Teraz jest 4 maja 2026, 14:28
 Tytuł: [E36] Regulator ciśnienia paliwa - uszkodzony ?
PostNapisane: 23 lipca 2010, 15:41
witam
Chciałbym sprawdzić regulator ciśnienia paliwa z mojego BMW e36 1.6 M40. Można to jakoś zrobić bez specjalnego sprzętu ?
 Tytuł: Re: [E36] Regulator ciśnienia paliwa - uszkodzony ?
PostNapisane: 23 lipca 2010, 20:19
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Jeżeli manometr za 20 zł i kilka wężyków to specjalny sprzęt to raczej nie :)
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:25
Ale manometrem sprawdzę ciśnienie. A ja chce sprawdzić sam czujnik a nie ciśnienie które do niego dochodzi .
PostNapisane: 17 października 2010, 20:34
Kod silnika: m40
odświeżę !
Mam pytanie, gdzie dokładnie znajduje się ten regulator ciśnienia ? (oczywiście m40 e36 316)
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 18 października 2010, 09:03
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio edytowano 19 października 2010, 13:22 przez darek K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2010, 11:13
Moje BMW: e39 520i
i jeszcze jedno pytanie do czego jest ten cienki wężyk który idzie do kolektora z regulatora ?
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 18 października 2010, 11:25
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
tą "rurką" poprowadzone jest podcisnienie ktore steruje wlasnie tymze regulatorem
PostNapisane: 18 października 2010, 13:06
Kod silnika: m40
darek K, dzięki za informację:)
PostNapisane: 18 października 2010, 13:45
Moje BMW: e39 520i
rozumiem ze normalnie regulator utrzymuje w listwie cisnienie 3,5 bara (520i e39),
normalnie czyli chodzi mi beż obciążenia silnika (bieg jałowy) duże podcisnienie w wężyku,
a jakie ciśnienie "daje" regulator jak spadnie podciśnienie w wężyku (duże obciążenie silnika) ???
PostNapisane: 18 października 2010, 15:32
Regulator powinien trzymać zawsze 3,5 bara różnicy pomiędzy paliwem a podciśnieniem w dolocie. Na niskich obrotach teoretycznie podciśnienie waha się od 0,4-0,6 bara. Najlepiej jest podpiąć manometr i włączyć zapłon , wtedy pompka się załączy i powinno pokazać dokładnie 3,5 bara bo podciśnienia w dolocie brak.
PostNapisane: 18 października 2010, 19:35
Moje BMW: e39 520i
ok na wyłączonym silniku 3,5 bara a co jak włączy się silnik to po co jest ten wężyk ???
PostNapisane: 18 października 2010, 22:40
Ten wężyk prowadzi do kolektora. Jak silnik pracuje to w kolektorze dzięki przepustnicy mamy ciśnienie niższe niż atmosferyczne. Żeby wtryski zawsze podawały odpowiednią ilość paliwa regulator ustawia te 3,5bar względem kolektora, a nie względem ciśnienia atmosferycznego. Po odpaleniu silnika ciśnienie w kolektorze spada, więc ciśnienie paliwa na listwie powinno spaść do około 3 bar.
PostNapisane: 19 października 2010, 10:33
Moje BMW: e39 520i
Ok dzięki djsway, teraz rozumiem jak bede miał trochę czasu to zobaczę te cisnienie
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 08:26
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
a jak sprawdzic czyn ten regulator jest dobry ? tz mam pytanie gdy sciagne wezyk ten mały to czuć z wezyka jak by opary paliwka ale nie jest mokro ( wilgotno ) jest sam zapach czy to normalne ?
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 12:38
Kod silnika: M 40
hello
