Teraz jest 10 czerwca 2026, 11:39
 Tytuł: [E46] - Wymiana płynu w chłodnicy. Proszę o potwierdzenie :)
PostNapisane: 14 października 2010, 21:23
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Cześć koledzy :)
W sumie już praktycznie wszystko wiem, doczytałem jeszcze poprzez "szukaj" i w googlach ale takie sprawy jednak są ważne więc proszę o Wasze potwierdzenie bym z czystym sumieniem mógł zrobić wymianę :)
Konkrety. Zbliża się zima, chce wymienić cały płyn w układzie chłodzenia. Dwa pytania
1. Wlać Prestone ?? Wlane jest Petrygo + dolewałem wodę :dobani: - CHCE WYMIENIĆ CAŁY (ew. co polecacie plus porady)
2. Wchodzi 6 litrów ?? (E46, 318i, 98 rok)
Wszelkie porady (oraz to o czym powinienem wiedzieć i o czym nie zapomnieć oraz nie przeoczyć) mile widziane
Z góry dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] - Wymiana płynu w chłodnicy. Proszę o potwierdzenie :)
PostNapisane: 14 października 2010, 21:28
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
binta napisał(a):
1. Wlać Prestone ?? (ew. co polecacie plus porady)
Ja wlewam Castrola, nie pytaj gdzie kupuję bo mechanik mi wymienia zawsze :)
dokładnie tak
PostNapisane: 14 października 2010, 21:30
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Po 1sze, żeby nie robić dwa razy tego samego sprawdź dobrze termostat. Może warto wymienić razem ?
1. Może jednak warto zostać przy oryginalnym koncentracie, 35 zł za 1.5 l koncentratu do rozcieńczenia 1:1
2. tak powinno wejść 6 l u Ciebie.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 14 października 2010, 21:32
Tak jak piszesz wchodzi 6 litrów
Ja tam zawsze lałem petrygo tyle że nigdy nie dolewałem wody.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 14 października 2010, 21:36
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ile płacicie za oryginalny koncentrat, bo mi w aso krzyknęli 41 pln za 1000 ml koncentratu, rozrabia się go w stosunku 1:1 z wodą i otrzymujemy płyn o temp zamarzania ok. -37
choć w praktyce niektórzy piszą że jak damy 1:1 to wychodzi ok. - 40, -43 C
PostNapisane: 14 października 2010, 21:37
Moje BMW: E87
Poczytałem trochę i jeden doradza Petrygo, drugi stanowczo go odradza - tych głosów jest więcej. Ogólnie o Prestone jest dużo pozytywnych opinii. No i jest mieszalny z każdym innym. Ogólnie nie mam żadnych problemów z wahaniem temperatury, nie dogrzewaniem na trasie, przegrzewaniem czy czymkolwiek innym
Chce zrobić tak aby było dobrze i pewnie
PostNapisane: 14 października 2010, 21:40
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
rafal_13, jak wyżej napisałem, 35 zł za 1.5l , nie widziałem 1l butelek w ASO.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 14 października 2010, 21:42
Wynieniając termostaty zalałem także nowy płyn - wybrałem Prestone. Auto ma 6 lat i dam głowę że płyn nie był wcześniej wymieniany :)
Za bańkę 4L Prestone płaciłem 39zł - także chyba cena jest OK...po co się bawić w rozcieńczanie koncentratu, kupowanie wody destylowanej itp. wlewasz gotowy płyn i gotowe :)
PostNapisane: 14 października 2010, 21:47
Moje BMW: E87
Widzę właśnie przykładową cenę w sklepie na allegro. 40 zł. (nie to jest jednak najważniejsza kwestia. Musi być tak jak być powinno) z wliczoną przesyłką za 4 litry gotowego płynu. Chciałem to zrobić jutro więc w płyn bym się zapewne zaopatrzył w jednym z moich miejscowych sklepów
Powinienem jeszcze o czymś wiedzieć koledzy ??
PostNapisane: 14 października 2010, 21:51
Aby spuścić płyn poprawnie - czyt. jak najwięcej, należy go zlać poprzez korki: w chłodnicy, zbiorniczku wyrównawczym oraz przez śrubę w bloku silnika...
p.s. przed całą operacją trzeba odkręcić wszystkie odpowietrzniki na wężach oraz korek w chłodnicy.
Ostatnio edytowano 14 października 2010, 21:56 przez Vis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2010, 21:53
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
fajnie jakbyś trafił sklep gdzie leją płyn z beczki na pewno będzie taniej
PostNapisane: 14 października 2010, 21:58
Moje BMW: E87
Dzięki za konkret :ok:
rafal_13, raczej nie trafię. Tak jak pisałem wyżej. Nie chodzi o kilka złotych, a przede wszystkim o to by było dobrze i porządnie
PostNapisane: 14 października 2010, 22:08
Lej smialo Prestone, sam smigam i zadnych niepokojacych objawow :ok:
PostNapisane: 14 października 2010, 22:15
Moje BMW: E46 320 dA
Ja wczoraj wymieniłem cały płyn jaki zlał się przez korek ( około 5 litrów) do tego jak odkręcałem termostat to wylało się ponad litr tak na oko. odkręcenie odpowietrzników nic nie dało nic więcej się nie wylało. U mnie wchodzi 9 litrów ale sadzę ze co najmniej z 2 lub 3 litry zostało w bloku. Potem zakręciłem wszystko i wlałem cały baniaczek Prestone potem dolałem jeszcze z 2 litry i potem jeszcze trochę i jest git. Wymieniłem jeszcze termostat główny bo od EGR był dobry. Widziałem na którymś z forum testy i Prestone naprawdę dobrze wypadł i do tego można go mieszać z każdym innym płynem.
Diagnostyka BMW - NAVI, INPA, DIS, SSS
Pełne sprawdzenie auta przed zakupem :-)
http://img137.imageshack.us/img137/1940/obc6.jpg
Zapraszam na spotkanie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 4&t=159024 :-)
PostNapisane: 14 października 2010, 22:32
Moje BMW: E87
styks, eLJot, okey, czyli kupię Prestone. Odpowietrzam na wężach oraz poprzez korek chłodnicy, zlewam płyn z chłodnicy, zbiorniczka wyrównawczego i bloku silnika, zalewam nowy i gotowe. Wszystko ??
PostNapisane: 14 października 2010, 22:41
Odpowietrzyć trzeba po zalaniu nowego płynu aby "wypchnąć" zbędne powietrze z węży. Podczas nalewania nowego płynu odpowietrzniki są otwarte i nimi podnoszący się poziom cieczy w układzie chłodniczym wypycha powietrze.
A samo odkręcenie korków przed zlewaniem to po to aby lepiej płyn uciekał (analogiczne przy wymianie oleju wyjmuje się bagnet oraz odkręca korek oleju)
Poczytaj o odpowietrzaniu Twojego silnika na forum.
PostNapisane: 15 października 2010, 01:37
Moje BMW: 328i
A może ktoś podpowiedzieć gdzie jest korek spustowy w bloku w silniku m54 2.5?
PostNapisane: 15 października 2010, 07:00
Moje BMW: E87
Dziękuję wszystkim za pomoc. Po wymianie napiszę co i jak :)
PostNapisane: 15 października 2010, 16:15
Kod silnika: 2.5
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi wpisujesz sobie Vin i wiesz ile litrów i ml powinno być. ;)
Prestone jak najbardziej polecam :zawstydzony:
PostNapisane: 15 października 2010, 16:18
Moje BMW: E87
6 litrów, tak jak napisałem na początku. Na 99% wlany będzie Prestone. Na wymianę i mały przegląd na moją prośbę jestem umówiony na poniedziałek. Podepnę się też pod kompa :) Także w poniedziałek wieczorem powinienem zdać relację z zabiegów :)
