Teraz jest 26 października 2026, 04:21
 Tytuł: [e36] po odebraniu od mechanika napadl mnie dziwny niepokoj
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 18:09
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
dzis odebralem autko od mechanika, wymienialem silenblocki, sworznie, etc... Po wyjezdzie z warsztatu i po rozgrzaniju silnika troszke mocniej pojechalem. Zatrzymalem sie mowie otworze maske zobacze co sie tam dzieje. Odkrecilem korek wlewu oleju, i olej zaczal bryzgac jak nigdy, pokrywa zaworow byla tak goraca, ze nie mozna bylo sie dotkac, aaa i po odreceniu korka obroty wzrosly albo mi sie zdawalo, dodam, ze dotychczas malały... Czy to wszystko spowowdowane jest bardziej jak dotychczas agresywna jazda?? Sorry, ale jestem przewrazliwony na punkcie samochodu i dotychczas nie jezdzilem az tak agresywnie.
V8
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2007, 22:20 przez qbaA6, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 19:10
Kod silnika: M52B25
z tego co piszesz to wszystko jest ok z twoim motorkiem i nie żyłuj tak autka bo to nie bolid F1 :hyhy:
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 19:28
Kod silnika: V8
na 1,2,3 przeciagnelem do 6tys, dla jednych to jest normalne, jak widze co sie dzieje na ulicach... A ja mam teraz wyzuty sumienia...
V8
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 21:31
Hehheeee Betka nie takie katorgi przerzyje chyba, że jakaś złachmycona!!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 22:19
Kod silnika: V8
hehehe :D
Wymienilem wszystkie czesci ktore mialy nawet delikatny luz i wraz jest cos nie tak. A mianowicie, przenosza mi sie na kiere nierownosci i przy hamowaniu tak ze 120 drga kiera, a przy delikatnym hamowaniu jest oki, przyczna-zwichrowane tarcze??
V8
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 09:29
Może nie zwichrowane tarcze, lecz cienkie i pod wpływem nagrzana sie tarcz odkształcają sie i dlatego drga Ci kierownica podczas hamowania.
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 12:22
Kod silnika: V8
tarcze jescze maja wystarczajaca grubosc...
V8
 Tytuł: opony
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 12:49
moze opony z zewnatrz moga wygladac ok ale od srodka moga byc druty urwane ,ja mialem tak samo z wierzchu opona byla super ale w srodku druty lataly ,tak samo moze opona byc krzywa ,golym okiem tego nie zauwarzysz ale sprobuj zmienic z opony przednie daj na tyl
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 12:58
qbaA6,
To normalny symptom miłośnika.
Jak drży kiera od 90 do 120 ale nie więcej i nie wolniej to na pewno krzywe felgi lub niewyważone. zmień przod na tył albo pojedz do wulkanizacji.
Jak drzy przy hamowaniu - często tarcze - chyba że drży też jw.
Pozdr.
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 13:43
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
A wymieniales tuleje wahaczy? mozliwe ze machanik je zle zalozyl (tueleje kierunkowy) i stad po naprawie te drgania.
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 18:41
Kod silnika: V8
pomoglo powtorne wywazenie przednich kol :) :)
V8
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 06:01
Cieszę się że jest wszystko się udało :hurra:
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 11:20
Kod silnika: V8
hehehe... wkoncu wszystko jest tak jak powinno byc, no prawie wszystko :) Jeszcze wymiana amo mnie czeka :) Mam nadzieje, ze niebawem osiagne swoj cel-czyli doprowadzenie iEska do stanu idealnego :)
V8
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 11:44
qbaA6,
Jeszcze wymiana amo
Ja zawsze jak wymieniam amo , to kupuję nowe magazynki i smaruję lufę, jakimś inhibitorem, potem jadą oddać serię w kierunku marketu.
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 12:51
Kod silnika: V8
qbaA6,
Jeszcze wymiana amo
lol :rotfl:
chodzi oczywiscie o AMOrtyzatory :)
V8
