Teraz jest 14 lutego 2026, 02:40
 Tytuł: [e39] Uchwyt anteny
PostNapisane: 17 października 2010, 10:11
Witam Jaki będzie pasował uchwyt anteny do e39 sedan aby przymocować go na klapie z boku i żeby przy otwieraniu /zamykaniu klapy uchwyt nie ocierał o karoserie
 Tytuł: Re: [e39] Uchwyt anteny
PostNapisane: 17 października 2010, 11:05
Uchwyt SF-40, foto poglądowe z netu
PostNapisane: 17 października 2010, 14:35
Tylko to jest e60 U siebie przymierzałem ten uchwyt sf40 i ociera o karoserie
PostNapisane: 17 października 2010, 18:27
Na foto powyżej jest E46. Możesz też sprawdzić podobne uchwyty: KF-150, FAR-40 lub tzw. dzwonek http://allegro.pl/uchwyt-dzwonkowy-do-m ... 22121.html
Można montować antenę na środku klapy w ten sposób (tu akurat na przykładzie E60). Trzeba wyregulować, żeby nie dotykała szyby/dachu przy otwieraniu.
Jeśli żaden z powyższych uchwytów się nie sprawdzi to pozostaje zakup 1m anteny magnesowej np Sirio As-100 na podstawie magnetycznej 14,5cm, około 100 zł.
PostNapisane: 18 października 2010, 09:01
Może któryś z użytkowników ma założony jakiś uchwyt w e39 i by się pochwalił
PostNapisane: 18 października 2010, 15:38
Wierc dziurke tak zeby przy sprzedazy wlozyc tam antene fm. Ja tak mam i jest o niebo lepiej niz z magnesowka. Uchwyt czy magnes zostawia paskudne slady na lakierze.
PostNapisane: 22 października 2010, 02:52
Dziura odpada A antenę na magnes mam i denerwuje mnie ten magnes Zostawia brzydki ślad na karoserii A jak by był uchwyt to założyć raz i tyle
PostNapisane: 22 października 2010, 15:55
Było opisane na forum co zrobić, żeby magnes nie rysował lakieru.
PostNapisane: 23 października 2010, 15:29
Pytam o uchwyt a nie o to żeby magnes nie rysował lakieru To co nikt z użytkowników nie ma zamontowanej anteny na stałe na żaden uchwyt
PostNapisane: 23 października 2010, 18:32
Są podane propozycje oryginalnych uchwytów, innym pasują i są zadowoleni, a jak nie pasuje to użytkownik musi sam sobie poradzić i pogodzić sie, że ma żle spasowane auto być może po kolizji. Życie.
PostNapisane: 31 października 2010, 08:45
Moje BMW: e39 523i
SF 40 to chyba najgorszy uchwyt dostępny na rynku. Mam antenę na magnesie i jakoś żadnych śladów na lakierze nie zostawia...
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 18:18
Ja mam Sf-40 w e39 ale nie z boku klapy tylko z tyłu koło zamka (tego na kluczyk) , tuż nad lampą i nic nie ociera.
P.S. Którędy kabel puściłeś?
