Teraz jest 6 sierpnia 2026, 18:20
 Tytuł: [E46] Bmw e46 320d
PostNapisane: 15 października 2010, 13:58
Moje BMW: 320d
nie wiem co sie dzieje ale mam problem w moim aucie z brakiem mocy po podłączeniu do kompa pokazało nastepujące błedy
6 - EGR
65- regulacja powietrza doładowania
48- regulacja dawki paliwa
42- sterownik DDE (EEPROM i konfiguracja)
49- czujnik obrotów pompy wtryskowej
26- przepływomierz powietrza
2F- sygnał czujnika wału korbowego
po wykasowaniu tych błedów autko nadal niema mocy co to moze byc?? i jak to naprawic??
 Tytuł: Re: Bmw e46 320d
PostNapisane: 15 października 2010, 14:43
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
ale po skasowaniu przejedz sie autem i znowu podepnij kompa i jak sie pojawiaja znowu to nastepujace elementy masz do wymiany
 Tytuł: Re: [E46] Bmw e46 320d
PostNapisane: 31 października 2010, 09:57
Moje BMW: 320d
no juz naprawiłem wymieniłem wtryskiwacz sterujący i przepływke oraz cos tam wgrywał do komputera czy go konfigurował bo cos było nie tak no ale samochód teraz idzie nawet dobrze tylko tak niewiem do konca czy czasem wczesniej lepiej chodził chyba ale juz teraz jest niby wszystko dobrze nie pokazuje zadnego błedu na kompie
