Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: e30 brak mocy
PostNapisane: 12 października 2010, 19:13
Kod silnika: M20B20
no wime ze klapka powinna chodzic lekko dlatego chce to rozeprac i troszke podszlifowac bo juz ktos tu dlubal bo sa srobki co trzymaja dolna czesc.
PostNapisane: 12 października 2010, 19:25
Kod silnika: M20B20
nie moge znalesc tego" Silesia Parts" zeby zamowic ta gume gdzie to szukac
PostNapisane: 12 października 2010, 19:30
Moje BMW: e36 320i coupe
:mur: no ja nie mogę :rotfl: Gdzie ty masz oczy??? :mur:
Na stronie głównej forum na samym dole jest dział Silesia Parts
Jeśli nadal nie widzisz to ty masz link :hyhy: viewforum.php?f=77
PostNapisane: 15 października 2010, 17:05
Kod silnika: M20B20
przeplywomierz zrobilem dziala parownik kupilem nowy zamontowalem. auto chodzi pali tylko jak dal gazu i idejme to zgasnie nie potrafi utrzymac wolnych obrotow to samo jest jak dojade do skrzyzowania noga na sprzeglo bez gazu i zgasnie.. a i jak to z tym ssanie jest tam jakis czujnik co mowi o tym ze powinno sie wlaczyc bo to moze on jest walniewty bo na zimnym silniku musze caly czas noge na gazie trzymac ..
PostNapisane: 15 października 2010, 17:18
White-black napisał(a):
Po pierwsze, nie opłaca się tam zakładać sekwencji, a po drugie to jak wywali zwężkę to na gazie nie polata, a przecież nie o to tu chodzi. (jak się nie zna to posłucha cię i potem będzie maił więcej problemów niż teraz...) Większość e30 jeździ na zwykłym gazie i jakoś działają.
Mi się opłacało. Jakoś to sobie można polonezem jeździć. Wstaw sobie starą gazownię II. gen. to będziesz wiedział o czym mowa.
PostNapisane: 15 października 2010, 18:16
Kod silnika: M20B20
ale auto na tej chodzi dobrze tylko teraz nie ma wolnych obrotow musze noge na gazie caly czas trzymac a tak to chodzi dziala. krokowiec do wymiany czy jeszcze jakies inne rozwiazania sa ? co odpowiada w tym silniku za ssanie jest jakis czujnik bo napewno musi byc tylko ktory to i gdzie go szukac auto e30 2.0 6 cylindrow bodajze m20b20 nie jestm dolkadnie pewien. mial ktos podobny problem ? uklad tez jest szczelny chodzi mi o ten od przeplywki do przepustnicy wszystko jest ok juz i te gumowe przewody tez sa ok wiec co teraz czynic ?
PostNapisane: 15 października 2010, 23:37
Wywal zwężkę z dolotu i pojeździj na benzynie jak już dojdziesz do ładu, nie będziesz chciał jej montować z powrotem jak zobaczysz jak to powinno chodzić. :)
PostNapisane: 16 października 2010, 18:35
Kod silnika: M20B20
tak na benzynie no wsumie mogl bym jak by mi auto dobrze na niej chodzilo. na benzynie nie ma wolnych obrotow od 3 tysiecy obrotow dopiero zaczyna chodzic normalnie na wszystkie gary ponizej trzesie sie i nie na wszystkie pracuje to sa objawy na postaju na luzie bo w jezdzie to wogole sie nie da dlawi ja caly czas czy dam malo gazu czy duzo to sie dlawi i nie jedzie tylko szarpie.
PostNapisane: 17 października 2010, 12:05
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
odepnij ten gaz i zrob porządek z benzyna najpierw bo tak to do niczego nie dojdziesz. co chodzi o benzyne- pompa do sprawdzenia,przeplywke najlepoiej jak bys podmienil bo po tychnaprawach nie zawsze dzialaja niestety, wtryski do sprawdzenia czy wogole dzialaja tak jak powinny.czujnik masz na kole od spodu silnika tak z przodu.nie kojarze zeby jakis jeszcze byl oprocz tego co chodzi o silnik.moze tez byc emulator wtrysku-gowno co odcina ci wtryski jak na gaz przelaczasz i wlasnie objawy mialem ze jakby go zalewalo.
brak wolnych na gazie- gaz do regulacji,krokowy do czyszczenia, lewe powietrze. skoro wymieniales parownik to moze skonczy sie na regulacji.
po strzale gazu przeplywka moze chodz nie musi dostac w dupe strasznie i takie tam grzebanie nie przynosi skutku,najlepiej podmien gdzies na inna dobra i bedziesz wiedzial czy to nie to
PostNapisane: 18 października 2010, 17:07
Kod silnika: M20B20
zeby zrobic pozadek z benzyna to pewnie trzeba bedzie nowe wtryski a nie stac mnie na to dlatego musze narazie jezdzic na gazie tylko nie wiem co to sie dzieje z nim nowy parownik filterek nowy filtr powietrza przewody gumowe tez sa ok.
PostNapisane: 18 października 2010, 22:20
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
zostaja swiece przewody kopulka palec rozdzielacza i regulacja gazu.ewentualnie masz tak jak u mnie jest co jakis czas-znaczy emulator wtrysku nie odcina wtryskiwaczy i dostaje podwojna dawke paliwa-gaz + pb. nie znam sie ale jakby wtryski jakos wylaczyc poprzez np brak pradu na nich? wtedy by bylo wiadomo czy to wina emulatora
PostNapisane: 18 października 2010, 22:44
A może by tak zostawić mechanikowi znającemu się na rzeczy ?
PostNapisane: 19 października 2010, 16:50
Kod silnika: M20B20
mozna ale to po 1 sa koszta naprawy i czesci i brak auta niewiadomo jak dlugo zanim znajdzie czasy zeby wogole tam zajrzec1 A jest taka mozliwosc ze mogl sie jakos zaplon przestawic albo jak ktos tam grzebal kiedys to ze przewstawil bo ona tego paliwa ani gazu nie spala az szczypie w oczy jak odpale ja w garazu ..
PostNapisane: 20 października 2010, 07:34
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
jesli masz aparat zaplononowy tro mogl sie przestawic ale jak nie przepala gazu to moze za bogata mieszanka byc.
 Tytuł: Re: [e30] brak mocy
PostNapisane: 20 października 2010, 17:31
Kod silnika: M20B20
potrzebuje silniczka krokowego na 3 piny ma ktos do sprzedania albo gdzie moge kupic zeby bylo pewne ze dziala
PostNapisane: 22 października 2010, 18:37
Kod silnika: M20B20
mechanik nie przyjmie mi samochodu bez silniczka krokowego ;/ musze zdobyc silniczek krokowy sprawny i przeplywimierz tez by sie przydal pomozecie ? chcialem ustawic zaplon ale powiedzial ze bez tego nic nie zrobi..
PostNapisane: 22 października 2010, 19:11
Naczelny bimbrovnik
Jaki masz krokowiec? W kształcie litery T czy L?
PostNapisane: 22 października 2010, 19:13
Nie ustawisz zapłonu w tym silniku bo niema takiej opcji nawet.
PostNapisane: 22 października 2010, 19:24
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
jak ma stare m20b20 i ma aparat zaplonowy to moze ale jak ma palec na walku to juz nie. u mnie w e30 mialem normalny aparat zaplonowy taki jak w bobie:) wiec mozna:)
PostNapisane: 23 października 2010, 19:08
Kod silnika: M20B20
w kasztalcie litery T ale moze byc i w L aby byl na 3 piny. a czego mowicie ze nie da sie ustawic zaplonu ? to i tez nie mogl sie przestawic prawda ? a i mam strasznie slabe swiatla mijania mam zarowki +60% i malo poprawe tylko widac moze soczewki wyczyscic ale jak i czym ?
