Teraz jest 4 marca 2026, 09:02
 Tytuł: [e36] dobór opon zimowych
PostNapisane: 15 października 2010, 20:34
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Witam, jako zbliza sie zima nalezy wrzucic odpowiednie kapcie ;) Obecnie jezdze na 17 (225/45) , posiadam same opony roz 225/45 x2 i 205/50 x2 - jezdzilem na nich w tamtym roku , szalu nie robily , pare razy porzadnie sie zakopalem ;/ Sęk w tym ze w garazu leza jeszcze jedne opony , noweczki 185/65/15 - 4 sztuki ;) sklonny bylbym kupic stalowke do tych 15 ....i tu jest klopot , podejda takie oponki ?? Zawieche mam M-TECH i boje sie zebym przypadkiem za płóg nie robil bo autko moze pojsc w dol ?? Dadza w ogole rade ?? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] dobór opon zimowych
PostNapisane: 15 października 2010, 20:38
Seryjny rozmiar na zimę to 195/65/15, więc 185 też będzie dobre
PostNapisane: 15 października 2010, 20:54
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
A auto mocno pojdzie w dol w stosunku do obecnej pozycji ktora mozecie sobie wyobrazic ;)??
PostNapisane: 15 października 2010, 20:59
Tak to mniej więcej wygląda według kalkulatora opon:
Według mnie nie powinna mocna usiąść po założeniu tych opon... około 12 mm zmienia się średnica koło więc koło 6 będzie niżej według tych wyliczeń
PostNapisane: 15 października 2010, 21:02
Wejdą bez problemu wszystko będzie grać :ok:
PostNapisane: 15 października 2010, 21:04
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Zupelnie sie na tych tabelkach , mozesz mi powiedziec czy jest to spore odchylenie czy jeszcze ujdzie ?? Zastanawiam sie jeszcze czy nie bedzie problemu z amortyzatorem , przy ukladzie 225,45,17 , ten "kapturek" amortyzatora znajduje sie nad opona zaledwie ok 1 cm, ciezko palec wsadzic ... ??
PostNapisane: 15 października 2010, 21:09
Nawet jak masz zawieche 80/50 koła wejdą bez problemu, przy takich gumach nic nie ma prawa trzeć ani nic w tym stylu... możesz śmiało zakładać.
PostNapisane: 15 października 2010, 21:22
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Namowiles mnie ;) ale w razie czego jeszcze sprawdze :D
takie podejda : http://moto.allegro.pl/felgi-oryginalne ... 56741.html .... http://moto.allegro.pl/felgi-alu-r15-bm ... 70372.html ....http://moto.allegro.pl/alufelgi-felgi-b ... 60346.html ??
PostNapisane: 15 października 2010, 21:24
Tak wszystkie z tych podejda ;)
PostNapisane: 15 października 2010, 21:27
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Pierwsze podejda ?? Wydawalo mi sie ze byly one w e34 e38 , moze cos pominalem i chyba do e36 cos z ET nie pasowalo ??;) myle sie ?:D
PostNapisane: 15 października 2010, 21:29
Te z pierwszego linka to felgi od e32 e34 więc lepiej któreś z pozostałych linków
Tu masz wszystkie felgi do e36 jakie występowały http://felgenkatalog.auto-treff.com/
PostNapisane: 15 października 2010, 21:31
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
otoz to ;) tak wlasnie myslalem ;)
PostNapisane: 15 października 2010, 21:33
Nie wprowadzajcie go w bład to ze styling 2 nie był montowany w e36 to nie znaczy ze nie wejdzie otóż wejdzie bez zadnych kombinacji i nic nie ma prawa przytrzeć :ok: co rpawda przy ogumieniu 195/65/r15 wchdozi na styk bez zadnej przycierki przy zachowaniu seryjnej srednicy koła :ok:
PostNapisane: 15 października 2010, 21:38
Wronas napisał(a):
Nie wprowadzajcie go w bład to ze styling 2 nie był montowany w e36 to nie znaczy ze nie wejdzie otóż wejdzie bez zadnych kombinacji i nic nie ma prawa przytrzeć co rpawda przy ogumieniu 195/65/r15 wchdozi na styk bez zadnej przycierki przy zachowaniu seryjnej srednicy koła
Ja nigdzie nie napisałem że nie wejdą, tylko że lepszym rozwiązaniem jest założenie felg dedykowanych pod dany model auta. Których zresztą jest spory wybór i można niedrogo trafić ;)
PostNapisane: 15 października 2010, 21:56
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Zapytam jeszcze czy nie bedzie to wygladalo conajmniej komicznie ?:d
PostNapisane: 15 października 2010, 21:58
Zobacz sobie u mnie w galerii jak wygląda przy glebie na oponce 195/65/15... przy 185 nie będzie praktycznie widocznej różnicy
Ostatnio edytowano 15 października 2010, 21:59 przez wilko, łącznie edytowano 1 raz
Czemu to? Uroki zimy :hyhy: co bys nie załozył w rozmiarze 15 bedzie wyglądać komicznie :hyhy: najlepiej stalówki czarne dać :ok:
PostNapisane: 18 października 2010, 15:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
broń cię Panie Boże "alu" kołpaki do beeemy wsadzać na zimę:P Lepsza czarna stalówka:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 października 2010, 08:28
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
za pozno kupilem styling 13 ;)
PostNapisane: 19 października 2010, 09:03
Brawo słuszny wybór :ok:
