Teraz jest 26 października 2026, 01:15
 Tytuł: [e36] Dziwne odglosy skrzypienia
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 05:52
Witam ostatnio pojawily sie dziwne odglosy skrzypienia szczególnie jak np gwaltownie puszcze sprzęglo i samochod troszke poszarpie to to sie nasila odglos jakby ktos skakal na starym tapczanie dochodzi gdzies z tylu ale nie jest to raczej tylna kanapa jak nikt na niej nie siedzi co to może byc ma ktos jakies pomysły
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2007, 08:48 przez Martin_j80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 07:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
może tuleje pływające tylego zawieszenia ? Pobujaj tyłem samochodu i zobacz czy to slychac z zawszenia.
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 03:37
Dzięki Stones1
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 05:12
Przyjacielu mialem podobny problem i sie okazało za musze wymienic górna czaesc Amortyzatora tzn czpien amortyzatora ktory wchodzi w tuleje u gory, tuleja wyrobila gume w ktorej sie znajdowała i byl dziwny odgłos "skrzypienia tapczanu"zdejmij siedzenie i sciagnij tylna pułke tam beda taki gumy koło głosnikow je tez zdejmij i zobaczysz czy sie cos dzieje.pozdrawiam (ale nie wykluczam dolnych gumoblokow)
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 05:26
Tez mialem takie podejrzenie no ale mechanik ktory mial przejrzec zawieszenie nie mowil nic o tym tylko kazal zmieniac lacznik stabilizatora i tuleje na zwrotnicy
Ale sprawdze te gumy i zamówie tez je bo nawymiane tego co mowil mechanik jestem umowiony juz na 04.05. A wole zrobic wszystko odrazu
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 15:18
napisz co i jak bo jestem ciekawy co tam ci piszczalo :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 19:31
Jak tylko to naprawie to napisze co to bylo
