Teraz jest 10 sierpnia 2026, 01:14
 Tytuł: [E36] Wielki problem z radiem
PostNapisane: 17 października 2010, 16:23
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
W moim e36 nagle przestało grać radio, bezpieczniki po sprawdzane 3 radia podłączone i żadne nie, najgorsze jest to że radia sie włączają zasialanie jest, wysiwetla sie opis radia, ale nie do sie go włączyć, noi podtrzymanie nie działa po wyłaczeniu zapłou i odczekaniu paru sekund radio sie resetuje, 3 radia podłączane i na każdym taki sam objaw, przyciski w nich nie reagują :(
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Wielki problem z radiem
PostNapisane: 17 października 2010, 21:44
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Sprawdz najpierw mase, moze gdzies niedomaga, no i jak masz zasilanie podpiete, moze sprobuj zmostkowac + po stacyjce i podtrzymanie w radiu, i podlacz bezposrednio do aku.
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 18 października 2010, 09:18
Kabel od podtrzymania nie miał przejścia, a chciałem mieć jak w ori czyli po stacyjce więc go wymieniałem całego ;) Troche roboty było ale dałem rade, wszystko gra ;)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 28 października 2010, 20:48
Moje BMW: E 36 sedan
U mnie też taki objaw był ze zasilanie na podtrzymaniu kabla nie było. Możesz podpowiedzieć którędy ten kabel idzie i gdzie ma wyjście tak żeby od jakiejś wtyczki go bezpośrednio przepiać a nie rozbierać pół auta??
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 29 października 2010, 22:00
Powiem Ci ze głowy nie dam,ale to chyba bedzie kabel czerwony ogóleni z kostki będą sżły dwa grube kable chyab czerwony i brązowy od masy, jest troceh rzeźby aby wymienic ten kable bo idzie głęboko do wiazki, ogólnie wszystko rozebrałem oprócz deski, jak nie chce ci sie bawić w rozbieranie deski to podtrzymanie podłącz do zapalniczki i po kłopocie, zapalniczka też ma stałe zasilanie ;)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 30 października 2010, 11:19
Jeżeli chciałeś mieć radio po stacyjce to musiałeś wymienić kabel fioletowo-biały wychodzący z radia czyli takowe podtrzymanie. Ja jakos na początku ten kabel fioletowo-biały zwarłem do czerwonego (stałego plusa). A fioletowo-biały podłączyłem pod małe obc, ale po ostatnich manewrach w aucie :) nie ma na nim zasilania na 1 pozycji stacyjki.Więc obc musiałem jeszcze inaczej podłączyć. Myślałem ze właśnie ten wymieniałeś cały. A te kable co wymieniałeś to gdzie sie zaczynają tj. wtyczkę mają gdzieś pod deska rozdzielcza czy gdzie indziej??
oceń moje bmw e36
PostNapisane: 2 listopada 2010, 17:14
tak gdzies pod deska głeboko schowane ;(
BMW KLUB SZCZECIN
