Teraz jest 7 sierpnia 2026, 04:09
 Tytuł: [e36] 323 zaczeła dużo palić lpg
PostNapisane: 19 października 2010, 07:13
Kod silnika: m52
witam, od kilku miesięcy moja beta zaczeła więcej spalać. Kiedyś w trasie spalanie było 10-10.5 lpg , srednie mieściło się 12.5 lpg
teraz trasa około 12 lpg, a średnie 14lpg
Instalacja kme, reduktor-kme, listwa wtryskowa matrix.
zbierałem nowe mapy, punkty się pokrywają.
Czasami wyskakuje błąd sądy na drugim banku, ale ten błąd pojawiał się od początku nawet jak paliła mniej. Lambde mam podłączono do sterownika chyba z pierwszego banku(nie wiesza się widać jak pracuje od 1v do 5v) Co może być przyczyną takiego wzrostu spalania.
 Tytuł: Re: e36 323 zaczeła dużo palić lpg
PostNapisane: 19 października 2010, 14:09
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Na benzynie też dużo pali czy nie wiesz nawet? Jeżeli nie to winy trzeba szukać w gazie, a co do sondy to pewny nie jestem ale przyszedł Mi taki pomysł do głowy że na początku była lekko uszkodzona że nie paliła fura więcej a teraz uszkodzenie sie nasiliło i fura pali więcej. Tak sobie wymyśliłem ale nie wiem czy mam racje :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 października 2010, 14:32
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przed wszystkim, sonda nie "sąda". Do sądu to można np. kogoś podać :)
Przechodząc do tematu. Nadchodzi zima, spalanie podskoczy, a nie zmaleje. Myślę, że 1.5L różnicy może być tego właśnie powodem. Jakby paliła dużo więcej to tak. Zawsze możesz podjechać do kojarzącego temat gazownika i dopytać, podpiąć pod komputer. Może Ci coś wykaże czego oczywiście nie życzę :)
PostNapisane: 19 października 2010, 16:16
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Może i lepiej Binta, jak wykaże bo przynajmniej chopok wymieni zepsutą część, i będzie sie cieszył mniejszym spalaniem ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 października 2010, 17:54
Kod silnika: m52
Spalanie wzrosło latem, także niższa temperatura odpada, do gazownika nie pojadę bo tym co są w okolicy nie wierze, nawet tym co zakładali mi instalacjię ( przykład po dwóch tyg od założenia przy dojerzdżaniu do skrzyżowania auto gasło na wolnych obrotach, jeździłem kilka razy na poprawki i nic. Sam doszedłem usterki, a oni kazali by najlepiej wymienić połowę silnika. Nawet reduktor mi źle dodpieli (pod podgrzewanie przepustnicy), po roku męczenia sam przerobiłem ogrzewanie reduktora.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:09
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
autorze, nie martw sie spalaniem. moja beta pali mi po miescie ok 25l gazu przy spokojnej jezdzie. jak by mi palila Tyle co Twoja to gasil bym ją chyba tylko do wymiany oleju a reszte czasu bym spedzal na miejscowkach do driftu. Czy to moze byc to co napisal binta?
moje spalanie tez moze byc tym spowodowane ochlodzeniem klimatu? posiadam niestety zwykla instalacje gazową. ostatnio zalalem za 20 zl (8,3l) i zrobilem 40 km po miescie, w tym ok. 5 na benzynie zeby rozgrzac.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:14
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wydaje Mi sie że Twoje lekko zwiększone spalanie może być przyczyną zaciągniętego hamulca ręcznego albo słabą polerką lakieru co daje zwiększone opory powietrza :rotfl:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:16
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
ręczny odpada, poniewaz i tak nie dziala, nad polerka pomysle, a moglaby ona zmniejszyc spalanie dotakiego jak ma autor? bardzo bym byl tym ucieszony. prosze o szybka odpowiedz.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:18
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Po polerce jeżeli spalanie nie zmniejszy sie o 50% to zmień dealera od gazu bo Cie pewnie w ciula robi :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:28
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
ok. dzieki Kusy. sprawdze to. a co na to inni uzytkownicy?
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 08:14
Kod silnika: m52
po kilkakrotnych regulacjach i zbieraniu map gazu, spalanie troche spadło. Teraz średnio pali mi 12.5 l lpg. Wymieniłem filtr gazu fazy lotnej, może to było przyczyną. Na starym filtrze miałem większe spadki ciśnienia. Ogulnie teraz mam ustawioną mieszankę na bardziej bogato. wcześnie pojawiały mi się często błędy sąndy lambdy, teraz już się nie pojawiają.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 17:09
Błędy sondy nie mają prawa się pojawiać. Widocznie coś jest źle skalibrowane. Pokrywanie się map jeszcze o niczym nie świadczy.
Pewnie masz jakiś rozjazd przez obroty i/lub temperaturę.
Nie napisałeś jakie masz KME i który firmware, a to ma znaczenie.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:26
Moje BMW: e39 2.5ia
sory ale ja mam 525ia gaz sekwencja i lato czy zima pali gazu tyle SAMO 12/13 tylko zima pali wiecej wachy (normalne dłuzej sie rozgrzewa) wymien sondy. moja bmka posiada 3. jak kiedys mialem 2 padniete paliła 18LPG
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:50
po miescie ci tak pali ? w e39 automat ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:55
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja tez zauważyłem wzrost spalania i czy jeżdżę na PB czy LPG (mówię o e36)... Ale ja tam wiem ze to norma... Jest zimno, ulice są pokryte błotem, śniegiem, są większe korki,a w nadkolach pełno syfu, śniegu itp... a przede wszystkim wolniej się jeździ... Także ja się tym nie przejmuje... Bo wiem ze swoje to i tak auto musi spalić ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:52
Moje BMW: e39 2.5ia
raczej w trybie mieszanym..ale nie robie dlugich tras. (do miasta ok 15km przez cale miasto do pracy i z powrotem) tak w automacie.w lato na klimie non stop wychodzi z 14l/100km. nie wiem czy to duzo czy mało ale jak na 96 rok i troche ponad 320.000km nie narzekam chodz oleju mogła by mniej zużywac :kwasny: i akurat z tym fantem nie wiem co zrobic
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 11:52
marek5, z Makowa do Mnie masz ze 40 km mogę "rzucić" na to okiem.
Problemem może być sama instalacja, ale też inne rzeczy;
-przepływomierz
-filtry
-ustawienie rozrządu
-świece zapłonowe
-itd.
Jak coś odezwij się na PW.
