Teraz jest 23 września 2026, 04:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Pytanie odnośnie wału napędowego
PostNapisane: 20 października 2010, 17:56
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Z jakiego silnika podejdzie wał napędowy do m50b25 w e34?
 Tytuł: Re: E34 Pytanie odosnie wału napędowego
PostNapisane: 21 października 2010, 10:08
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
myślę że z m50b25 :P
nie no żarcik.... obstawiam że z m50b20 jest idenyczny a z innych sześciosylindrowców może być inny...
PostNapisane: 21 października 2010, 16:44
Moje BMW: E34 E60
a czy kombi moze miec inny niz sedan?
PostNapisane: 21 października 2010, 17:07
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Wal bedzie ten sam , tylko dyfry w 2.0 i 2.5 maja inne przelozenienia a co do ostatniego pytania to sedan i kombi maja takie same dyfry
PostNapisane: 21 października 2010, 17:23
Moje BMW: e91,e39
Co sie dzieje ze chcesz wymienic wal?
jacekmury1
PostNapisane: 21 października 2010, 18:16
Moje BMW: 3x e36
szybki_1985 napisał(a):
Wal bedzie ten sam
nie ponieważ skrzynia b20 ma wyjście na ''mały krzyżak'' b25 natomiast duży .
Podaj więcej danych bo na realoem widac różnicę pomędzy autem z klimatyzacją i bez.Długośc ta sama ale .... inne łączenie ze skrzynią http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=05
touring i sedam mają taki sam wał warunek że silnik m50b25 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
PostNapisane: 22 października 2010, 16:50
Moje BMW: E34 E60
Wymieniałem podpore wału i niezaznaczyłem jak był wczesniej niewiedziałem ze mozna go na wiele sposobow złozyc(mialem kiedys sierre i tam był aby jeden sposob złozenia inaczej sie nie dało) teraz wał bije i z tego co zauwazyłem to nie ma w nim pre elemętow takich jak seger zabezpieczajacy na łozysko podpory podkladki zembatej i takiego koła ktory idzie od strony skrzyni tam gdzie sroby nie wiem czy jest sens go wywazac i chciałem kupic drugi
PostNapisane: 22 października 2010, 17:32
Moje BMW: e91,e39
Na wale powinny byc znaki jak go nalezy zlaczyc.
jacekmury1
PostNapisane: 22 października 2010, 19:18
Moje BMW: E34 E60
ale u mnie nie widac tych znaków
PostNapisane: 31 października 2010, 15:18
Moje BMW: E34 E60
Odswieze temat. Wał wywarza sie cały wraz z podpora czy wywarza sie go polówkami ?
A drugie pytanie czy mogą występować wibracje od luzu na przegubie tym co łączy wał z mostem? w moim przypadku ten przegub (nie wiem jak to sie prawidłowo nazywa) jest mocowany na 6srób .
 Tytuł: Re: E34 Pytanie odnośnie wału napędowego
PostNapisane: 13 listopada 2010, 18:20
Moje BMW: E34 E60
Żeby nie zasmiecac forum napisze tu :) Kupiłem drugi wał załozyłem i niby ok ,poniewaz... Wczesniej jak sie rozpedzalem a pozniej przy predkosci od 70 w gore biło ,a teraz jak sie rozpędzam cisza jak jakde 70 czy 100 czasami jest wszystko dobrze a czasami tez bije :( Mam pytanie czy podpore wału powinno sie ustawiac jak auto stoi na kołach czy w powietrzu? ja maialem tył w powietrzu jak wymieniałem wał bo robiłem to bez kanału i jeszcze jedno czy jak dokreciłem ten przegub do mostu dwoma rodzajami nakretek to ma to jakies znaczenie mianowicie 3 orginalne a 3 inne?? prosze o pomoc :zakrecony: :zalamany:
PostNapisane: 13 listopada 2010, 18:31
Niema różnicy czy na kołach czy w powietrzy tak samo nakrętki nie wpływają na bicie.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 18:48
Moje BMW: E34 E60
a co moze jeszcze powodowac bicie? Zakładajac ze wał jest ok. A czy miekie poduszki na skrzyni moga miec cos do tego jak pracuje wał?
PostNapisane: 13 listopada 2010, 18:55
A masz pewność że bije wał a nie koła, tarcze hamulcowe itd ?
PostNapisane: 13 listopada 2010, 19:00
Moje BMW: E34 E60
Kała chyba az tak by nie biły czy tarcze tez raczej nie nie wiem jak to wytłumaczyc jak to bije :kwasny: co jest dziwne to to ze nie bije cały czas tylko raz jest dobrze pozniej znowu zle :( myslalem ze to moze byc podpora wału bo mozna ja przesunac z 2cm w przod i w tyl ma troche regulacji do ustawienia jest u mnie jest maksymalnie do przodu wysunieta moze sroby mocujace ja do podlogi powinny byc na srodku tych dziur w podporze(nie wiem czy mnie zrozumiesz o co mi chodzi)
PostNapisane: 13 listopada 2010, 19:07
Nowy wał jest na pewno na znakach złożony ?
PostNapisane: 13 listopada 2010, 19:12
Kod silnika: EJ253
właśnie koła mogą przede wszystkim powodować bicie :) do tego możesz mieć luźny jakiś łącznik w zawieszeniu. no i pytanie czy złożyłeś wał na pewno dobrze :]
PostNapisane: 13 listopada 2010, 20:02
Moje BMW: E34 E60
wału nie rozkladałem na połówki ponoc był wyjęty z samochodu w ktorym działał dobrze nie wiem jak wygladają te znaki zeby sprawdzić.Podporo wału jest dobra tak jak i przegub na wale nie ma luzu moj stary mial sporawy luz ale ten co kupiłem nie ma. A czy koła bija moze i troche tak bo opony na nich nie zabardzo sa wiec to mozliwe tylko ze dziwiek jest tak jakby z okolizy mostu jak by symetrycznie cos waliło w podłoge,niedlugo bede kupowował nowe zimowki to zobacze czy to koła ale to dopiero pod koniec miesiaca.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 20:25
Zacznij od sprawdzenia znaków.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 20:48
Moje BMW: E34 E60
ale tam nie widac zadnych znakow... wał jest porysowany i podrdzewiały jak by.Jak te znaki powinny wyglądać?
