Teraz jest 17 sierpnia 2026, 06:32
 Tytuł: [E36] wymiana główki mostu tylnego, dyfra
PostNapisane: 19 października 2010, 19:08
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Chcę wymienić główkę bo moja wyje jak stary autobus. Dorwałem coś sensownego na allegro, ale nie ma flansz bocznych, bo jak stwierdził sprzedający, oni sprzedają półośki razem z flanszami a dyfer osobno. Mechanik nie powinien mieć problemu z przekładką moich starych flansz do tego dyfra którego kupię. Gadałem z moim mechanikiem i stwierdził, że tak się nie powinno robić, tylko odkręcić flansze od półosiek i dyfer razem z flanszami wymieniać. Kurde już głupi z tego wszystkiego jestem. Może ktoś mi poradzić co zrobić ?
^OLO^
 Tytuł: Re: [E36] wymiana główki mostu tylnego, dyfra
PostNapisane: 19 października 2010, 20:42
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
help help :)
^OLO^
PostNapisane: 19 października 2010, 21:16
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dyfer powinien sprzedac z flanszami ale moze chcial je jeszcze pogonic osobno :hyhy: . albo nie chcialo mu sie wykrecac flansz od pol osiek , ale jak to ten sam model dyfru to mozesz zakladac swoje flansze o ile nie masz zniszczonych oringow . zamowiles przez alegro a bez flansz olej mogl sie wylac z niego podczas transportu -sprawdz to , zmien olej na nowy ewentualnie uzupelnij go do stanu przed jazda.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 października 2010, 21:59
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
olej napewno wymienię :)
oni to razem gonią żeby więcej dostać za komplet półosiek z flanszami, chodzi mi o to czy nie będzie problemu ze zmiana flasz... qrde mam nadzieje ze nie ma rożnych rozmiarów ?...
^OLO^
PostNapisane: 20 października 2010, 09:03
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
ma ktoś może jakieś doświadczenia z wymian dyfra ? chętnie poczytam o wszystkich przypadkach :)
^OLO^
PostNapisane: 20 października 2010, 19:22
Moje BMW: E36 328i
Trochę kręcenia jest ale dasz rade to spokojnie zrobić. Ja u siebie wymieniałem sam. Na początek odkręciłem tłumik, potem półosie są na torxy nasadka 10-siątka następnie wał już nie pamietam jaki klucz 15 16 17, juz nie pamietam dokladnie. Dyfer żeby odkręcić potrzebny Ci będzie klucz nasadowy 18 chyba może dojdziesz nim jak nie to stabilizator musisz odkręcić klucz 13 :P Dalej trochę będziesz musiał się pobarować z nim bo dziad waży coś koło 35 kilo ;) Wymiana flansz to chwila potrzebna Ci brecha aby je wyciągnąć no chyba że zegery w dyfrze nie trzymają to rękami je wyciągniesz wtedy należałoby wymienić te pierścienie. Ja nie mogłem ich nigdzie dostać a mi własnie flansze się wysuwały i olej ciekł to pojechałem do ASO tam mieli. Do półosiek naszykuj sobie rurke moje były tak mocno dokrecone że bez rurki się nie obyło. Ja tak samo kupiłem dyfer bez flansz wiec wyciągnąłem ze starego i wszystko jest ok do tej pory.
PostNapisane: 20 października 2010, 20:37
napisze tak -wystarczy poszukac na forum >zrob to sam< :rotfl:
viewtopic.php?f=25&t=79582
lepszego opisu chyba nie znajdziesz
