaoszczedzilem 200pln na komplecie opon :wstyd:
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 15 października 2010, 11:16
Żadne z nich na 100% nie Chińskie.
Jak miałeś wyząbkowane miałeś drgania wyczuwalne na kierownicy ?
Moje E39
PostNapisane: 15 października 2010, 11:22
Drgan nie mialem, ale halas byl okropny. Drgania kierownicy w BMW to temat rzeka...
Dodam, ze przez te opony wymienilem wszystkie lozyska w kolach :kwasny:.
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 15 października 2010, 12:34
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Polecam kupić nowe amortyzatory, a potem nowe opony :]
PostNapisane: 15 października 2010, 12:46
o to to :] opony wyząbkowują sie od padniętych amorów
PostNapisane: 15 października 2010, 13:07
Padniete amortyzatory napewno maja wplyw na zabkowanie. W moim przypadku amortyzatory byly nowe, a opona i tak sie "wyzabkowala".
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 15 października 2010, 15:08
Wyżej napisałem że miałem po 75% tłumienia na starych amorach Advantage które zmieniłem na nówki Sachsa Super Touring.
Nadmieniłem też że w żony aucie też M3 były poząbkowane ( z takimi kołami kupiliśmy Beetle ) a w pracy leży kilka kpl też poząbkowanych Dunlopów M3
Tak wiec nie tyczy tylko mojego auta ale też nowych fabrycznie aut z nowymi Dunlopami M3.
Przed chwilą sprawdzałem to moje i w pracy Dunlopy są MADE IN GERMANY
Co ciekawe obok leżą Nokiany W+ i ząbków nie mają.
A organoleptycznie nokiany mają dużo miększą gumę niż Dunlopy.
Temat wibracji W E39 przerobiłem i już naletnich kołach mam OK.
Został problem z zimówkami.
Moje E39
