Teraz jest 12 października 2026, 01:59
 Tytuł: [E34] Problem z kluczykiem
PostNapisane: 17 października 2010, 12:04
Moje BMW: e34
Witam, jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli pomyliłem dział.
Średnio się znam na samochodach, wiec poprawiajcie jak coś pomylę.
Tak też, mam BMW e34. Niestety nie działa mi centralny zamek. Naciskam guzik przy kluczyku i nic się nie dzieje. Musze zamykać kluczykiem co jest nieco uciążliwe wręcz wkurzające. Da się jakoś zrobić aby zaprogramować ten kluczyk aby działał mu centralny ?
Jeszcze gdy zamykam drzwi przednie po stronie kierowcy, to te z drugiej strony się nie zamykają. Co może być tego powodem ?
 Tytuł: Re: [E34] Problem z kluczykiem
PostNapisane: 17 października 2010, 19:39
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Ale czy on Ci się zepsuł, czy nie działa od kiedy masz auto, bo możliwe że nie masz centralnego na pilota, a klucz jest dorobiony.. należałoby sprawdzić moduły. niestety ja nie wiem który to dokładnie jest za to odpowedzialny
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 17 października 2010, 21:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a jestes pewien ze masz pilota w kluczyku? nie wiem czy w e34 juz był taki bajer - ja mam np tylko lampkę w kluczyku a pilot oddzielnie
PostNapisane: 18 października 2010, 16:39
Moje BMW: e34
mam kluczyk razem z tym "klikiem" do otwierania, kiedyś pamiętam ze działał, teraz nie wiem czemu nie działa, możliwe ze się zresetował czy coś, a słyszałem ze można go ustawić aby działał z powrotem (jakaś sekwencja ruchów czy coś)
PostNapisane: 18 października 2010, 17:26
Moje BMW: BMW E46
ja miałem osobno pilota, (oryginalna instalacja bmw ) . Pod kanapą była centralka z wystającym różowym przewodem. Przewód dotykałeś do masy równocześnie naciskając przycisk na pilocie.
bo oczywiście baterie wymieniałeś :wstyd:
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 19 października 2010, 15:47
Moje BMW: e34
hmm.. wydaje mi się ze tak, popróbuje jeszcze : |
PostNapisane: 21 października 2010, 01:04
Moduł odpowiedzialny za centralny zamek znajduje się pod tylną kanapą za kierowcą w takiej czarnej skrzynce. Odkręcasz 3 śrubki i masz kilka bezpieczników, bodajże 4 przekaźniki i 2 pudełeczka wielkości kaset wideo. Ta bliżej kierowcy to zapewne ABS i powinna być oznaczona naklejką. Ta druga to moduł komfortu. Można zacząć od dociśnięcia lub wyciągnięcia i przeczyszczenia styków. Jak nie pomoże, to rozbierasz (uważaj, aby nie połamać zatrzasków) i zobacz, czy płytka nie ma spalonych miejsc. Przy okazji przeczyść z kurzu jeśli jest.
Oczywiście wcześniej sprawdź bateryjkę (akumulator) w pilocie, oraz bezpieczniki w tej skrzynce - są to bodajże 32, 33 i 36. Rozpiski bezpieczników szukaj na forum, bo gdzieś tutaj była.
PostNapisane: 21 października 2010, 09:25
Kod silnika: EJ253
sterownik ABS jest pod maską. tam pod kanapą jest moduł komfortu na który składają się (chyba) centr zamek, el szyby/lusterka i pewnie milion innych rzeczy.
PostNapisane: 22 października 2010, 11:06
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Może bzdury piszę ale znajomemu kiedyś centralny nie działał i po wymianie akumulatora w aucie twierdzi, że się samo naprawiło.
PostNapisane: 22 października 2010, 18:03
Moje BMW: e34
dziękuje wam za pomoc, popróbuje i zobaczę co z tego wyjdzie :)
PostNapisane: 31 października 2010, 16:53
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
A ja mam pytanie podobne pytanie. Mam e46 z 2001r. i problem jest z kluczykiem :suchy: . Posiada on otwieranie/zamykanie drzwi i szyby od bagażnika (bo to kombi). I też nie działa nic. Chciałem wymienić bateryjkę ale ślusarz powiedział mi, że nie zrobi tego i mnie też nie zachęca do tego bo kiedyś rozkodował komuś kluczyk i była lipa. Na forum przeczytałem, że podobno jest w nim akumulatorek i się ładuje gdy jest w stacyjce. To prawda :| ? Jeżeli nie to co mogę zrobić żeby działało?
Z góry dzięki.
