Teraz jest 25 listopada 2026, 01:46
 Tytuł: [E30] Wyciek płynu chłodniczego i problem kontrolki 324D
PostNapisane: 16 października 2010, 15:30
Cieknie mi płyn chłodniczy z lewej strony chłodnicy im większe obroty tym bardziej cieknie
czy ktoś wie co to może być ??
Ostatnio edytowano 23 października 2010, 18:26 przez tenchi18, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E30] Wyciek płynu chłodniczego 324D
PostNapisane: 16 października 2010, 18:59
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
ja myślę że to jest wyciek ;]
a tak poważnie, to kolego cieknie z chłodnicy czy węża, zobacz dokładnie. jak jakaś drobna dziurka w chłodnicy to pomoże preparat do uszczelniania, taki co się wlewa do płynu.
jak wąż to raczej wymiana
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
 Tytuł: Re: [E30] Wyciek płynu chłodniczego i problem z odpaleniem 324D
PostNapisane: 23 października 2010, 17:55
musiałem wymienić chłodnicę i coś od razu przeczyścili i jest już ciepły nawiew ale ciągle mam problem z zapłonem najgorzej jest z pierwszym uruchomieniem silnika czy to możliwe że to znowu świece jakiś rok temu były wszystkie wymienione na nowe a i jeszcze mam problem z kontrolkami te od oleju zielone żółte i czerwone chyba pokazują kiedy było ostatnio wymieniony olej i dwie lampki pomarańczowa i zielona które pokazują że już się nagrzały świece i że mogę przekręcić kluczyk niekiedy się palą a niekiedy nie a co najgorsze mam problem z czujnikiem temperatury silnika niekiedy skacze lub ciągle jest na zimnym mimo że już się nim jedzie koło godziny czy jest ktoś wstanie zasugerować w czym może być problem czy to gdzieś na kablu ????
