Teraz jest 5 maja 2026, 11:26
 Tytuł: [E34] Brak przednich świateł pozycyjnych
PostNapisane: 19 października 2010, 18:04
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam. Odkąd kupiłem swoją 520i nie miałem przednich świateł pozycyjnych. Myślałem że to żarówki, dzisiaj wymieniłem, ale nie działają dalej... Bezpieczniki sprawdziłem i są ok, pozatym gdyby to one to bym nie miał też tylnych świateł pozycyjnych. Gdzie szukać problemu ??
 Tytuł: Re: [E34] Brak przednich świateł pozycyjnych
PostNapisane: 19 października 2010, 18:12
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
A jest prąd na wtyczkach do lamp?
PostNapisane: 19 października 2010, 18:16
Moje BMW: 540i
nie mam przyrządów żeby to sprawdzić :/
PostNapisane: 19 października 2010, 19:11
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
zobacz czy w puszcze bezpieczników masz taki duży czarny modół coś jak przekaźnik tyle że jest na całą szerokośc tej skrzynki jeżeli tak to poruszaj tym bo może coś nie styka a jak nie to może przełącznik swiateł,
PostNapisane: 20 października 2010, 10:28
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Jeśli tylne świecą, to włącznik świateł jest ok. Proponuję pożyczyć/kupić miernik (~30 zł) i sprawdzić, czy jest napięcie na wtyczkach od przednich pozycyjnych. Jeśli nie ma, to trzeba będzie szukać głębiej podpierając się schematem instalacji elektrycznej. Być może napięcie ginie gdzieś na przewodach. Być może też Lamp Control Module jest uszkodzony, tak jak to lukasz łódz napisał. Jeśli masz możliwość podmienić ten moduł, to podmień i sprawdź, a jeśli nie, to proponuję zacząć jednak od sprawdzenia napięcia na przewodach.
PostNapisane: 20 października 2010, 14:17
Witaj! Przeczyść styki kolego, bo mogą być zaśniedziałe. Jeśli to nie pomoże, to będziesz zmuszony do zakupu miernika i zastosowania się do metod opisanych powyżej.
PostNapisane: 20 października 2010, 15:53
Moje BMW: 540i
To ma być mierzone voltomierzem czy omomierzem ?? Na elektryce sie zupełnie nie znam...
PostNapisane: 20 października 2010, 16:43
Voltomierz - wartość 20 wystarczy (Bo w akumulatorze masz 12V)
PostNapisane: 21 października 2010, 10:09
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
miernik całkiem spoko jest Leroy Merlin za 14,50zł :]
mój kompel w mercedesie miał tak ze jeden ze styków był zgięty i nie sięgał do żarówki... jeden ruch palcem i poszło...
PostNapisane: 21 października 2010, 13:15
ja miałem podobnie w swoim aucie ,z tym ze okazało się ze bezpiecznik się luzował i nie dociskał.
Docisnełem porzadnie bezpiecznik nr 10 i grała gitara :)
