Teraz jest 29 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E36] regulacja gwintu
PostNapisane: 15 października 2010, 18:37
Moje BMW: e46 Touring
Mam pytanie odnośnie regulacji gwintu, chodzi o to żeby zmienic wysokośc auta.
Czy dostęp jest bezproblemowy czy trzeba coś zdemontowac i czy jakiejś nadprzyrodzonej siły trzeba użyc przy kręceniu kluczem do regulacji. Pytania są dośc dziwne ponieważ przymierzam się do takiego gwintu
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 30182.html
tylko muszę jeszcze potwierdzic zakres regulacji który wynosi 30mm - 85mm ale nie mogę znaleźc tego na stronie producenta. Może ktoś ma jakieś informacje na temat zakresu obniżenia w tym gwincie.
 Tytuł: Re: [E36] regulacja gwintu
PostNapisane: 15 października 2010, 20:13
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
poszukaj w wyszukiwarce a znajdziesz wszystkie odp .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 15 października 2010, 20:41
Podnosisz auto, ściągasz koło... bierzesz klucz do ręki i kręcisz. Żadnej nadprzyrodzonej siły nie musisz mieć, dosyć lekko idzie ;)
PostNapisane: 15 października 2010, 21:55
no to kolego wilko_bmw325 tak ja mowisz ale z przodu kola nie musi sciagac by pokrecic gwintem :ok: bardziej meczace ale wykonalne
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 08:57
trochę odgrzewam kotleta, ponieważ mam pytanie.
czym smarujecie swoje gwinty, żeby regulacja się nie zapiekała??
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 09:03
Moje BMW: AR 159
ja co jakiś czasz czyszczę gwint szczotka drucianą i pryskam WD. jak będziesz dbał o gwint, podczas regulacji kręcisz ręką, a kluczem tylko kontrujesz nakrętki, z tylnym gwintem jest juz gorzej, więcej syfu. A jak zachciewa mi sie zmian to wyciągam sprężynę i na kolanie ustawiam, bo na aucie efekt marny.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:08
dobrze rozumiem ze wyciągasz wtedy cały amorek?
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:10
Moje BMW: M4 M6
źle rozumiesz
napisał wyraźnie że wyciąga sprężynę
a żeby wyciągnąć sprężynę nie musisz "odpinać" amora z góry
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:10
Moje BMW: AR 159
dokładnie. odkręcasz amortyzator od wahacza, jedna śruba, naciskasz np, nogą piastę i wyciągasz sprężynę, w tym przypadku z regulowaną podstawką.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 14:49
dziś próbowałem z przodem ale nawet nie drgnęła regulacja, w tygodniu muszę się zabrac do tego porządniej wstawic auto do garażu i przygotowac jakiś środek penetrujący żeby dało radę odkręcic.
mam pytanie o tył: gdzie macie założoną tą regulowaną podstawkę, z góry sprężyny czy na dole?
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 14:58
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Ja mam z góry gwint Fk
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 19:42
Kod silnika: M40B18
Mam pytanie odnośnie tylnych poduszek mocujących amortyzator do nadwozia. Muszę wymienić jedną stronę i zastanawiam się którą poduszkę wybrać:
1. http://allegro.pl/mocowanie-poduszka-am ... 90664.html
2. http://allegro.pl/mocowanie-poduszka-am ... 05453.html
3. http://allegro.pl/lemforder-poduszka-am ... 54460.html
Którą z nich wybrać? Oczywiście kupie dwie i z drugiej też zmienię dla pewności.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 19:48
Nr. 1.
